Автоганза Запчасти ауди, запчасти фольксваген Ремонт МКПП Техцентр М1 Ремонт КПП Угона.нет RazborAvto Turbomotors Autolux VagpluS Запчасти и ремонт VW T4, T5 Vag-Service
Forum Rules Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с системами впрыска и зажигания БЕНЗИНОВЫХ двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя/системы впрыска/карбюратора будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя/системы впрыска/карбюратора ЛАТИНИЦЕЙ.
Страницы: (2) 1 [2]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Вибрация на ХХ, двигатель ABS, В чем причина?
antivirus
Отправлено: Jun 18 2007, 06:29 PM
Quote Post
Новичок
Группа: Members
Пользователь №: 24310
(0%) -----
Все также... sad.gif Раньше вибрация была на холодную и при прогреве двигателя постепенно исчезала (ощущение как будто двигатель не работает), но теперь она стала ПОСТОЯННОЙ!!! Думал ДТОЖ... проверил-все в норме.искали подсосы воздуха в мастерской-нету.Поменял 3 подушки двигателя. Результат - нулевой. Поменял ВВ провода-без толку. Уже незнаю что еще может давать вибрацию на кузов от двигателя. Осталось самому проверить "кисточкой с бензином". Help me,please.
Passat B4 CL 1994 Variant, двиг ABS 1,8 МКПП monomotronik был, сейчас TOYOTA Picnic МКПП, 2,0л., 1997 г.в.
Казахстан,Караганда
PMEmail PosterICQ
Top
Огнетушитель
Отправлено: Jun 19 2007, 11:54 AM
Quote Post
Новичок
Группа: Members
Пользователь №: 25925
(0%) -----
У меня тоже подобное было, специально с этим не боролся , прошло само собой после того как поменяли бензофильтр (из него аж коричневого цвета нечто потекло, вот такой у нас бензин! vw_treaten.gif ) и выставили УОЗ.rolleyes.gif
VW Passat B-4 ABS 1994
Россия, Москва
PMEmail Poster
Top
antivirus
Отправлено: Jun 19 2007, 11:56 AM
Quote Post
Новичок
Группа: Members
(0%) -----
Казахстан,Караганда
PMEmail PosterICQ
Top
Огнетушитель
Отправлено: Jun 19 2007, 03:20 PM
Quote Post
Новичок
Группа: Members
(0%) -----
А диагностику двигателя делал? В том смысле, что лямбда-зонд нормально функционирует? vw_this.gif
Россия, Москва
PMEmail Poster
Top
antivirus
Отправлено: Jun 19 2007, 09:20 PM
Quote Post
Новичок
Группа: Members
(0%) -----
QUOTE (Огнетушитель @ Jun 19 2007, 02:20 PM)
да, конечно делал. ЛЗ работает отлично!
Казахстан,Караганда
PMEmail PosterICQ
Top
AndrB4VarABS
Отправлено: Jun 23 2007, 02:18 PM
Quote Post
Группа: Members
Пользователь №: 22036
(0%) -----
Абсолютно такая же история. Проверял и менял: подсосы воздуха(фланец форсунки заменил и вак. трубки тоже), свечки, крышку трамблёра, провода ВВ, ДТОЖ и ДТВВ, РХХ, переднюю подушку двигателя. Бензонасос менял 5 месяцев назад, причём второй раз за 2 года (привет BP Ultimate) - неужто опять накрывается? Но при разгоне провалов нет - вот что странно. И с появлением вибрации резко упал расход бензина(а может просто лето пришло) Вибрация появилась после гонок на 140-160км/ч в жару(динамичные разгоны и торможения), довольно резко. Пытался прогазовать - только усилилась. И вот уже 2 месяца почти на тракторе езжу. Слышал что причина может быть и в глушаке... Подвеска его в норме - проверил. Есть небольшое сечево на стыке средней и задней части. Может регулятор давления? Или г в форсунку попало? vw_blush.gif Свечи при работе имеют белые "рога" и изолятор при чёрном торцевом кольце...? Это норма? Обороты держит идеально, к динамике вопросов нет, расход сейчас 8,5-9л/100. Лямбда - норма. СО-СН тож. Была эта история и ранее в первом случае от порванного шланга к вакумнику, во втором перед смертью бензонасоса. Будем искать.
VW Passat Variant, 1.8ABS, 1994
РФ, Москва, Строгино
PMEmail Poster
Top
ЕЕвгений
Отправлено: Jul 4 2007, 09:12 PM
Quote Post
Продвинутый участник
Группа: Members
Пользователь №: 19808
(0%) -----
при экспериментах с бензином у моника не забудьте пару человек с одеялом и огнетушителем. попробуйте лучше водой или очистителем карбюратора распылять вокруг прокладки. вообще когда сосет слышно при качании моника.
А на счет гидравлического усилителя тормозов попрошу поподробнее - на каких моделях ставится? не разу не слышал.
Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, 2006
Москва
PMEmail Poster
Top
LX_
Отправлено: Jul 9 2007, 05:41 PM
Quote Post
Группа: Members
Пользователь №: 12646
(0%) -----
У меня был пассат 91 г с гидроусилителем тормозов - классно было. Очень чувствительная педаль тормоза.
Passat B3, 1991 1.8 был
B4, 1994 1.8 был
B5, 1998, 1.8T был
B5+, 2004, 1.8T
Н.Новгород
PMEmail Poster
Top
tetandr73
Отправлено: Aug 19 2011, 04:12 PM
Quote Post
Группа: Members
Пользователь №: 84281
(0%) -----
Заводился нормально,при прогреве до 70 появлялась вибрация и "булькающий" звук из глушителя. По звуку двигатель "троит".Свечи,провода,катушка,трамблёр в норме. Оказалось порван шланг от впускного коллектора к усилителю тормозов.
VW Passat B4 1.8 ABS 1994г
Россия Смоленская обл. Вяземский р-н.
PMEmail Poster
Top
Phaetonpsb
Отправлено: Sep 10 2011, 11:23 AM
Quote Post
Активист
Группа: Members
Пользователь №: 45980
(0%) -----
сеточку топливного насоса еще стоит проверить-не порвана ли она....?
VW Passat B3 ABS 1.8, ГУР, 1993 ноябрь.
Владимир
PMEmail Poster
Top
RPetrovich
Отправлено: Sep 29 2011, 10:29 PM
Quote Post
Активист
Группа: Members
Пользователь №: 11331
(15%) X----
На RP очень распространённая проблема вибрации на ХХ, но никому ещё не удалось найти причину, если ошибаюсь поправьте.
1991 Golf 3 1.4 ABD + 1991г VW Passat B3 Variant 1.8 RP Mono-motronic
Украина, Харьков
PMEmail Poster
Top
Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
[ Script Execution time: 0.0114 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP включён ]
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
