Если
ABS Mark 20 IE выпуска до 2000 модельного года то это?
Снятие и установка блока управления и блока гидравлики
Снятие
– На автомобилях с кодированной магнитолой учитывать наличие кодирования, при необходимости запросить защитный код.
– Отсоединить АКБ. → Электрооборудование; Группа ремонта27
– Снять аккумулятор
– Снять облицовку воздуховода -1--стрелки-.
– Снять кожух -2- аккумуляторной батареи.
– Отстегнуть, при наличии, блок управления -стрелки 2-.
– Отвернуть кронштейн блока управления -стрелка 1-.
– Отвернуть болты крепления кожуха аккумулятора и расширительного бачка системы охлаждения -стрелки 3- и отложить в сторону, не открывая при этом системы охлаждения.
– Из бачка с тормозной жидкостью откачать как можно больше тормозной жидкости при помощи сосуда для откачки.
– Установить воздухоотводный шланг емкости устройства для прокачки на воздушные клапана передней левой тормозной скобы и открыть воздушный клапан.
– Установить нагружатель педали тормоза -V.A.G 1869/2-.
– Нажать на педаль тормоза при помощи нагружателя педали тормоза.
– Закрыть передний левый воздушный клапан.
– Снять защелки штекера блока управления -стрелка 1- и отсоединить штекер -стрелка 2-.
– Подложить под блок управления и блок гидравлики тряпку, не оставляющую волокна.
Следить, чтобы тормозная жидкость не попала на контакты.
– Отвернуть тормозные магистрали -2- от блока гидравлики к главному тормозному цилиндру, закрыть тормозные магистрали и резьбовые отверстия пробками из ремкомплекта ET.- Nr. 1H0 698 311 A.
– Снятие главного тормозного цилиндра.
– Отвернуть остальные тормозные магистрали -3- от блока гидравлики, закрыть тормозные магистрали и резьбовые отверстия пробками из ремкомплекта ET.- Nr. 1H0 698 311 A.
– Отвернуть самостопорящиеся гайки -1- на кронштейне блока гидравлики.
– Снять блок гидравлики с блоком управления.
Если
Системы ABS и ABS/EDS Mark 04 GI
Поз. 10 Блок управления
