10 Парктроник с визуализацией 1Z0 919 475 от Skoda, платформа А5
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Данный парктроник помимо звукового оповещения о препятствии так же умеет выводить визуальную информацию о дистанции до препятствия на штатные магнитоллы начиная с RCD310 и выше.
Этот блок поддерживает ТОЛЬКО 4 датчика на заднем бампере.
Так же данный блок имеет как минимум один глюк, поэтому Я не рекомендую его выбирать, если есть альтернатива.
Рекомендую блок от последнего поло 6R, с ним глюков незамечено и есть дополнительные фичи.
Так же мной было произведена установка парктроников на 2 машинах.
На одной с нуля, со сверлением бампера, а на другой проведен апгрейт уже штатно установленного.
Пара замечаний для тех, кто захочет это сделать самостоятельно. Отчетов по установке в инете можно найти много, но есть некоторые хитрости при подборке деталей по частям:
1. Несовместимость некоторых блоков управления парктроников с разных моделей авто. Разная распиновка разъемов и иногда невозможно првильно закодировать блок.
2. Датчики парктроника бываю 3 типов.
- несовместимые с парктроником и визуализацией (старые)
- два типа несовместимых датчиков с некоторыми блоками парктроников (возможно частоты разные)
При неправильно подобранных деталях парктроник работать не будет с постоянной записью ошибок датчиков.
Поэтому при покупке деталей рекомендуется подбирать совместимость датчиков и блоков управления. Я это делал по ЕТКА.
При апгрейте штатного парктроника до с визуализацией 99%, что будет необходимо менять датчики.
К сожалению и разъемы датчиков и крепеж к бамперу совершенно другие, поэтому это надо учитывать.
Так же придется менять распиновку жгута на разъем парктроника, прокладывать кан шину по правому порогу и подключаться к кан шине двигателя. Я это делал на разъеме блока подушек безопасности.
Еще один момент, питание на новый парктроник приходит с клемы включенного зажигания, поэтому провод с предохранителем нужно будет переподключить. Иначе аккумулятор будет быстро разряжаться.
Диагностика:
Длинные коды:
Они неполные и до сих пор кривые, поэтому нужно тупо писать кодировку по циферкам.
Измеренные блоки:
1.
2.
3.
4.
Адаптации с пояснениями:
1. Глюк с тем, что не сохраняется изменение громкости динамика:
2. Аналогичная проблема с тембром звука:
3.
4. При активированной функции приглушения на магнитолле можно сделать дополнительные настройки громкости.
5. Неизвестно
6. Неизвестно
7. Возможно настройка смещения срабатывания датчиков в сантиметрах.
Пределы изменения 5- 20 см.
Если на машине установлен фаркоп, то установленное значение 10 см.
Напиши в кратце где ты находиш в ELSE инфу по совместимости датчиков и блоков. ELSA у меня есть но непойму где именно и на каком языке искать?
извини провтыкал :love:, сейчас буду ETKY ''штурмовать'', где там такое пишут...
В ЕТКА не пишут про такое. :LOL:
Берешь номер блока парктроника и по нему ищешь какие номера датчиков для него полагаются.
О совместимостях блоков и датчиков среди даже моделей VW можешь забыть.
У пассата другие датчики и блоки, чем у гольфа, у ЕОS тоже несовместимость с гольфами, а с пассатами не знаю.
Всеравно, в ETKE какой-то бред ... вчера бегло посмотрел и увидел. что на touran 2003 i touran 2008 стоят одинаковые датчики, или так и есть?
а подробней можно?
Читай первый пост в теме про совместимость датчиков парковки с блоками, пока не поймешь.
Подробнее некуда писать.
О каком глюке идет речь? можно подробней?
Настройка громкости пищалки не запоминается и помоему частота звука тое.
Добрый день.
Будет ли совместим парктроник 5KD 919 475 с Октавией А5 доФЛ с замененным CAN Gateway (вроде 1K0 907 530J) и магнитолой Swing?
"Еще один момент, питание на новый парктроник приходит с клемы включенного зажигания, поэтому провод с предохранителем нужно будет переподключить. Иначе аккумулятор будет быстро разряжаться."
проясните плс этот момент, как переподключить питание к блоку?
при замене блока питание нужно кинуть на первый пин 16-штекерного разъема?
Кнопкой "Цитата" до сих пор пользоваться не научился ?
еще как могу, но только то к делу не относится..
может по вопросу лучше что скажете умного?
