Фото нет - еще не разбирал. Я знаю, что вылетела ось из пластикового сухаря в длинной направляющей стекла. У меня вопрос о том, почему её, сволочь, перекосило? при том, что внешних факторов типа ударов и прочего не было.
Предыстория такая: я менял механизм, поставил его - заработало, еще весной это было. Потом уже летом просто перестала работать кнопка, а затем и мотор. Снимал и ставил его обратно - думал дело в контактах движка тогда - потому что заработал. Потом он опять отказал уже в нижнем положении - пришлось его вынуть прямо так, подпереть стекло и когда решил вечером его вкорячить - а там же система проста: вставил механизм в сборе с мотором в дверь, нащупал отверстия, вставил одно ушко основания - наживил болт, вставил второе и наживил оставшиеся 3 болта. Потом черед короткой направляющей в задней части двери - два болта и готово. Еще не забываем про наконечник длинной направляющей, который сцепляем с вертикальным уголком в двери (я его смазал Литолом). Итого подъемник должен работать. Но тут оказалось, что сам рычаг с сектором перехлестнулся со вторым качающимся рычагом (который одним концом опирается на короткую направляющую) и на спуске механизм просто заклинило. Ну, думаю, натяну стекло на направляющую, может поправится. Хрен вам - при попытке опустить как раз и вылетела эта ось из переднего сухаря под стеклом. Ну плюнул тогда и вечер уже был - вынул все, вставил ось, зафиксировал пружинкой и все ок. На следующий день уже после ремонта движка (пропаял плату комфорта), ставлю обратно - работает, не клинит. А вчера ездили в лес и на тебе - стекло упало вперед при открывании. Закрыли окно, подтянув стекло. Понятно, что ось опять вылетела, но какого х? Визуально-то механизм ровный, не кривой, может в двери что? Но как?!! Карта нормально встает, без зазоров, отверстия ручки закрывания на месте - два винта отлично вкручиваются, так что геометрия самого корпуса двери в порядке, да и чего бы ему коситься, если дверь не били и не пинали? Стекло тоже ходит легко, и направляющие смазаны силиконкой. Значит все же в подъемнике дело? Вот и вопрос, как его отрихтовать правильно?
