maxix78
Всем доброго времени суток! VW Passat B3 1.8 RP 91г.
Проблема в следующем, с утра автомобиль очень долго греется причём уровень антифриза очень быстро поднимается (обратка работает) а температура не хочет до 80гри этом минут за 20 уровень ОЖ при этом поднимается примерно на 2.5см. вентиляторы срабатывают когда стрелка даже до 80 не доходит. Кушает бензин порядка 20л на сотню в тройнике стоит три датчика синий, оранжевый, снизу тройника чёрный. Фишки на датчиках заменены поэтому куда какую разобраться могу с трудом! показания синего и чёрного датчика отличаются примерно на 300 ОМ а вот оранжевый показывает КЗ это нормально? а вообще столько проблем что надо создавать ещё кучу тем! Машина досталась от брата, а он выменял на Газель! -)) Помогите советом с чего начать! нормальных диагностов найти не могу поменял уже все датчики все фигатчики эффект НУЛЕВОЙ больше к ним ехать не хочу (деньги кончились)
ой забыл сказать, в РБ тонна герметика!
