Чип-тюнинг плюсы и минусы - наблюдения, практика, мнения
  • Автор темы Авто73
  • Ответы 185
  • Просмотры 87К
Авто73
Авто73
РФ,Ульяновск
Audi RS3 8P 2.5T 2012г
Добрый времени суток!
Хотелось бы услышать реальные мнения по чип-тюнингу.Спрос так сказать.
Все за и против.Какие трудности при гарантийке и вообще.
Трудностей никаких!Про гарантийку .., если у норм людей шился, то перед появлением к ОД зальют сток прошивку что не подкопаешься ! С чипом к ОД не езжай, отказ в гарантии будет, похрен на что, это их уловка, чтоб отказать в гарантии :mad:
На свежих блоках во флэши есть защищенные ,недоступные для репрога области памяти. При превышении заданых стоковых лимитов, прописываются значения. Даже если вертать взад стоковую прошивку и подтирать число репрогов, всё равно можно узанть о том, что машине поддавали. Производитель так защищается от напасти чиповальщиков. В гарантии также откажут.
130 тыщ км на чипе. Всё хорошо
Слышал были случае когда рвало АКПП, в частности DSG7 сухую.Почему это происходит и чего лучше не делать?
лучше не чиповать, оставить как есть.
или у офицалов чипануться.
но это гораздо дороже.
видимо момент превышен на который раcчитана dsg7
По поводу гарантии, прошили Фольксваген Тигуан и хозяин обклеил его шильдами APR.Поехал по гарантии из-за повышенного расхода масла, не сняли)
Оффам как правило наплевать, но при желании могут и домататься.
Автоматически чек сумма не проверяется, но делается это элементарно.
Самое безобидное это зальют сток и плакали твои бабки.
Но ведь залить сток без согласия они не могут.)))Или...?
Прилетит апдейт - зальют, раз тачка на гарантии. :LOL:
И потом, чипануть на словах легко, на деле - поизучай вопрос. :LOL:
Авто73 написал(а):
На кого нарвешься. Я бы дождался окончания гарантии. А потом нужно от 4к евро)))
А если только ремап сделать, то это смешно, не по пацански)))
Закон сохранения энергии: если где-то прибывает, где-то должно убыть. А вот где и что - вопрос. Решать каждому. Готов ли он пожертвовать например расходом и запасом прочности мотора, ради десятка коней для понтов.
Там не десяткипонтовых коней, это бизнес на разводе лохов ) Обычно в жертву при ремапе пускают эластичность, т.е. минус пару секунд/десяток на круге, зато хп подняли и графики завалили. Да и мерить можно хитро. Если владелец "кулёк" поболее поставит, вместо родного, будет реально интереснее даже на этой турбине.
Вот например ребята занимаются делом: кулек+0,2бара+чип стоят всего 2к евро и 560нм с маховика))
http://www.bb-automobiltechnik.de/deutsch/...udi-rs3-8p.html
Все верно ! На ДСГ7 запас прочности очень мал, по этому только лайтовый чип :hat:
Ну у меня например наоборот на низах поехало!
Спасбо Димычу и его коллегам! :)
Я лично за чип тюнинг но смотря чем чиповать
Чиповать, видимо, всё подряд, поразумевается. Независимо исправно авто или нет. Знаний для определения можно чиповать или нет, надо на порядок больше, чем сам процесс репрога. Сопляков с флэшерами развелось немеряно. В голове знаний -никаких.
