VW Polo IV 1,4 АКПП ESK
  • Автор темы sshandruk
  • Ответы 4
sshandruk
Россия, Москва
VW Polo 9N 1.4 BBY, АКПП ESK 2002г. + TT mk1 BAM 1.8T Quattro
Добрый день, товарищи. Подскажите пожалуйста.
Автомобиль VW Polo IV (9N) 1.4 75 л/с, АКПП с кодом ESK, 4-х ступка. Пробег 200+ тыс. км.
Наблюдаю следующий нюанс:
На холодную в режиме "D" при отпускании тормоза а/м бодро ползёт вперёд
на стандартных холостых оборотах двигателя. Когда всё прогрелось, ползёт вперёд в два раза медленнее.
Все режимы переключатся без ударов, всё нормально. В процессе езды тоже всё плавно, но есть еще один баг. Происходит это на горячую, несколько раз за 20-30км.
Симптомы такие: стою на светофоре, отпускаю тормоз - а/м не едет вперёд и даже откатывается назад (если есть небольшой уклон например). Начинаю добавлять газ, происходит пинок и машина начинает ехать.
По коробке все режимы переключатся без ударов и на горячую и на холодную. В процессе езды передачи переключает плавно.
P.S. Ваг-ком подключал. Ошибок по АКПП нет.
Вопросы:
1) Верно ли я определил, что моя АКПП это Jatco JF404E?
2) Что может быть неисправно в АКПП?
3) Поможет ли смена жидкости? (Мне неизвестно, когда менялась и менялась ли вообще)
далее->
Тут уже можно сказать, что:
- Проблема гидравлическая
Усугубление, еще тем, что:
- 3) Поможет ли смена жидкости? (Мне неизвестно, когда менялась и менялась ли вообще)
Я бы проверил уровень и состояние масла (насколько оно черное, пахнет ли горелым маслом). Если горелым не пахнет, но масло грязное, то я бы произвел замену масла с промывкой!!
И на этом этапе этим и ограничился :hat:
Неисправность гидроблока, разве на поло 2002г не 01m?
Докладываю:
Снял поддон, заменил фильтр, заменил соленоид N93, залил 4,5л OEM ATF.
Всё работает хорошо, проблема ушла!
