Что со ступичным подшипником
  • Автор темы Nick Rivers
  • Ответы 32
  • Просмотры 14К
Nick Rivers
Nick Rivers
Россия Мурманск
Passat B3 Variant 1989 RP mono-jetronik
Подскажите пожалуйста,как исправить? Менял передние тормозные колодки и заметил что левая ступица чуть
люфтит.Оказалось ослабла ступичная гайка-затянул нужным моментом,люфт пропал,крутанул колесо.Крутиться тихо,без
лишних звуков.Поехал на диагностику,в дороге особенно на поворотах спереди слева появилось шкрябанье с частотой
вращения колеса.На диагностике повертели колесо,послушали-сказали всё нормально,наверно новые колодки к старым
дискам притираються.Сьездил в отпуск-7000 км,шкрябанье проявлялось в основном при повороте направо и постепенно
затихло когда вернулся с отпуска.Глянул ступичную гайку а она опять ослабла-затянул и снова появилось это шкрябанье
при правых поворотах и немного по прямой пока не разгонишся.А вчера ещё и негромкие пощёлкивания появились при
правом повороте на скорости.Звук слева спереди идёт.На подвеске всё обсмотрел,ничего нигде не цепляет.Единственное
что заметил-ступичная гайка слева глубже сидит чем справа.
Это слева.
Это справа.
Может что то случилось с внутренней обоймой
подшипника,шруз ближе подошёл к поворотному кулаку и теперь в поворотах целяет в этом месте.
Посоветуйте пожалуйста,а то уже страшно ездить-шкрябанье всё громче становиться.
Гайка сидит глубже, потому что наверно забыли шайбу поставить. А насчет подшипника, то возможно не установили стопорное кольцо и подшипник выходит наружу.
Согласен отчасти с EG и добавлю,если граната менялась то возможно просто длинее вал.
А если шайбу забыли положить,то подшипник загудит быстро,буквально за 300 км.
Граната менялась лет 5 назад лично мною.Шайбу подложил.
Была недавно похожая бяка.Хрустело как ШРУСы.В итоге оказался тандем подшипника со ступицей -- разболтался внутренний ряд.Почему ? :unknw:
Поменяли подшипник и всё прошло ?
Ну а как ты думаешь,дальше катаюсь ? Поменял и подшипник,и ступицу.
То есть ступица тоже потёрлась?А где брали-на разборке или новую какой фирмы?
По разборкам ездить -- больше потратишь.А смысл ?
А какой фирмы взяли ступицу?
А вообще при ослабленной ступичной гайке если попробовать пошевелить ступицу,должен чувствоваться люфт или нет?
Не помню.
если просто отпустить ,то нет. если поездить с отпущеной,люфт появится.
То есть запрессовать в кулак новый подшипник со ступицей не надевая на шрус и пошевелить ступицу-люфта быть не должно?
если поездить с отпущеной,люфт появится-значит сгубил подшипник ?
не должно.
возможно и так.
Спасибо,прояснили ситуацию.
Ступица немного будет шевелится. Подшипник состоит из двух внутренних обойм, которые удерживаются пыльниками подшипника. При затяжке ступичной гайки внутренние обоймы прижимаются друг к другу и люфта уже не будет. Как-то так.
Будет болтаться даже с новым подшипником.
И причина простая, внутренние обоймы подшипника являются полуобоймами и на ряд подшипников садятся только с внешней стороны, после затяжки нормально держат, а если не затянуты, то люфт будет обязательно и тем сильнее ечм старее подшипник.
Кто не верит или сомневается, разберите старый подшипник и появится понимание как работает этот узел.
Так уж и болтаться! Внутренние обоймы идут на ступицу по прессовой посадке.если ступица не прослаблена ,подшипник запресовать или стянуть шрусом ,а затем отпустить,внутренние обоймы не разойдутся и люфта не будет.
Если стоять на месте,то не разойдутся.
