auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Turbomotors Autolux vws.ru Eberspaecher РУС-АВТОДОМ
Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!
Селигер 2018. 24-27 мая, приглашаются все желающие!
  Reply to this topicStart new topic
> Не работает ближний свет фар., ближний свет
Станислав94
Отправлено: Jul 7 2010, 21:29
Quote Post
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 72430
(0%) -----
Уважаемые автолюбители,у меня такая проблемы не работает ближний свет,у меня VW passat b3 89год.поменял лампочки серовно такая же беда.дальний работает прекрасно.а ближний вообще не влючается,вместо него габариты горят.помогите пожалуйста.а то ездию с одной дальней и с одним габаритом
VW passat B3 1.8 89г
Казахстан Новоишимка
PM
Top
agro0013
Отправлено: Jul 7 2010, 21:40
Quote Post
Пользователь №: 59040
(0%) -----
Предохранители смотрел?
VW Passat b3 2.0 9a 1990г
Россия г.Саранск
PM
Top
Станислав94
Отправлено: Jul 7 2010, 22:39
Quote Post
(0%) -----
QUOTE (agro0013 @ Jul 7 2010, 08:40 PM)
Смотрел,целые, справо 1 и второй предохронитель
PM
Top
d.lus
Отправлено: Jul 8 2010, 00:10
Quote Post
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Группа: Members Gold
Пользователь №: 1221
(33%) XX---
проверить напряжение на фарах. если его нет - копать дальше: блок включения фар, подрулевой
PM
Top
mishanka80
Отправлено: Jul 8 2010, 01:22
Quote Post
Профессиональный советчик
Пользователь №: 66279
(0%) -----
Меняй подрулевик
автомобиль
ua
НЕ ОШИБАЕТСЯ ТОТ - КТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ!
PM
Top
epson
Отправлено: Jul 8 2010, 09:35
Quote Post
Любитель профессионально ремонтировать
Пользователь №: 1034
(6%) X----
QUOTE (Станислав94 @ Jul 7 2010, 10:39 PM)
Надо проверить наличие напряжения на входе этих предохранителей.Возможно виноват и подрулевой переключатель, а может и центральный переключатель света.И я бы не советовал сразу тупо чего-либо менять.С помощью вольтметра\омметра там легко всё определяется(схема есть на сайте).
Это сообщение отредактировал epson - Jul 8 2010, 09:37
Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
Россия, Великий Новгород
Есть многое на свете друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам
PM
Top
Станислав94
Отправлено: Jul 8 2010, 11:57
Quote Post
(0%) -----
QUOTE (epson @ Jul 8 2010, 08:35 AM)
а как проверить это всё?
PM
Top
epson
Отправлено: Jul 8 2010, 12:21
Quote Post
(6%) X----
QUOTE (Станислав94 @ Jul 8 2010, 11:57 AM)
Взять вольтметр(лучше ещё и схему) и мерять напряжение.Включить зажигание, включить ближний, замерить напряжение по отношению к массе(кузову) на предохранителях 1 и 2(проверить на обоих концах).Если там ничего нет, то путь такой: центральный переключатель света, с него на подрулевой и далее на предохранители.
PM
Top
Igor008
Отправлено: Jul 25 2010, 16:44
Quote Post
Пользователь №: 56208
(0%) -----
Снимаем защиту рулевых переключателей,контрольной лампой (лампочка габаритов с двюмя проводами (имеются в продаже патроны ) меряем напряжение на желтом проводе после включения ближнего света-при наличии переходим к предохранителям,отсутствие снинаем раз`ём рулевого переключателя и куском провода подаем напряжение с белого/черный на желтый наличие ближнего света рулевой переключатель замена или ремонт(без навыков проблемно)
VW Passat B3 1.9 TD 1992г.
Украина
PM
Top
самеЦ
Отправлено: Jul 26 2010, 00:47
Quote Post
Продвинутый участник
Пользователь №: 71784
(0%) -----
пару дней назад я сам столкнулся с такой проблемой.просмотри все провода может быть в твоей машине кто то (до тебя) пустил питание ближнего света через реле....обычно колхоз от штатного легко отлечить. vw_hi.gif
audi 100 2.0 aae 1993г
Россия Кириши
опыт позволяет нам ошибаться увереннее...
PM
Top
Topic Options Reply to this topicStart new topic
[ Script Execution time: 0.0071 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP включён ]
