gubin
Доброго времени суток дорогие мастера и пострадавшие !!!
Тема такая,машина passat b3 1991 года простояла на улице 4 дня при температуре -35г! Пришел проверить акуммулятор и масло с тосолом и обнаружил,что тосол и соответстственно все патрубки были нахрен перемерзшими!!! Хотя тосол брал Дзержинский,проездил меньше полу года и результат был не очень! Ну это пол беды! Патрубок только один лопнул правый идуший на радиатор отопителя! Далее я кое как разогрел все патрубки в гараже с помощью подручных инструментов(плитка,лампа)
Поменял поврежденный патрубок,залил новый тосол! Вроде выпустил воздух,,но печка дует слегка теплым воздухом(даже при хорошо прогретом двигателе и открытом термостате)! В прошлом году я уже на форуме создавал тему с проблемой отопителя(радиатор,заслонки и т.д) В этом случае не понятная ситуация! Патрубки на вход и выход радиатора отопителя горячие!!!
Воздух выгонешь вроде на заведенной машине,а толку 0!!! На месте стоишь,вроде идет хорошо тепло,едешь холодно! Радиатор менял в том году,проблем не было!!!
Вот подскажите мне пожалуйста,если радиатор будет забит,то будет ли такая ерунда!!! Можно ли его продуть или промыть не снимая?
Заранее всем спасибо!!!!
