auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Turbomotors Autolux vws.ru Eberspaecher РУС-АВТОДОМ
Внимание! Ремонт и ТО дешевле дилера на 45%. Гарантия 2 года на работы и запчасти. Без потери дилерской гарантии. Выбрать техцентр >>>
  Reply to this topicStart new topicStart Poll
> прокладка ГБЦ Фольксваген Шаран AUY 1,9 TDI, подобрать размер
ALEKC 47
Отправлено: Feb 23 2009, 19:36
Quote Post
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 47356
(0%) -----
Привет всем читающим кто сталкивался с проблемой подбора прокладки под ГБЦ нужны размеры прокладок под соответствующие выступание поршней кто может поделится vw_unknw.gif
Ford Galaxy 1.9 AUY 2000г
Россия Сосновый Бор
PM
Top
плунжер
Отправлено: Feb 24 2009, 00:18
Quote Post
Продвинутый участник
Пользователь №: 12209
(0%) -----
На п Прокладке с боку должны быть пробиты дырочки .от 1 до 3 дырочек.Сколько у тебя было такую же и ставь.Если шлифовал головку то + 1 дырочка.Разница между дырками вроде 20 микрон.Обычно стоят с 2 дырками.
VW Passat 1,9 TDI 90 л.с. АНН 1999 г.
Новокузнецк - Германия
PM
Top
Nik1958
Отправлено: Feb 24 2009, 00:47
Quote Post
Оракул
Группа: Members Gold
Пользователь №: 13962
(21%) XX---
Толщина прокладки не  зависит от того что шлифовали голову на 0.01мм или на  1 мм.
Толщина прокладки  выбирается в зависимости от выступания поршня над плоскостью разъёма блока цилиндров.
По сути  вопроса. Под рукой сейчас нет  данных.  Надо на работе посмотреть
Это сообщение отредактировал Nik1958 - Feb 24 2009, 00:47
чего только не было
Latvija, Riga
PM
Top
Nik1958
Отправлено: Feb 24 2009, 10:42
Quote Post
Оракул
(21%) XX---
Выступание поршня 0,91мм-1,00мм---1 отверстие (типа 1 дырка)
Выступание поршня 1,01мм-1,10мм---2 отверстия
Выступание поршня 1,11мм-1,20мм---3 отверстия
чего только не было
Latvija, Riga
PM
Top
плунжер
Отправлено: Feb 24 2009, 19:08
Quote Post
(0%) -----
Еще как зависит.Если мы срезали с плоскости головки 20 микрон то и клапана будут ближе к поршням на 20 микрон.
Это сообщение отредактировал плунжер - Feb 24 2009, 19:10
PM
Top
Nik1958
Отправлено: Feb 25 2009, 02:02
Quote Post
Оракул
(21%) XX---
QUOTE (плунжер @ Feb 24 2009, 06:08 PM)
Попробуйте мануал какой-нибудь почитать.Ну Елсу например. Реграментируется
1) выступание поршней.
2) утопание клапана - выступание стержня клапана.
чего только не было
Latvija, Riga
PM
Top
ALEKC 47
Отправлено: Feb 25 2009, 10:26
Quote Post
(0%) -----
всем большое спосибо
Россия Сосновый Бор
PM
Top
плунжер
Отправлено: Feb 26 2009, 00:50
Quote Post
(0%) -----
Зачем мне мануал какой то читать.Я на моторах 1.9 ТДИ собаку сьел.Не один десяток перебрал.конечно толщина зависит от выступа поршней. Но здесь в германии если шлифуют головку то ставят на дырку больше.
Это сообщение отредактировал плунжер - Feb 26 2009, 00:53
PM
Top
Nik1958
Отправлено: Feb 26 2009, 11:05
Quote Post
Оракул
(21%) XX---
QUOTE
Консерватор, однако. Кстати, зря вы ELSA "каким-то " мануалом называете
QUOTE
QUOTE
А зачем, ставят толще на 1 дырку? Вы логику подключите, подумайте.
Есть три размера прокладок, шаг у них не через 20 микрон как вы писали, а для двигателя AUY толщина прокладок 1,45; 1,53; и 1,61 мм. Как видите тут шаг 80 микрон. А вы говорите собаку съели tongue.gif
Увеличивая толщину прокладки вы занижаете степень сжатия, а следовательно пусковые качества двигателя. А теперь представьте, что где-то на просторах бывшего союза разабирают двигатель. Мерительного инструмента нет - ну и ставят прокладку такую какая стояла или толще. Типа немцы не дураки ( не обижайтесь пожалуйста). То есть вы закладываете проблемму другим, а себя обезапасиваете тем что поставили прокладку потолще и поршень даже при подношенных вкладышах и поршневых пальцах не будет стучать о голову.
чего только не было
Latvija, Riga
PM
Top
Topic Options Reply to this topicStart new topicStart Poll
[ Script Execution time: 0.0066 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP включён ]
