auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Turbomotors Autolux vws.ru Eberspaecher РУС-АВТОДОМ
Внимание! Ремонт и ТО дешевле дилера на 45%. Гарантия 2 года на работы и запчасти. Без потери дилерской гарантии. Выбрать техцентр >>>
Страницы: (3) 1 2 [3]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topicStart Poll
> свечи накала, не работает реле свечей
aleks caddy
Отправлено: Dec 17 2007, 10:43
Quote Post
АВТОДОКТОР
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 27671
(6%) X----
QUOTE (Tappet @ Dec 17 2007, 09:19 AM)
Молодец!!!Как это нет результата,результат есть,система накала работает в полном обьеме tongue.gif  laugh.gif только упрямство сам знаешь признак чего..... vw_fool.gif
меряем компрессию??? vw_fool.gifили кинуть доп сопротивление??
Это сообщение отредактировал aleks caddy - Dec 17 2007, 10:56
caddy 2005 2.0sdi (двиг-bdj)-продан, Т5 2005 1,9tdi (двиг axb), B5 2003 1.8T(двиг awt)
симферополь
ИНОГДА ЛЕЧИМ!ИНОГДА КАЛЕЧИМ!
PM
Top
Kost@
Отправлено: Dec 17 2007, 13:40
Quote Post
kmg
Группа: Members Gold
Пользователь №: 5137
(9%) X----
QUOTE
меряем компрессию??? или кинуть доп сопротивление??
Мое мнение....
1 Хрен сейчас мерять компрессию (откручивать форсунки, трубки ...) если 100% видно что не включаются свечи накала
2 Кинуть доп сопротивление .... ничего не даст, поскольку при снятии разъема с датчика - соротивление бесконечность, для мозгов - аварийный режим, и все работает по алгоритму программы аварика...
Проверить тепературное сопротивление датчика, если оно в пределах таблицы - надо смотреть плату мозгов, на предмет сгорания элементов.....
Выходной транзистор, управление реле накала 100% живой, т.к. подает напряжение на реле при аварийном режиме
Сhe Lacetti VAG
40.RUS
PM
Top
Tappet
Отправлено: Dec 17 2007, 14:19
Quote Post
Продвинутый участник
Пользователь №: 28038
(0%) -----
QUOTE (kostya_B3-2E-91 @ Dec 17 2007, 12:40 PM)
Мое мнение....
какие трубки и форсунки vw_shok.gif разговор идет про насос-форсуночный мотор или в лом топик почитать
Passat В5+ 1.9 tdi PD 2001г
Казахстан
PM
Top
Kost@
Отправлено: Dec 17 2007, 15:12
Quote Post
kmg
(9%) X----
А то подумал, что бы померять компрессию в цилиндрах надо выкрутить для начала форсунку... sad.gif
Извини бывает
Сhe Lacetti VAG
40.RUS
PM
Top
aleks caddy
Отправлено: Dec 18 2007, 14:26
Quote Post
АВТОДОКТОР
(6%) X----
после нескольких заводок,мозги увидали исправный дтож,свечи греют 8 сек! но заводится все равно неровно! в пятницу еду на диагностику!капец какой то!компьтер + компрессия+сброс ошибок!
симферополь
PM
Top
Kurt
Отправлено: Dec 22 2007, 02:37
Quote Post
Пользователь №: 31267
(0%) -----
QUOTE (Tappet @ Dec 6 2007, 02:12 PM)
Удивительно, но замер компрессии - даже, средство от поноса!!!
Проблема решилась, или как?
Audi А-3 1,8Т(АЕВ)2001г.
Россия
"Не говорите, что мне делать, и не услышите, куда Вам идти!"
PM
Top
aleks caddy
Отправлено: Dec 22 2007, 12:30
Quote Post
АВТОДОКТОР
(6%) X----
пипец! компрессия 30!ошибок нет!все в порядке!но при -6 заводится все равно неровно падла!как будто воздух в топл системе!
симферополь
PM
Top
Tappet
Отправлено: Dec 22 2007, 21:56
Quote Post
(0%) -----
QUOTE (aleks caddy @ Dec 22 2007, 11:30 AM)
как и при каких условиях производились измерения?
Казахстан
PM
Top
Nik1958
Отправлено: Dec 23 2007, 00:21
Quote Post
Оракул
Пользователь №: 13962
(21%) XX---
Что показывает сихронизация?
чего только не было
Latvija, Riga
PM
Top
Tappet
Отправлено: Dec 23 2007, 11:34
Quote Post
(0%) -----
QUOTE (Nik1958 @ Dec 22 2007, 11:21 PM)
Никита не пугай его сильно laugh.gif он с одним разобраться не может,а ты его другим добиваешь ,он же пишет все в порядке,только не заводится или плохо tongue.gif
если серьезно,то Алексу надо посетить ,специалистов знакомым с данной топливной системой,способных ее продиагностировать и прочитать текущие данные, а не делать выводы ,что все нормально тк ошибок нет tongue.gif
Это сообщение отредактировал Tappet - Dec 23 2007, 11:34
Казахстан
PM
Top
AVR
Отправлено: Dec 29 2007, 13:41
Quote Post
Новичок
Пользователь №: 31058
(0%) -----
Меняй аккумулятор!!!
При этом обрати внимание на то, чтобы и мощьность, и пусковой ток совпадали с заявленными требованиями завода. И обязательно хороше заряженный. На твоем двигателе свечи накаливания включаются при температуре +5 и ниже. При этом.На АКБ есть клемма DF, я уже описал это на другой теме дизельных двигателей. Если АКБ слабый, в момент запуска движка с этой клеммы не подается сигнал на блок управления двигателя, а тот, в свою очередь, не подаст напруги на свечи накала, как в камере сгорания, так и в системе охлаждения. При этом, если скинуть разъем с датчика температуры ОЖ (на блоке двигателя), то блок управления считает, что на улице максимально возможный холод, типа армагедон, и принудительно включает питание свечей накала. Меняй АКБ и отпишись!!!
ГАЗ 31105, 406, 2003
Волгоград
PM
Top
aleks caddy
Отправлено: Jan 5 2008, 10:12
Quote Post
АВТОДОКТОР
(6%) X----
QUOTE (AVR @ Dec 29 2007, 12:41 PM)
тоже грешу на акб, на улице мороз- 12! стал слабо крутить,поменяю отпишусь!
симферополь
PM
Top
TURBO_DIESEL
Отправлено: Jan 5 2008, 17:43
Quote Post
Я здесь живу и видимо умру
Пользователь №: 17663
(18%) X----
А кто-нибудь знает моменты затяжки болтов без специального ключа? как затянуть с нужным моментом без ключа?
Типа - закручиваем болт, гайку руками до упора, а затем докручиваем ключом на 45 градусов, что соответствует примерно 10 Н на метр, а 90 - 20 Н на метр??? Или только ключ покупать?
ТРАКТОРИСТ-ЛЮБИТЕЛЬ:) 4-ый носок порвал, гоняю на 5-ом Individul-ьного пошива :) . BKD. МедвеПутов и ЕдРосов на КОЛ !!!
Moskva
Позывной в Skype: VW_TURBO_DIESEL
PM
Top
Rysskif
Отправлено: Feb 6 2008, 01:57
Quote Post
Пользователь №: 32838
(0%) -----
QUOTE (slabnoff @ Nov 29 2007, 12:50 PM)
IMHO лучше не так - насколько я помню, чтобы свечи отработали максимальное время надо датчик отключить. Соответственно можно поробовать с отключения датчика. Дальше - проверять реле накала.
Привет!
Такая же проблема и у меня,быстро гаснет лампа накала свечей,плохо заводится по утрам.
Заменил датчик температуры-непомогло! отключил его -помогло,но так же нельзя ездить-неудобняк без температуры.
Вопрос: а где находится реле тмпературы-его Я еще непроверял
VW Bora TDI 1.9_ AGR_ 1999г
Краснодар
PM
Top
ЯЩЮР
Отправлено: Feb 13 2008, 13:50
Quote Post
Пользователь №: 33109
(6%) X----
Доброго времени суток! У меня такая проблемма - перестали работать свечи накала. Не идет питание. Индикатор загорается, а питания нет.Смотрел по книге, реле которое отвечает за свечи у меня не стоит (постелька пустая). Сфоткал панель предохранителей, может кто подскажет, какое реле из них отвечает за свечи.
user posted image
Vento`94 1Y
Санкт-Петербург
Колдун ампутирован ;)
PM
Top
slabnoff
Отправлено: Feb 13 2008, 23:35
Quote Post
Пользователь №: 23679
(0%) -----
QUOTE (ЯЩЮР @ Feb 13 2008, 12:50 PM)
Судя по всему реле 1H0 911 262 (на нем сверху еще цифры 14).
Golf2, 1.6D, 1985
Санкт-Петербург
PM
Top
ld721
Отправлено: Dec 13 2009, 22:21
Quote Post
Пользователь №: 59327
(0%) -----
реле 14, плюс еще проверь реле 209 под капотом слева от водителя.У мну попала влага, не было питания на мозги.Очистка решила проблему
VW Passat B5+1,9 TDI 2003 г.в. универсал
Москва
PM
Top
fetov
Отправлено: Dec 14 2009, 12:44
Quote Post
Пользователь №: 60941
(0%) -----
Доброго времени суток! У меня таже проблема с заводками, на дворе -5 а свечи накала горят макс.3 сек.менял я и ДОТЖ и угол впрыска настраивал, изменений ноль. Осталась одна идея померить компрессию, но я мало верю что проблема в ней! Я вижу выход с положения принудительный накал свечей!А да диагностику делал в трёх разных местах!Ошибок ноль,всё рабочее. wall.gif
Это сообщение отредактировал fetov - Dec 14 2009, 12:46
Skoda superb 2.5tdi AYM 2003г.
Украина,Ужгород
PM
Top
krako
Отправлено: Dec 14 2009, 21:53
Quote Post
Пользователь №: 50757
(0%) -----
был уверен что на АКБ всегда две клеммы +&- vw_lol.gif как мало знаю про АКБ...
Ford Galaxy 1.9TDI AUY 2002
Моск.обл. Долгопрудный
PM
Top
Topic Options Страницы: (3) 1 2 [3]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
[ Script Execution time: 0.0095 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP включён ]
