Замена тормозных трубок на Volkswagen Passat B3
Jackson_83
Москва
VW Passat B3 2.0 1991 2E (ГУР, Кондиционер, АБС)
Пассатоводы, вот столкнулся с проблемой. При откручивании задних тормозных шлангов (дисковые тормоза) от металлических трубок - все оторвал) Теперь необходимо менять трубки. На экзисте трубки заказываются только метрами и указана длина до которой их надо укорачивать. Тут все понятно, но встает вопрос, как развальцовывать их в местах крепления с шлангами. Подскажите может есть нехитрая приспособа какая нить.
MACTAK-M.RU
померить свою трубку ...
найти по её длине номер артикула на
www.pwpnet.pl/index.php?l=ru
и заказать готовую на том же эхзисте ...
ориентировочно вот твои трубки, №10 и №11
Андрей VW Passat B3 :good:
полезная ссылка
Ничего не понял, на экзисте я так понял только в метрах. надо самому укорачивать и как то развальцовывать. а где там готовые то?
исчо раз повторяю :
чтобы найти готовую, надо в окне поиска вбить найденный артикул трубки
ферштейн ?
Андрей VW Passat B3 написал(а):
исчо раз повторяю :
Спасибо братан. разобрался и все заказал! Не знаю что бы и делал без твоей помощи! СПАСИБИЩЕ!!!!!
PS/итого 280 руб. за 2 трубки. класс :yahoo:
А объясните мне, пожалуйста, как на Экзисте заказывать тормозные трубки нужной длины? :wall:
а ты скрин-картинку двумя постами выше видишь?
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2772286
И сообщение
чтобы найти готовую, надо в окне поиска вбить найденный артикул трубки ....
что то как то сложно все у вас-на том же www.pwpnet.pl/index.php?l=ru
есть подбор трубок по модели автомобиля-там сразу и номера и длина указаны
А что означает колонка "локализация"(ZPL ZPP)?
Трубки WP все медные? Штуцера тоже медные или стальные?
Пожалуйста:
WP-001_!трубка тормозная L=300mm универсальная
WP-002_!трубка тормозная L=850mm универсальная
WP-003_!трубка тормозная L=1400mm универсальная
WP-005_!трубка тормозная L=450mm универсальная
WP-006_!трубка тормозная L=250mm универсальная
WP-008_!трубка тормозная L=3000mm универсальная
WP-009_!трубка тормозная L=600mm универсальная
WP-013_!трубка тормозная L=900mm универсальная
WP-017_!трубка тормозная L=500mm универсальная
WP-018_!трубка тормозная L=650mm универсальная
WP-019_!трубка тормозная L=1000mm универсальная
WP-022_!трубка тормозная L=1350mm универсальная
WP-024_!трубка тормозная L=800mm универсальная
WP-025_!трубка тормозная L=4300mm универсальная
WP-026_!трубка тормозная L=4400mm универсальная
WP-028_!трубка тормозная L=550mm универсальная
WP-029_!трубка тормозная L=3200mm универсальная
WP-033_!трубка тормозная L=700mm универсальная
WP-034_!трубка тормозная L=1200mm универсальная
WP-035_!трубка тормозная L=1100mm универсальная
WP-036_!трубка тормозная L=2100mm универсальная
WP-037_!трубка тормозная L=800mm универсальная
WP-040_!трубка тормозная L=3300mm универсальная
WP-041_!трубка тормозная L=350mm универсальная
WP-043_!трубка тормозная L=200mm универсальная
WP-044_!трубка тормозная L=4800mm универсальная
WP-045_!трубка тормозная L=400mm универсальная
WP-046_!трубка тормозная L=3500mm универсальная
WP-047_!трубка тормозная L=1500mm универсальная
WP-048_!трубка тормозная L=2500mm универсальная
WP-050_!трубка тормозная L=4100mm универсальная
WP-051_!трубка тормозная L=550mm универсальная
WP-053_!трубка тормозная L=500mm универсальная
WP-056_!трубка тормозная L=300mm универсальная
WP-070_!трубка тормозная L=200mm универсальная
WP-117_!трубка тормозная L=750mm универсальная
WP-118_!трубка тормозная L=300mm универсальная
WP-119_!трубка тормозная L=950mm универсальная
WP-120_!трубка тормозная L=550mm универсальная
WP-121_!трубка тормозная L=2800mm универсальная
WP-122_!трубка тормозная L=3700mm универсальная
WP-123_!трубка тормозная L=450mm универсальная
WP-124_!трубка тормозная L=1350mm универсальная
WP-125_!трубка тормозная L=750mm универсальная
WP-126_!трубка тормозная L=900mm универсальная
WP-127_!трубка тормозная L=2600mm универсальная
WP-129_!трубка тормозная L=1200mm универсальная
WP-130_!трубка тормозная L=250mm универсальная
WP-131_!трубка тормозная L=700mm универсальная
WP-132_!трубка тормозная L=1050mm универсальная
WP-133_!трубка тормозная L=1100mm универсальная
WP-135_!трубка тормозная L=150mm универсальная
WP-136_!трубка тормозная L=850mm универсальная
WP-137_!трубка тормозная L=2400mm универсальная
WP-138_!трубка тормозная L=350mm универсальная
WP-139_!трубка тормозная L=3100mm универсальная
WP-140_!трубка тормозная L=1500mm универсальная
WP-141_!трубка тормозная L=600mm универсальная
WP-142_!трубка тормозная L=2500mm универсальная
WP-144_!трубка тормозная L=400mm универсальная
WP-148_!трубка тормозная L=800mm универсальная
WP-195_!трубка тормозная L=700mm универсальная
WP-196_!трубка тормозная L=1300mm универсальная
WP-205_!трубка тормозная L=150mm универсальная
WP-221_!трубка тормозная L=3500mm универсальная
WP-222_!трубка тормозная L=1650mm универсальная
WP-224_!трубка тормозная L=1450mm универсальная
WP-251_!трубка тормозная L=1600mm универсальная
WP-252_!трубка тормозная L=1050mm универсальная
WP-261_!трубка тормозная L=600mm универсальная
WP-265_!трубка тормозная L=950mm универсальная
WP-314_!трубка тормозная L=1000mm универсальная
WP-354_!трубка тормозная L=350mm универсальная
WP-355_!трубка тормозная L=1150mm универсальная
WP-428_!трубка тормозная L=2050mm универсальная
WP-429_!трубка тормозная L=1000mm универсальная
WP-431_!трубка тормозная L=650mm универсальная
WP-449_!трубка тормозная L=3800mm универсальная
WP-461_!трубка тормозная L=1100mm универсальная
WP-463_!трубка тормозная L=1350mm универсальная
WP-509_!трубка тормозная L=2850mm универсальная
WP-567_!трубка тормозная L=3550mm универсальная
WP-581_!трубка тормозная L=1400mm универсальная
WP-736_!трубка тормозная L=500mm универсальная
WP-739_!трубка тормозная L=850mm универсальная
WP-743_!трубка тормозная L=1250mm универсальная
WP-745_!трубка тормозная L=2050mm универсальная
WP-748_!трубка тормозная L=3100mm универсальная
WP-809_!трубка тормозная L=1150mm универсальная
WP-810_!трубка тормозная L=1250mm универсальная
WP-812_!трубка тормозная L=1750mm универсальная
WP-816_!трубка тормозная L=2250mm универсальная
WP-818_!трубка тормозная L=2250mm универсальная
WP-820_!трубка тормозная L=2950mm универсальная
WP-821_!трубка тормозная L=3000mm универсальная
WP-827_!трубка тормозная L=4300mm универсальная
WP-828_!трубка тормозная L=4400mm универсальная
WP-847_!трубка тормозная L=550mm универсальная
WP-900_!трубка тормозная L=1300mm универсальная
А каким образом сделать заказ на этом сайте?
И как узнать тамошние цены?
А позвонить слабо ?
а Вы опт заказывать планИруете ?
з.ы. это пОльский сайт изготовителя ....
Все продаваны возят продукцию этого заводика....
Так что заказывать две-три трубки из Польши - это не по фэншУю ....
Проще по месту купить ...
Да блин, жесть :LOL:
Андрей VW Passat B3 все подробно разжевал с картинками, как подобрать артикул и заказать трубку. И сразу же после этого 3 человека спрашивают "а как заказать?" :rolleyes: Толи издеваются, толи мозг в режиме "Off" ;)
К большому сожалению....
Уважаемые Клиенты! Настоящим сообщаем, что с 14.08.2015 Компания WP не работает.
Это к спору про ссылку выше...
расшифруй пожалуйста !
Чёт в автолавке трубки продают .....
