Лампа контроля уровня ОЖ Мигает в приборке постоянно
  • Автор темы Андрій
  • Ответы 66
  • Просмотры 52К
Андрій
Украина, Рівне
VW Jetta 2, 1988, 1.8 JN моноинжектор от RP, 90 год
На Пассате Б3 через некоторое время после запуска двигателя начинает мигать лампочка недостаточного уровня ОЖ в доске приборов. Уроверь ОЖ в норме. Обнаружил, что отсутствует реле 43 в БРП, место №5. Подключил. Изменений не наступло. Прозвонил провода подключения, в норме. Правда обнаружилась особенность, С/Ж провод от датчика выходил на контакт С/8, а не на С/6. Именно С/6 связан со вторым контактом реле (S). Но и это поправил. Все-равно горит, т.е мигает. Что делать? Куда смотреть?
А сам датчик-поплавок исправен? И ещё бывает проблема с микросхемой в приборке...
Приборку поменяли, таже история. Датчик показывает сопротивление 5-10 кОм, находясь в ОЖ (не записывал точно). На Гольфе-2 я замыкал контакты датчика, лампочка гасла, на Пассате такого не происходит. Правда на Фольксваген Гольф 2 расширительный бачек и датчик были более старого образца. Но не думаю, что в конструкции есть принципиальные различия. Уровень ОЖ на Фольксваген Пассат Б3 находится чуть выше метки МАХ. Может быть в этом причина? Просто не знаю на что думать. Попробую поменять на другой расширительный бачек с датчиком. Может прояснится что.
Если я не ошибаюсь по крайней мере на моем старом пасе круглый бачок, там не поплывковый датчик, а мериет сопротивление жидкости. Вставь перемычку в разъем лампочка потухнет? если да то надо либо поменять бачок либо както отмыть электроды, правда я не представляю как это можно сделать! И на сколько я помню там провод вообще идет напрямую на приборку без всяких реле!
При замыкании разъема, лампочка не гасла. Поменял расширительный бачек с датчиком. Вернее заполнил другой такой же бачек водой и подключил к нему разъем. Лампочка не гаснет. Приборка менялась на другую, заведомо исправную.
Пользовался электросхемами, где датчик подключен через реле J120 (№43).
http://s46.radikal.ru/i114/1106/31/051ae639c1fc.jpg
лампа уровня жидкости срабатывает также при критическом повышении температуры! примерно 120 градусов, может причина в этом???
в приборке есть указатель температуры ОЖ. Двигатель холодный, его еще не завели или только завели. Какие здесь 120 градусов? Провели эксперимент с другой приборкой - тоже самое.
1.При отсутствии реле 43 (место 5) лампа мигать не должна.
2. Есть варианты схем Б3 где не было реле 43 а его функции выполняла сама приборка и датчик там вроде подсоединялся на С/8.
Отдали электрику на растерзание. Он что-то отключил в приборке и она перестала выдавать сигнал низкий уровень ОЖ. Может сделал ее просто слепой, небеспокоящей хозяина.
Скорей всего так и есть... Если вдруг на самом деле перегрев, или недостаток, не увидишь... Ну, да ладно...
Здравствуйте! У меня такая же проблема с лампочкой. Начапось совсем недавно. Она гаснет после запуска,при прогреве до 70-80 начинает мигать. Можно отъездить целый день и она не загорится, а на следующий день повторяется всё с начало. Датчики проверил-испрвны, штекрные разъемы в "приборке" в порядке.Уровень в норме.Вентилятор срабатывае штатно. К работе двигателя притензий нет. Неужели единственный способ вылечить - отключение лампочки? С уважением iid.
"Холодные" пайки внутри приборки - ???
Если проделано всё тоже самое(и замена прборки, и РБ...), то наверное да... А я подумаю над вопросом, если будут идеи, напишу... В мое практике такого случая пока не было!
Такаяже проблема на VW Passat B4 1994 года двиг. ABS.
Надо както разбираться с сиёй бедой. Или так пускай - раз никто не знает в чём дело!
По этому поводу лично выкладывал тему !
Что Андрій и Zidan13 на прашиваются на бан ?
Для кого пишется это всё ? Пусть идут на какой-нить дроч-форум,где поиск не нужен совсеи,ибо результат один и тот же.
88 года машине еще могут быть сгнивающие провода/контакты с большим соапротивлением, кроме пайки в приборке.
Ребят при шаре тем про глюки указателя ТОЖ на панельке увидел сию, проблема аналогична, поэтому просто добавлю инф.
гольф -3, 1996, ADZ 1,8 МКПП, ГУР,КОНДЕЙ - после покупки начались проблемы с прибором ТОЖ - при старте утром стрелка может просто лежать и не двигаться(смотрю прогрев по холостым) и как только начинаешь трогаться, именно после начала движения ( при этом на нейтралке можно газовать до 5-6 т. оборотов, в течении хоть 10 минут) стрелка начинает падать до 110 градусов или вообще в самый край, при этом на каждом десятичном делении моргает лампочка перегрева ОЖ. При движенни стрелка возвращается до 110 градусов и стоит ровно, лампочка мигает. При остановке и включении нейтралки или выжма Сц. стрелка уходит на отметку 80 градусов и стоит там до начала движения.
Датчик (4-х контактный поменял два раза - сначала FEMI, потом нашёл ориг. на разборе, взял два чтоб не думалось - ставил все поочерёдно и катался на каждом по 10-15 км. - результат аналогичен. Затем было решено разобрать панель приборов где тоже не нашёл косяков.Нашёл на разборке панель от венты с аналогичной маркировкой и расположением приборов - результат тот же. Поменял крышку РБ - тишина, стрелка так же сходит с ума, зачистил все массовые контакты, поменял клемы на медные, вентилятор врубается всегда, при включении кондея аналогично никаких изменений во время движения нет, лампочка мигает, температура на 110 - ЧТО ЕЩЁ ДЕЛАТЬ УЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ! Если есть хоть кто-то понимающий в данной проблеме подскажите пжл.
п.с. уважаемые Модераторы не убивайте сообщение я реально прочитал все темы по данному вопросу....
WRH2E, лучше ссылку поставить, чем банами грозить. как интереснов в поисковике набрать, - лампа ОЖ, горит лампочка, про лампочки.
Точно такая же проблема. Лампочка моргает постоянно. Не обращаю уже внимания. Хотелось бы узнать причину очень.
Прежде чем ломать авто...
Индикатор в приборке двух типов.
Один начинает мигать при низком уровне ОЖ. В РБ два контакта опущены в ОЖ. Решение о низком уровне принимает реле 43.
Вторй тип, это когда на РБ нет контактов. Решение принимает сама приборка, по сигналу слишком горячей ОЖ.
НО и в первом и во втором случае, если сработала аварийная сигнализация (лампочка замигала), то она так и будет мигать пока не выключить зажигание! Даже если все придет в норму...
PS Т.е. вы включили зажигание, лампочка мигает. Если все в порядке,-тухнет, если нет продолжает мигать..Вы идете и меняете реле, РБ, датчики... а она все мигает.. А нужно менять при выкл. зажигании, а потом снова включать! :hat:
