Фотоотчет Замена переднего ступичного подшипника без снятия стойки VW Sharan GP 2007 г.
  • Автор темы Bigwarrior
  • Ответы 38
  • Просмотры 84К
    vw sharan
Автомобиль VW Sharan GP 2007 г.в. пробег 160 т.км. Типичная ситуация «загудел» передний ступичный подшипник. Меняем подшипник своими силами, без снятия поворотного кулака с автомобиля. Ниже приведен фотоотчет.
Используемые инструменты и приспособления:
1. Набор головок.
2. Набор оправок для монтажа/демонтажа ступичных подшипников.
3. Набор для демонтажа сепараторов и подшипников сепараторного типа.
4. Набор «звездочек» и «торксов».
5. Гидравлический съемник.
6. Рожковые гаечные ключи на 18, 32.
7. Клещи для снятия/установки стопорных колец
8. Домкрат, деревянные бруски, ветошь и проч.
Пишу подробно для тех, кто будет выполнять процедуру первый раз, опытные владельцы могут пропустить чтение каких либо шагов.
1. Устанавливаем а/м на ровной поверхности. Фиксируем а/м стояночным тормозом и включаем на КПП какую либо передачу – обычно 1-ю или ЗХ. Устанавливаем домкрат и немного поддомкрачиваем а/м. Снимаем заглушку литого диска или колпак колеса. Немного ослабляем болт крепления ступицы и наружнего ШРУС (но не откручиваем), используем головку на 27мм или шестигранник (зависит от конструкции).
2. Ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем а/м до отрыва колеса от земли и снимаем колесо.
3. Откручиваем гайку на 18мм и отсоединяем стойку стабилизатора, предварительно поддомкратив нижний рычаг для выравнивания уровней с противоположным рычагом.
4. Шестигранником откручиваем пальцы крепления суппорта к тормозной скобе и снимаем суппорт вместе с колодками, подвешиваем его на проволоке к пружине подвески (следить чтобы тормозной шланг не перегибался)
5. Откручиваем головкой 27мм болты крепления тормозной скобы к поворотному кулаку (может потребоваться значительное усилие) и демонтируем тормозную скобу.
6. Шестигранником откручиваем болт крепления тормозного диска к ступице и демонтируем тормозной диск.
7. Головкой 8мм откручиваем 2 болта крепления защитного экрана и демонтируем защитный экран.
8. Головкой 18мм откручиваем гайку рулевого наконечника и съемником отсоединяем палец рулевого наконечника от поворотного кулака.
9. Звездочкой М12 откручиваем болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку и отверткой разъединяем кулак и опору с рычагом.
10. Откручиваем болт крепления ступицы и наружного ШРУС, отводим стойку с поворотным кулаком «на себя» и в сторону и вынимаем шлицевой вал внешнего ШРУС из ступицы.
11. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) выпрессовываем ступицу из подшипника поворотного кулака. После выпрессовывания на ступице остается внутреннее кольцо подшипника.
12. Используя съемник сепараторов подшипников и гидравлический съемник демонтируем внутреннее кольцо подшипника со ступицы.
13. С помощью клещей снимаем «старое» стопорное кольцо из кулака.
14. Используя соответствующие по диаметру оправки и кольца из набора монтажа подшипников выпресовываем «старый» подшипник.
15. Очищаем отверстие и с помощью оправок и колец набора запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.
Важно: усилие прикладывается к внешней обойме подшипника.
После запрессовывания подшипника устанавливаем новое стопорное кольцо.
16. С помощью оправок и колец набора запрессовываем ступицу в новый подшипник.
Важно: усилие прикладывается к внутренней обойме подшипника.
Все, подшипник заменен. С обеих сторон...
Сборку передней ходовой осуществляем в обратной последовательности соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений.
Сборка: вставляем шлицевой вал ШРУС в ступицу и закручиваем новый болт; закручиваем болты крепления шаровой опоры к кулаку; соединяем рулевой наконечник и поворотный кулак, от проворачивания пальца потребуется использовать шестигранник; устанавливаем защитный экран; устанавливаем тормозной диск и фиксируем его болтом; устанавливаем и фиксируем болтами тормозную скобу; устанавливаем и фиксируем «пальцами» тормозной суппорт; устанавливаем и закрепляем гайкой стойку стабилизатора; устанавливаем колесо, опускаем а/м и затягиваем болт ступицы…
Сергей (BW)
Думаю это как раз для опытных.
Вряд ли у новичка в гараже будет такой инструмент.
Великолепный фотоотчет!
Спасибо за отчет! :thankyou2: :hat:
от полного снятия отделяет одна гайка. я б не смог на коленках ползая...
одна гайка, а сколько проблем :)
если это верхняя - доступ очень неудобный. а если болт, стягивающий кулак, он запросто может обломиться, и тогда вообще веселье наступает (сам эти работы делал, знаю о чем речь :) )
P.S. инструмент в отчете точно для профи. чтобы купить все эти сьемники, надо потратить не одну тысячу рублей, и обычному автолюбителю проще отдать машину в сервис.
+1 и ломай всю стойку в тисках, скока душе угодно!!!
...действительно часть инструмента, указанного мною в отчете, имеет признаки профессионального - гидравлический съемник, набор оправок для установки подшипников, съемник сепараторов....
НО. во-первых, покупался он не в один раз. а во-вторых его стоимость соизмерима со стоимостью ОДНОКРАТНОГО ремонта в сервисе, для информации:
- гидравлический съемник был самый дорогой и стоил мне 5000 руб.
- универсальный набор колец и оправок для установки подшипников - около 4000р.
- указанный съемник сепараторов - 800 р. (у меня еще есть набор съёмников сепараторов, но об этом напишу отдельно)
При всем этом я использовал указанный инструмент уже не один раз и сэкономил много времени и сил...
Сергей (BW)
итнструмент зачетный никто не спорит, но 10р это тоже деньги, а еще есть колодки, грм и т.д, иметь набор как в сервисе?
...набор фиксатора вала для замены ремня ГРМ на движках 1,9 и 2.0 TDI VAG, действительно у меня имеется... (и не только это...) :rolleyes: ...так как для обслуживания автомобиля стоимостью 30-50К$ должен быть минимум специализированного инструмента общей стоимостью 500-700$, ИМХО...
С уважением,
Сергей (BW)
не надо главное сцыкать в колготки. отмочить, отквасить и все открутиться. один хрен хоть раз, но всю стойку снимать придется. а так только в сервисе делать!
никто и не сцыкает :mad: сам через все проходил. и когда абсолютно не ржавая на вид гайка стяжная поворотного кулака при небольшом усилии обламывалась с куском болта, мозг рождает непереводимые фразеологические обороты. и с верхней гайкой боролись тоже, зато теперь там много смазки и полиэтиленовая крышка :)
это что ж за сервис, где за замену ступичного 10 тысяч хотят? максимум 2500.
и еще, там на 4 сверху фото отчетливо видно, что автомобиль при проведении работ стоит на хиленьком домкрате. надо хотя бы чурбан какой нибудь для профилактики подкладывать....
С уважением,
Сергей (BW)
авто стоимостью 40тыщ, да еще и не гарантийное это мерседес Эска, бмв 7 или ауди 8,
к которым специнструмкета нужен вагон!!!
+1 Дайте адресс, я хочу там работать B)
...парни, объясню. если без флуда...
- стоимость приведена для нескольких владеемых а/м (...не всех :rolleyes:...);
- читаем ВНИМАТЕЛЬНО отчет, речь идет о замене подшипников в 2- сторон;
- стоимость ремонта рассчитана на основании данных ELSA для ОффД: количество НЧ х стоимость НЧ х 2стороны...;
- соглашусь, что кувалда и черенок от лопаты дешевле хорошего съемника, знаю точно, так как сам такими пользовался в прошлом :);
...все цифры приведены только для информации...
ЗЫ: силы и время любого человека имеют свою стоимость, а вы говорите 10 тыр... :)
Сергей (BW)
Спасибо за отчет! А после такой критики автора я думаю больше отчеты он делать не будет. Не набрасывайтесь на человека!!! :rolleyes:
отчет классный! все по полочкам!!! просто так спасибку не жмут. но и критика конструктивная вроде как...
просто человеку, не владеющему таким инструментом, и отчет не поможет. а у которого инструмент есть, вроде бы как и без отчета это все знает.
сам из сервиса, и по старинке привык пользоваться гидравлическим прессом + коробка оправок разного диаметра.
это верно подмечено! привык мерить вкладываемые в авто средства только стоимостью запчастей, к сожалению....
отчет хорош :good:
осталось докупить компрессор и пневмогайковерт.
Да нет, там проглядываются, подкладки брусков, автор не дурак.
И на последующих фотках они ещё лучше видны.
