auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Turbomotors Autolux vws.ru Eberspaecher РУС-АВТОДОМ
Внимание! Ремонт и ТО дешевле дилера на 45%. Гарантия 2 года на работы и запчасти. Без потери дилерской гарантии. Выбрать техцентр >>>
Страницы: (13) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topic
> Ремонт ГБЦ на VW Т4 2,5 TDI двигатель ACV, AJT, AHY, AXG, AYC, AYY, AXL, AUF. Фотоотчет
andrei004
Отправлено: Jun 8 2013, 21:31
Quote Post
автоманьяк.всегда за рулём.
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 12014
(0%) -----
Уважаемый мастер, а какова цена такого ремонта у вас ? И сроки выполнения ?
Дело в том что я являюсь обладателем Т4 1997г с дв. ACV. И прошлым летом мне приговорили ГБЦ.
Симптомы : плохой запуск тёплого дв. чёрный дым при резком ускорении, расход масла 0,5-0,7 л на 8-10 т.км., и результаты замера компрессии более плачевны чем у вас : от 19 в первом до 24 в пятом. Пробег буса 288т.км.
Я конечно не уверен, что этим летом приеду в Украину но на всякий случай, хотелось бы знать.
VW Passat В3 ABS 66kw. VW T4 ACV 75kw
Эстония.К-Ярве.
PASSAT В3 VARIANT 1993г. Multivan T4 2,5 TDI 1997г.
PM
Top
seric
Отправлено: Jun 8 2013, 21:46
Quote Post
Группа: Members Gold
Пользователь №: 59419
(67%) XXXX-
Снятие /установка и ремонт ГБЦ занимает 3 дня, а цена вопроса зависит от убитости механизма.
По вашим данным ничего страшного с движком пока не произошло.
VW Т4, Caravelle - 2.5 TDI (AXG),2002
Украина, Черновцы
Все дело в качестве !
ТО двигателей, ремонт головок, диагностика VAG
UA, Черновцы, тел. +38 050-750-06-30 - Сергей
PM
Top
andrei004
Отправлено: Jun 8 2013, 21:54
Quote Post
(0%) -----
В общем то да, я надеюсь, что ничего сильно страшного, но ГБЦ надо капиталить, так сказать. И наверно менять всё, как у вас описано. Так как компрессия меньше.
Да и сам я конечно не собираюсь это делать. Нет ни опыта ни инструмента, ни базы.
Это сообщение отредактировал andrei004 - Jun 8 2013, 22:04
Эстония.К-Ярве.
PM
Top
Маке Хатабыч
Отправлено: Jun 29 2013, 00:26
Quote Post
Пользователь №: 151611
(0%) -----
Почему про распредвал нет пояснений? Как проверить? какие должны быть зазоры? и тд и тп. И ваабще можно ли отремонтироватьраспред или только замена и как подбирать ремонтный? А за материал-класно и изложен понятно!
vw miniwen T-4 1.9 D 1993
Казахстан г.Актау
PM
Top
seric
Отправлено: Jun 29 2013, 20:48
Quote Post
(67%) XXXX-
В данной теме речь идет о 2.5 тди.
На этих моторах распредвал, можно сказать, вечный, при нормальном масле, залитом в двигатель.
Проблемы, о которых вы спрашиваете, практически никогда не встречаются во время ремонта.
Слабым местом распредвала на 2.5 тди можно считать эксцентрик привода вакуумной помпы.
Если помпа неисправна, его разбивает.
Спасает положение своевременная замена помпы или хороший слух у водителя.
Украина, Черновцы
PM
Top
Маке Хатабыч
Отправлено: Jul 2 2013, 22:37
Quote Post
(0%) -----
Спасибо за разяснение. В моем случае я обнаружил после снятия крышки гбц,распредвала и гидрокомпенсаторов, проверки распреда у токаря на биение которое не превышает допустимого, что 3-я шейка выступает при затягивании 1 и 5 крышки распреда его зажимает. Замерил шейку распреда 25.8 мм взял кусок трубы на 25 обернул мелкой шкуркой до размера 25.7 и продольными движениями шлифонул 2,3,4 шеики постели периодически ложа распред на место и проверяя пока он плотно не лег на все шейки. Затем пришлось шлифонуть крышки распреда подгоняя под наименьшии зазор.Распред стал вращаться легко и без люфта. Все собрал на место запустил двигатель шум в гбц прекратился, давление улучшелось, теперь при холостых оборотах контрольная аварийная лампа не горит. Хотел уточнить обязательно должен стоять теплооьменник для охлаждения масла? Один знакомый у которого такойже бус утверждает, что можно без него мол обменник быстро выходит из строя и тосол попадает в масло,другой что без него масло перегревается и давление падает как поступить?
Казахстан г.Актау
PM
Top
seric
Отправлено: Jul 2 2013, 22:53
Quote Post
(67%) XXXX-
Если периодически проверять гайку крепления теплообменника ( под фильтром) и затягивать фильтр с нужным моментом при замене масла, то теплообменник будет служить очень долго.
Не надо менять конструкцию двигателя.
Украина, Черновцы
PM
Top
uralbus96
Отправлено: Jul 12 2013, 21:37
Quote Post
Пользователь №: 149634
(0%) -----
VW ACV 2.5 1997г.
Россия екатеринбург
PM
Top
IgoryanS
Отправлено: Oct 13 2013, 17:23
Quote Post
Пользователь №: 133457
(0%) -----
Уважаемый автор темы! Во сколько обходится описанный Вами ремонт(стоимость запчастей и работы) ? Вопрос не праздный, видимо в скором времени предстоит сей увлекательный процесс.
VW T4 ACV 2002г. чип 131л.с.
Россия, СК
PM
Top
seric
Отправлено: Oct 13 2013, 18:02
Quote Post
(67%) XXXX-
QUOTE (IgoryanS @ Oct 13 2013, 04:23 PM)
Этого никто заранее знать не может, все зависит от "усталости" механизма.
Список деталей висит в начале темы.
Если в скором будущем предстоит ремонтироваться, тогда ждем от вас цифры .... laugh.gif
Украина, Черновцы
PM
Top
IgoryanS
Отправлено: Oct 13 2013, 18:17
Quote Post
(0%) -----
QUOTE (seric @ Oct 13 2013, 05:02 PM)
Ну хотя бы примерно, к чему готовится. Хочу делать всё то что описано.
Россия, СК
PM
Top
Jurik-11
Отправлено: Oct 30 2013, 13:27
Quote Post
Профессиональный советчик
Пользователь №: 99294
(61%) XXXX-
QUOTE
двигатель.
По идее, если перегревали когда-нибудь ГБЦ, то и вал мог „согнуться”, поэтому наверное желательно проверять биение вала, закусывания на постелях, чтоб потом тише работало (да и эффективнее).
A100 2.3, А8 2.5
Беларусь
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: Oct 30 2013, 13:51
Quote Post
Quattro рулит!!!
Пользователь №: 5570
(0%) -----
QUOTE (andrei004 @ Jun 8 2013, 08:54 PM)
Делали с приятелем на ЛТ28 мотор 2.5 СДИ без турбо.
Лопнул зуб ремень
Снимали\ставили сами Голову отдавали в ремонт.
меняли все новый РВ, новые клапы, втулки и т.д. новые демфер КВ, прокладки, пару свечек, ремни, ролили помпы.
з\ч все вместе с ремонтом головы обошлись около 800евро
Снять поставить сами, работа не самая сложная. при наличии небольшого опыта сделать не проблема.
сам ремонт головы 220е +з\ч в специалированной фирме. в таллинне несколько фирм цены примерно одинаковы.
VW GolF variant 2.0TDI 2008, Renault DCI, сменил на NISSAN!!!
Tallinn
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006,VW Passat B4 TDI,Peugeot 406 HDI (продано)G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
PM
Top
vadiv
Отправлено: Nov 4 2013, 13:37
Quote Post
Пользователь №: 158065
(0%) -----
Здравствуйте,коллеги. Прочитал всю тему. Большое спасибо Seric. Может кто посоветует. Где в Минске сделать такой ремонт? Интересует цена-качество. vw_hi.gif
VW T4 2,5 AJT 2001г
minsk
PM
Top
evgen.kh
Отправлено: Nov 20 2014, 22:03
Quote Post
Пользователь №: 96248
(0%) -----
Подскажите, как идет нумерация цилиндров в двигателе ACV.
Первый возле маховика или ремня ГРМ?
Нумеруются по порядку?
T4 ACV 2000г
Харьков
PM
Top
popov2
Отправлено: Nov 20 2014, 22:13
Quote Post
профи
Пользователь №: 124736
(55%) XXX--
первый возле ГРМ
попорядку.
ауди А6 2.4 ALF 1998г
Беларусь Волковыск
ремонт МКПП.тел.-(Viber ) +375 296343980. Володя.
Поблагодарили за это сообщение: evgen.kh
PM
Top
aavto73
Отправлено: Feb 27 2015, 22:07
Quote Post
Новичок
Пользователь №: 84896
(0%) -----
и как мы раньше жили без таких новомодных станков smile.gif а вот только совремные двигатели почемуто превратились в ГОВНО sad.gif.
vw passat b5 1.9
краснодар
PM
Top
091
Отправлено: Feb 27 2015, 22:43
Quote Post
Пользователь №: 161230
(0%) -----
добрый вечер такой вопрос можно ли затягивать гбц без распредвала и как правильно ?
vw t4 2.5 aaf 1994г
КАЗАХСТАН г УРАЛЬСК
PM
Top
seric
Отправлено: Feb 27 2015, 23:19
Quote Post
(67%) XXXX-
Распредвал можно ставить и потом, после затяжки ГБЦ, смотрите как вам удобнее будет работать.
Схема и усилия :
user posted image
Украина, Черновцы
Поблагодарили за это сообщение: 091
PM
Top
sandrix
Отправлено: Mar 10 2015, 21:42
Quote Post
Новичок
Пользователь №: 166318
(0%) -----
Уважаемый Selic прошу глянуть фото, понимаю плохо видно но может разглядите что))
Так почти на всех клапанах, с этим можно что нибудь сделать или придется покупать новую голову? канавки на некоторых довольно глубокие. и стоит ли опресовывать поршня для проверки колец, компрессия до снятия была на 1 3 и 5 цилиндрах 16 20 и 16 (во 2 и 4 не смог вкрутить самодельный переходник к сожелению)
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
Фольсваген т4 2002 год ACV
Россия Кингисепп
PM
Top
Topic Options Страницы: (13) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя » Reply to this topicStart new topic
[ Script Execution time: 0.0140 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
