auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Autolux vws.ru Eberspaecher РУС-АВТОДОМ
Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!
Страницы: (2) 1 [2]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Упругие шланги ОЖ после длительных поездок, Уходит антифриз
WRH2E
Отправлено: 28-06-2018 22:44
Quote Post
Группа: Members Gold
Пользователь №: 4444
(39%) XX---
QUOTE (zolo1 @ Jun 28 2018, 14:07)
...Нет не бред, если по контуру отопления нет циркуляции, то это поднимет давление в патрубках радиатора. Но не так сильно как при пробитой прокладке ГБЦ. ..
Самый настоящий бред.
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
zolo1
Отправлено: 28-06-2018 23:48
Quote Post
Новичок
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 204449
(0%) -----
После замены доп.насоса в контуре циркуляции печки упала циркуляция через воздухоотводящую трубку основного радиатора. Если бы Вы представляли себе устройство самого корпуса термостата, то Вам было бы понятно что при работающем доп.насосе печки скорость ОЖ на выходе из двигателя (входе в теомостат) окажеься ниже. А что по Вашему заставляет ОЖ циркулировать то большому кругу или обеспечивать подпор на патрубках? Только закрытый малый клапан? Рост давления при повышении температуры? )))). Если у топикастера нет доп.нассоса то ситуация аналогичная, нет циркуляции через печку (завоздушена). На сколько я помню давление испоавной помпы 6 Бар или 6 метров столба. А если термлстат открыт не полностью?
Туарег 3.2 бензин (AZZ) 2003г
Москва
PM
Top
popov2
Отправлено: 28-06-2018 23:55
Quote Post
профи
Пользователь №: 124736
(55%) XXX--
6 метров=0.6 бар.
Помпа это циркуляционный насос и давления в системе он не создает.
ауди А6 2.4 ALF 1998г
Беларусь Волковыск
ремонт МКПП.тел.-(Viber ) +375 296343980. Володя.
PM
Top
zolo1
Отправлено: 29-06-2018 00:08
Quote Post
Новичок
(0%) -----
6м этого мало что надуть патрубки + температура?
Это сообщение отредактировал zolo1 - 29-06-2018 00:15
Москва
PM
Top
popov2
Отправлено: 29-06-2018 00:30
Quote Post
профи
(55%) XXX--
Да хоть 50!
Это сообщение отредактировал popov2 - 29-06-2018 00:35
Беларусь Волковыск
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 29-06-2018 08:47
Quote Post
(39%) XX---
QUOTE (zolo1 @ Jun 28 2018, 23:48)
... Если у топикастера нет доп.нассоса то ситуация аналогичная, нет циркуляции через печку (завоздушена). На сколько я помню давление испоавной помпы 6 Бар или 6 метров столба. А если термлстат открыт не полностью?
Какой бред ! Выложи сюда схему СО обсуждаемого авто и объясняй свою бредятину.
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
kudrik
Отправлено: 29-06-2018 12:43
Quote Post
раздаю советы
Пользователь №: 35794
(12%) X----
QUOTE (zolo1 @ Jun 29 2018, 00:08)
6м - этого мало что надуть патрубки ? ....
Не надует насос патрубки-- он же находится внутри замкнутой системы ОЖ. Всё герметично...
Вот если насос сунуть в ведро, и качать на высокую крышу -- вот тогда ДА, может и надует резиновый шланг...
Это сообщение отредактировал kudrik - 29-06-2018 12:44
Украина, Кривой Рог
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 29-06-2018 13:57
Quote Post
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать...
Пользователь №: 117513
(18%) X----
QUOTE (popov2 @ Jun 29 2018, 00:30)
Да хоть 50!
+100500. Давление создаёт исключительно избыточная температура или дырка из цилиндра в рубашку.
Причем, на бензинках м.б. и наоборот. У меня на Волгаре, когда на полном ходу прокладку ГБЦ просрало - антифриз пошёл засасываться в цилиндр - от то знатная дымовая завеса была поставлена на дороге!!... laugh.gif
VW Passat B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
PM
Top
Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
[ Script Execution time: 0.0069 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP включён ]
