auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Turbomotors Autolux vws.ru Eberspaecher РУС-АВТОДОМ
Внимание! Ремонт и ТО дешевле дилера на 45%. Гарантия 2 года на работы и запчасти. Без потери дилерской гарантии. Выбрать техцентр>>>
Страницы: (3) 1 2 [3]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Моргает лампа давления масла
Timurkin
Отправлено: Jan 5 2018, 20:11
Quote Post
Группа: Members
Пользователь №: 202258
(0%) -----
QUOTE (Saulius @ Jan 5 2018, 19:59)
Пару раз с таким сталкивался. Проблема была в щитках приборов. Для исследования подключил между проводом датчика давления и минуссом (массой кузова) светодиод с резистором около 10 кОм. При сигнализировании щитком о низком давлении масла светодиод не загорался,значит, давление в двигателе в норме. Осталось искать неисправность в щитке. Но светодиод всётаки оставил,так как он сразу сообщит ,если что, об аварии, без задержки, которую делает щиток. vw_hi.gif
Выходит надо щиток приборов разбирать?
А через Васю это не продиагностировать?
Skoda Superb 2.0 TSI CCZA 2012г
Санкт-Петербург
PM
Top
Saulius
Отправлено: Jan 5 2018, 22:01
Quote Post
Профессиональный советчик
Группа: Members Gold
Пользователь №: 200959
(0%) -----
QUOTE (Timurkin @ Jan 5 2018, 19:11)
Не спеши разбирать. Компом это не диагнозируется. Подключив светодиод, узнаешь, где неполадка, до щитка или в щитке, только подключить его надо в жгуте щитка. Ещё возможно, что есть обрыв в проводе от датчика масла до щитка. В таком случае светодиод тоже будет мигать или гореть. Обязательно проверь давление механическим манометром в температуре двигателя от холодного до горячего, в оборотах от холостого хода до максимальных, чтоб знать, что всё в порядке с механической частью. vw_hi.gif
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Литва
Да будет МИР между нами! Ребята, давайте жить дружно...(кот Леопольд)
PM
Top
Timurkin
Отправлено: Jan 7 2018, 02:55
Quote Post
Группа: Members
(0%) -----
QUOTE (Saulius @ Jan 5 2018, 22:01)
Спасибо, будем пробовать!
Санкт-Петербург
PM
Top
WRH2E
Отправлено: Jan 14 2018, 15:10
Quote Post
Пользователь №: 4444
(42%) XXX--
QUOTE (said1974 @ Jan 14 2018, 13:49)
... уже 4 час рою интернет и не чего не пойму с чего начинать...
Начать надо с чтения инструкции машины,а не чтения помойки.Интернет надо читать после приобретения минимальных знаний,чтобы понимать в жопе какой глубины ты окажешься если будешь следовать дурацким советам интернета.
Если я тебе скажу что надо снять руль и всё пройдёт, ты поверишь ?
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
Saulius
Отправлено: Jan 14 2018, 15:40
Quote Post
(0%) -----
Начинай с измерения давления масла механическим манометром. Можно с начало поменять датчик давления масла, бывает, что он глючит. Если не пройдёт, а давление в норме, искать в проводке, где обрыв провода от датчика до приборки. Можно подключить светодиод, как писал выше, так как ситуация похожая, как у автора. vw_hi.gif
Литва
Поблагодарили за это сообщение: said1974
PM
Top
WRH2E
Отправлено: Jan 14 2018, 15:55
Quote Post
(42%) XXX--
У него нет никакого инструмента кроме электрического насоса для шин.И то сомневаюсь.
Он роет интернет вместо изучения раздела в книге по его двигателю.Пусть роет дальше.
Это сообщение отредактировал WRH2E - Jan 14 2018, 15:58
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
WRH2E
Отправлено: Jan 14 2018, 16:38
Quote Post
(42%) XXX--
QUOTE (said1974 @ Jan 14 2018, 15:26)
WRH2E у меня много чего есть,...
Много без знаний превращается в НОЛЬ.
Учи матчасть по своему двигателю !
Тебя не забанят.Тут любят распускающих сопли.
Это сообщение отредактировал WRH2E - Jan 14 2018, 16:39
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
Topic Options Страницы: (3) 1 2 [3]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
[ Script Execution time: 0.0087 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP включён ]
