Двигатель BJR работает только на холостых че делать?
Yrik13
Россия г.Александров
VW Pointer 1.0 BJR 2004г.
Ситуация такая ездил всё нормально, приехал остановился у магазина, заглушил вышел, сходил, прихожу завёл, хотел ехать а двигатель оборотов не набирает. Кое как доехал до дома на холостом. подключаю vag выдает такие ошибки:
Номер блока управления: 5X0 906 021 D
Компонент и/или версия: MARELLI 4SV MPSF 9801
Кодировка: 00001
Код мастерской: WSC 00000
Доп. инфо: IMMO2
3 Найденные ошибки:
17989 - Throttle Actuator (J338): Basic Setting Not Performed
P1581 - 35-00 - -
16709 - Knock Sensor 1 (G61): Malfunction
P0325 - 35-00 - -
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
P1542 - 35-00 - -
пробовал делать адаптацию,пишет что идет адаптация и всё.
Че делать подскажите.
Чего тебе советовать ДД поменяй, адаптацию ДЗ сделай.
С ошибками адаптация может не делаться.
проблема в том что я ставил другой рабочий дросель такая же фигня
Написали же АДАПТАЦИЮ надо сделать.
Чем то закончилось?
Имеем похожую проблему.
Вроде мозги виноваты. Может это у них наследственное?
