Опора задних аммортизаторов отстулствие резинки ?
  • Автор темы skankster
  • Ответы 10
skankster
Россия, Рязань
Passat B3 91г. дв. 2E
Появился стук из багажника.. думал ключ балонный гремит... аказалось стойка.. шток не в центре... что резинкам капец панятно! а может ли при живом апорнике иметься горизонтальный люфт штока ? подбирая запчасти и изучая теорию, наткунулся на непонятность -
это человек разбирал и у ниго отсутствует чтоль 10 резинка?
машинка стоит, а ахота паездить.. :drive:
Обрати внимание на шайбу №8 на рисунке,она одевается на стопорное кольцо № 5 штока амортизатора, если ее нет, то нижняя резинка опоры сползет по штоку и появится горизонтальный люфт.
пасиб гляну.. а что насчёт верхней резинки!?
похоже что она внутри опоры 7
если каму интересно:
разабрал, глянул и вот результат... моя стойка немного не такая как на картинке... деталька 22 (357512147 по элкасту) у меня высотой 2.5 - 3 см. когда изобр. на картинке 6 см! одел с надеждой что отбойник поглубже провалится. нижняя резинка которая ко мне приехала номер 357512333C ваще не подошла.. у меня и сверху и снизу стоит верхняя резинка походу.
била стойка потому-что деталька 22 порвалась и провалилась на шток аммортизатора.. (через шайбу!!!) соответственно нижняя рез. опора имела центральное отверстие просто мама дорогая как скажет телесериальная няня.
от безисходности накалхозил... втулку 7 заменил на более толстую от отечественных машин, внутринний диаметр на 1 мм больше но куда деватся, чуть спилил в длинне.. (незнаю для чего ана просто подобрал по диаметру) а резинки поменял местами верх с низом...
собрал проехал не стучит... на время пока буду искать нармальные запчасти. :hat:
кстати если кто знает номер нормальной резинки (как на фотке номер 6) буду благодарен за инфу!
Всем привет!
Менял обувку машины и заметил, что пыльники на задних стойках рваные. Решил поменять их, но сразу возник вопрос, что еще желательно в стойках поменять по пути, а точнее - что обычно требует замены, чаще всего выходит из строя в задних стойках, а то там столько всяких штучек-дрючек. :LOL:
Спасибо!
Вопрос снимается.
Нашел подобные темы, понял, что нужно смотреть по обстоятельствам... Что требует замены- то и менять, надо смотреть на месте.т B)
superboy написал(а):
Всем привет!
Спасибо!
Вопрос снимается.
нечего там менять, стойку, пыльник, отбойник. всё. остальное там десятками лет ходит. :hat:
Автору привет! На днях поймал неплохую ямку и в багажнике завтучало. Тоже думал ключи, а вот хрен-то там :). Стойку подергал рукой -двигается :(. Короче то-же самое. Правда не разбирал ещё......посмотрим какое счастье МНЕ привалило o_O
Деталька 22 идет вроде как разная для седанов и для вариантов.Только,если честно,я не совсем понял ее назначение.
Может кто разъяснит про резинку н24,куда она должна втавляться?
Разная, потому что размеры отбойников у сараев и седанов тоже разные. В ней фиксируется отбойник верхней частью.
Если не путаю, то это колечко одевается на колпачёк №20 (357512089) для уплотнения м-ду ним и верхней тарелкой пружины.
