Согласно документации 100мА должно быть только в стартерном режиме, при условии, что температура на улице не выше 15 (если память не изменяет).
Так же должна быть около нуля при прогретом.
Ток ЭГРД изсеряется путем включения тестера в цепь в обрыв плюсового провода и соблюдением полярности.
обмотка целая, т.к. при отключении разъема обогащение прекращает быть, двиг меняет режим работы, обороты падают, начинает подкалбашивать его.
Так же повторяю, что при отключении ДТОЖ и ЛЗ при прогретом двиге все равно там 24,4мА. Запущен или нет - разницы нет. Планирую открыть мозг, погазеть на него, мож че увижу.
Вопрос. Чем может управлятся сила тока (транзистор или интегралка какая нибудь?) Ведь логически судить - чем меньше сопротивление ДТОЖ тем больше напряжение уходит в сторону мозга.Сила тока по идее прямопропорциональна напряжению Но при увеличнеии напряжения сила тока на ЭГРД падает, т.е. зависимость тут явно обратная.
Даже если вызвоню первый элемент от ноги ЭГРД, там еще и полярность туда сюда прыгает...
