освещение багажного отсека на Volkswagen Passat B6 не горит лампа освещения
  • Автор темы barbosus
  • Ответы 3
  • Просмотры 10К
    vw passat b6
barbosus
moldova cishinev
VW Passat B6 2006 2.0 FSI BVY
Здравствуйте.Может кто подскажет откуда должен приходить минус на лампу освещения багажного отсека пассат Б6 универсал? Приборная панель показывает что дверь открыта или закрыта.Плюс на лампу приходит.Пытался смотреть схему но там на английском.Вообщем если кто что знает ткните пожалуйста.Спасибо заранее.
Может не правильно задал вопрос или не у кого не было данной проблемы? Выяснил что в актуаторе багажника один концевик и он работает.Куда копать? Подскажите. В схеме разобраться не могу она как то кусками и по блочно и где какой блок ?
Лампа освещения багажника запитана по минусу напрямую от концевика багажника. Отсоедини разъем замка и проверь доходит ли плюс до разъема через лампу осв. багажника. Если разъем трехпиновый ( седан), то контакт № 1, если четырехпиновый ( универсал), то контакт № 2.
Спасибо огромное! Разобрался.У меня минус с концевика в замке уходил только на приборку а на лампу терялся где то под крышей.Прокинул дополнительный провод от концевика до лампы .Теперь всё работает. Тему можно закрывать.
