auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Turbomotors Autolux vws.ru Eberspaecher РУС-АВТОДОМ
Внимание! Ремонт и ТО дешевле дилера на 45%. Гарантия 2 года на работы и запчасти. Без потери дилерской гарантии. Выбрать техцентр >>>
Страницы: (8) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topicStart Poll
> переходим из карбюратора - на моно мотроник, кто по моникам подскажет?
deemon
Отправлено: Jul 21 2011, 16:47
Quote Post
Новичок
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 21284
(0%) -----
если мигает, то на коммутатор сигнал подавать ведь на то место, от куда с датчика хола сигнал приходит (средняя нога) ???
volkswagen jetta 86г. дв.ABS 1,8 НЕДОМОНОМОТРОНИК
Калининград
PM
Top
Stranger21
Отправлено: Jul 21 2011, 17:00
Quote Post
Связался с лучшим, умри как все! (с)
Группа: Members Gold
Пользователь №: 20372
(0%) -----
да
Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован
ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г >> UFA
С уважением, Сергей
PM
Top
Stranger21
Quote Post
(0%) -----
но трамблер обязательно от мономотроника!!! иначе не завететься хоть и искра будет
С уважением, Сергей
PM
Top
deemon
Отправлено: Jul 21 2011, 17:33
Quote Post
Новичок
(0%) -----
именно так я и делал. Но получается - комутатор получает от от датчика холла сигнал о массе (именно при появлении массы на этом контакте образуется искра)., а вот мозг выдает сигнал + (ты сам говоришь, что должен моргать светодиод). От сюда и несостыковочка...
Калининград
PM
Top
Stranger21
Отправлено: Jul 21 2011, 21:06
Quote Post
(0%) -----
нет фронты сигнала одинаковые, проверяй все ... мозг тоже замыкает на массу, и в этот меонт будет искра ... я говорил что светик надо подключать к +12 и на выход мозга ... так что с мозга + выйти не может.. да и выход там открытй коллектор )))
С уважением, Сергей
Поблагодарили за это сообщение: deemon
PM
Top
Волгоградец
Отправлено: Jul 21 2011, 23:30
Quote Post
Каждый день сюда заглядываю!
Пользователь №: 2235
(3%) X----
Stranger21, а не помнишь я писал что мотрониковский выход приходится инвертировать, никто не поверил, ругались понимаешь, ну-ну советуйте, я попозже подключусь.
Импульсы у мотроника и диджифанта инвертированы относительно сигнала ДХ и ни восьмерочным ни джетрониковским коммутатором работать не будут. И ради бога, хоть в этой теме не загибай про скваженность.
deemon, паяльник в руках держал, три транзистора и пару резисторов спаяешь?
Это сообщение отредактировал Волгоградец - Jul 22 2011, 00:06
VW Passat b3 "CL", 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО "OMVL Deam XXI E" демонтировано
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Stranger21
Отправлено: Jul 22 2011, 06:07
Quote Post
(0%) -----
иди ты тоже лесом про инвертировать)))) ....еще раз для танкистов напишу ...
сигнал на вход Усилителя или камутатора РАВНЫ по уровням и управляющий вронт Задний тоесть спад, тоесть переход с+12 на массу ...
разница в усилителе в том что ему нужен постояный импульс(или регулируемый если его менять от напряжения борт сети) 5 мс времени накопления, импульс положительный ... для камутатора же важен!!!!! и критически важен не импульс постоянный а СКВАЖНОСТЬ =3!!!!! если ктото еще до сих пор не верит открываем пдф на l497 смотрим на картинку осцилограмм и видим как от скважности зависит его правильная работа ....
НО камутатор вместо усилителя работать БУДЕТ!!!! не правильно Но будет !!! это факт
теперь про ошибку с инвертировать )))
еще раз говорю что трамблреы мотроника и жетроника НЕ РАВНЫ, у мотроника шторки повернуты на 60 град = величина шторки!!!! относительно бегунка ... тем самым оставив жетронковский трамблер мы никогда не заведем мотроник!!!
для мотроника управляющий импульс для УОЗА сдвинут на 60 градусовпо отношению к жетронику!!!!, поэтому мы видим что выходит "инверсный" сигнал с ДХ в трамблере мотроника ) и отсюда начинаем думать что все перевернуто ))))))))
на самом деле все гораздо проще )
и не надо мне тут опять начинать про загибай не загибай ... я изучил моник вдоль и поперек, и перевел его на ДПКВ если что ... и уш где какой фронт идет давно выучил .. и на личных измерениях, и только потом читая мануалы ... и удивительно но факт что мо выводы сошлись с мануалами )))
так что .. вот так вот ... ) ... к слову сказать лично ставил 8 камутатор на выход мотроника - все работает ) только надо ПРОСТОЙ мутатор, не микропроцесорный ... они могут савсем сьехать крышей изза скважности ..
С уважением, Сергей
PM
Top
AKD2
Отправлено: Jul 22 2011, 07:14
Quote Post
Оракул
Пользователь №: 27951
(0%) -----
QUOTE (Волгоградец @ Jul 21 2011, 10:30 PM)
Не начинай, Stranger21 указал тебе правильное направление.
Не инвертирован, а сдвинут по фазе. В любом случае искра по заднему фронту, независимо от того, импульс от ДХ (джетроник) или от ЭБУ (КСУД). Давай закроем этот вопрос.
Skoda Octavia A7(ELG) CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Казахстан Алматы
PM
Top
Волгоградец
Отправлено: Jul 22 2011, 11:21
Quote Post
(3%) X----
QUOTE (AKD2 @ Jul 22 2011, 06:14 AM)
Тогда бы искрил, но не вовремя, а тут вообще ... и не будет!
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
AKD2
Отправлено: Jul 22 2011, 12:21
Quote Post
Оракул
(0%) -----
QUOTE (deemon @ Jul 21 2011, 04:33 PM)
Мозг тоже дает массу, там тоже схема с открытым коллектором. Светодиодный пробник относительно массы на выходе ЭБУ мигать не будет.
Казахстан Алматы
PM
Top
AKD2
Отправлено: Jul 22 2011, 12:34
Quote Post
Оракул
(0%) -----
QUOTE (Stranger21 @ Jul 22 2011, 05:07 AM)
Не начинай, не зависит. Читай ту же ПДФку.
Казахстан Алматы
PM
Top
Волгоградец
Отправлено: Jul 22 2011, 13:03
Quote Post
(3%) X----
QUOTE (AKD2 @ Jul 22 2011, 11:34 AM)
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Stranger21
Отправлено: Jul 22 2011, 13:08
Quote Post
(0%) -----
ну заводин со своей платой 60-2 .. надо доводить ее до ума ... пока занят секу3 ...
если посмотриш на туже картнику то увидиш как ОБА ФРОНТА УЧАВСТВУЮТ В РАБОТЕ !!!!!! .. и если скважность будет не та, то работа всего устройства тоже сметстиься!!!!!!!!!!!!!!!! и время накопления будет высчитано НЕ верно!!!! .. все малчу ....как об стенку блин .....
С уважением, Сергей
PM
Top
AKD2
Отправлено: Jul 22 2011, 13:25
Quote Post
Оракул
(0%) -----
QUOTE (Stranger21 @ Jul 22 2011, 12:08 PM)
Молчи smile.gif Табу на эту тему smile.gif А лучше внимательно читай, есть даже на русском в книге Ходасевичей "Справочник по по устройству и ремонту электронных приборов автомобилей" Часть 1:
user posted image
Казахстан Алматы
PM
Top
Stranger21
Отправлено: Jul 22 2011, 16:19
Quote Post
(0%) -----
http://vwts.ru/forum/index.php?s...138&st=160#
http://s43.radikal.ru/i102/0902/5e/34f11da6848c.jpg
СМАТРИ НА КАРТИНКУ И НЕ ГОВОРИ ЧТО ТЫ НЕ ВИДИШ КАК ОТ СКВАЖНОСТИ ПОМЕНЯЕТСЯ НАКОПЛЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
так что лесом второй раз ))))
Это сообщение отредактировал Stranger21 - Jul 22 2011, 16:20
С уважением, Сергей
PM
Top
deemon
Отправлено: Jul 22 2011, 16:21
Quote Post
Новичок
(0%) -----
С паяльником на ТЫ, при наличии схем спаяю что угодно. Но пока что больше скланяюсь к замене катушки...
Ребят, вы так совсем меня запутаете.
Волгоградец похоже прав на счет разности сигналов, я ведь подключал - ни чего не вышло. иначе выходит что на мозге выход на катушку сгорел, но на мой взгляд это мало вероятно, т.к. остальное все работает...
Stranger21, давай пока забудем о разности трамблеров. Сейчас стоит задача пока что не завести машину, а получить искру с катушки в связке ЭБУ-коммутатор-катушка...
Калининград
PM
Top
Stranger21
Отправлено: Jul 22 2011, 16:43
Quote Post
(0%) -----
я тебе уже сказал -- светодиод анодом на +12 вольт катодом на выход мозга .. и крути стартером .. если будет моргать ,а должне на любом трамблере .. то выход исправен ... если Нет то сгорел выходной транзистор .. замени и будет счастье ...
еще раз катушка и камутатор одиними фронтами управляются!!! .. да и даже мифически преполоджить что другими - в сигнале с мозга есть оба фронта ) так что искрила в любом случае ) ... так что ставлю на то что у тяб сгоревший выход ... что не удивительно если был пожар и там КЗ могло вышибить выход ....
не пугайся там просто слаботочный транзюк .. типо BC547 ...
С уважением, Сергей
PM
Top
AKD2
Отправлено: Jul 25 2011, 08:05
Quote Post
Оракул
(0%) -----
QUOTE (Stranger21 @ Jul 22 2011, 03:19 PM)
Не на этот раз smile.gif Если помнишь, года 2 или 3 назад я понимал работу коммутатора так же, как и ты, типа конденсаторы убрать и т.д., а сейчас так не думаю. В отличие от тебя я повнимательнее ознакомился с пдф L497.
Казахстан Алматы
PM
Top
Stranger21
Отправлено: Jul 25 2011, 08:50
Quote Post
(0%) -----
а мне вот чтото достаточно этой картинки сигналов чтобы понять что 8му камутатору нужно подавать только скважность 3!!!!!!!!!!
а теперь еще один вопрос тебе в догонку ... так как я занимаюсь сечас секу3, то там мы пока не реализовали правильно алгоритм выхода по накоплению... и выход пока идет только с скважностью =3 .... не повериш моя квадратная катушка от такой скважности нагревается чуть ли не до 100град!!! и в ней, слава богу, есть встроеная защита от перегрева и она тупо вырубается!!!!.... это чегойто тогда ? если по твоей логике одни одинаковы? ))) поствил камутатор - и провблема с нагревом чего либо ушла .. странно не правдали ... одно и тоже веть ))))
так что .. что ты там внимательно изучал не понятно .. но факт один на 497 в ее штатном включении нужно подавать скважность 3, в нештатном накопление, на u2225 или как там ее нужно только накопление подавать ...
С уважением, Сергей
PM
Top
Волгоградец
Отправлено: Jul 25 2011, 09:38
Quote Post
(3%) X----
QUOTE (deemon @ Jul 22 2011, 03:21 PM)
Если катушку ещё не взял, то вечером нарисую тебе схему (а гараже валяется, я только с дачи приехал), спаяешь и поедешь, а философствовать потом будем, всё равно авто не полетит мы ведь не авиационном учились.
Это сообщение отредактировал Волгоградец - Jul 25 2011, 09:49
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Topic Options Страницы: (8) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
[ Script Execution time: 0.0093 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP включён ]
