auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Turbomotors Autolux vws.ru Eberspaecher Vag-Motors РУС-АВТОДОМ VAG сервис
Страницы: (27) « Первая ... 25 26 [27]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Какую жидкость заливать в ГУР
У каво какая жидкость для гура залита?
Оригинальная G002 или G004 [ 314 ]  [27.57%]
Феби 6161 [ 96 ]  [8.43%]
Феби 6162 [ 167 ]  [14.66%]
Другие аналоги оригинала [ 144 ]  [12.64%]
Я не знаю, что там налито :( [ 418 ]  [36.70%]
Всего голосов: 1139
Гости не могут голосовать
SerG#85#
Дата Oct 31 2016, 18:58
Quote Post
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 178334
(0%) -----
QUOTE (kalifornia @ Oct 30 2016, 09:16 AM)
это на какой машине такой бачок(фильтр кажется внутри),на Ford?
У меня точно такой же бачок. Машина в подписи...
VW Passat B5 1.6MPi AHL 97г
Беларусь
PM
Top
gall69
Дата Nov 1 2016, 17:28
Quote Post
Писатель
Пользователь №: 129732
(0%) -----
прочитав всю эту эпопею можно попасть в ступор от количества мнений и советов vw_unknw.gif хотя ,по идее,должно быть одно непоколебимое мнение, совет -заливать то ,что положено ,рекомендуется заводом vw_rtfm.gif. и опять непонятки -то залита атф,то синтетика ........все же что заливать,синтетику ваг(феби на долив!) или атф??? vw_clapping.gif.по цвету жидкость похожа на моторное масло.в сервисной книжке(со дня покупки авто с 2001г) нигде не написано,за столько времени ,о замене масла в гур!
Это сообщение отредактировал gall69 - Nov 1 2016, 19:00
vw bora1.6 akl 2001г.
пермь
PM
Top
Андрей VW Passat B3
Дата Nov 1 2016, 22:14
Quote Post
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
Группа: Members Gold
Пользователь №: 56343
(6%) X----
QUOTE (gall69 @ Nov 1 2016, 04:28 PM)
Так вам долИть или заменить ?
Если гуровская жидкость уже как моторное масло по цвету, то вернее будет полностью заменить ее с промывкой системы.
Ford Galaxy 1998, 2.3i Y5B (обжора) /// VW Passat-3/variant-CL, 1992(29.08.1991), 1,8mono, ABS, 66kW (продан)
Беларусь, NewPolotsk
Лучшее — враг хорошего, М. Джиованни (1574)
PM
Top
смарт
Дата Nov 2 2016, 00:57
Quote Post
любознательный
Группа: Moderators
Пользователь №: 39443
(12%) X----
атф вагу не пойдет. лейте если не оригинал, то хотябы феби 06162. зеленая.
красный VW Passat B3 седан 1.8 RP mono-jetronic 1988 Ford C-Max, 1.8 '06
Петрозаводск, Россия
"Минуту ещё, минуту е...
Мой ветер не стих,
Мне нравится здесь..."
PM
Top
Андрей VW Passat B3
Дата Nov 2 2016, 07:43
Quote Post
(6%) X----
QUOTE (смарт @ Nov 1 2016, 11:57 PM)
В этой теме люди отписывались о беспроблемном применении атф в гур.
PM
Top
gall69
Дата Nov 2 2016, 20:06
Quote Post
Писатель
(0%) -----
вот вот wall.gif vw_rtfm.gif vw_unknw.gifчто же может быть залито если по цвету стало как моторное масло-минералка желтая,зеленая,или синететика: феби 6161 или ваг 0004...
Это сообщение отредактировал gall69 - Nov 2 2016, 20:40
пермь
PM
Top
Андрей VW Passat B3
Дата Nov 2 2016, 21:01
Quote Post
(6%) X----
QUOTE (gall69 @ Nov 2 2016, 07:06 PM)
Да слейте полностью старую и залейте новую. 2 л. для промыть и залить вполне хватает.
А что выбрать - в теме расписано. Авто ваше - вам и выбирать.
Это сообщение отредактировал Андрей VW Passat B3 - Nov 2 2016, 21:56
PM
Top
gall69
Дата Nov 3 2016, 18:37
Quote Post
Писатель
(0%) -----
а что скажет на мой выбор насос и рейка(сальники).не май месяц сейчас менять ,долить надо ,до весны дожить!
пермь
PM
Top
Андрей VW Passat B3
Дата Nov 3 2016, 19:28
Quote Post
(6%) X----
QUOTE (gall69 @ Nov 3 2016, 05:37 PM)
Ничего не скажут. Если правильно замените - будут мОлча работать.
PM
Top
gall69
Дата Nov 3 2016, 20:29
Quote Post
Писатель
(0%) -----
синтетику или минералку ?(Масло не черное ,а как свежее моторное(светло-коричневое,прозрачное))
Это сообщение отредактировал gall69 - Nov 4 2016, 06:48
пермь
PM
Top
mu111
Дата Mar 8 2017, 12:01
Quote Post
Новичок
Пользователь №: 112577
(0%) -----
QUOTE (shuls @ Apr 1 2016, 10:00)
парни чтоб не создавать новую тему позвольте спросить тут у вас
машина гольф 3 рулевую рейку в прошлом году перед зимой поменял на рейку от чери амулет, зиму отьездил вообще без праблем, после зимы поменял масло гура залил красный АТФ 220, а вот когда зима началась начал замечать такую картину, когда машина заведена то в правую сторону руль крутится легко, в левую трудно, тянешь руль в лево тянешь тянешь колёса поворачиваются потом в какой то момент срываешь и после этого руль крутится уже легко, и в правую и в левую, если покататься потом то пока машина горячая руль будет крутиться легко, как остыла опять в право легко в лево тяжело, но стоит сорвать руль и потом легко, насос менял на другой не помогло, масло по уровню, не пенится не воняет, вывешивал колеса легко в любую сторону, опустил на землю и опять в правую легко в лево тяжело.
Сам столкнулся с тем же. Похоже это нам с Вами "повезло" приобрести рейки чери амулет с изношенным золотником..
Залил в рейку чери амулета жидкость атф ( до этого была феби 06162 ), стало гораздо лучше.. Но на холодную все равно кратковременно нет усиления..
Это сообщение отредактировал mu111 - Mar 15 2017, 19:48
VW Polo Classic 1,6(1F) МКПП 1996г. monomotronic 1.2.3
Волжский
PM
Top
Raxeta
Дата Apr 17 2017, 18:16
Quote Post
Новичок
Пользователь №: 181682
(0%) -----
А если на холодную из рейки ничего не бежит, после запуска движка начинает капать...это что такое с ней? Просто регламентировано лить туда оригинальную жижу...но чтобы понять где течёт, уже целая, банка ушла...а в слепую перебираться не хочется....бежит где то со стороны водительского колёса...вопрос главный, можно ли на время ремонта туда чего то дешевского залить? И как потом с этим жить..промывать или можно залить снова оригу после починки? Спасибо!
Красный, 2012
Киев-Москва
Истинное преступление — не осуществить свою заветную мечту.
PM
Top
Michalytsch
Дата Apr 17 2017, 20:42
Quote Post
Профессиональный советчик
Пользователь №: 184244
(0%) -----
"На холодную" не работает насос ГУРа,а после запуска движка,естественно,он самый создаёт давление-вот и гонит из слабых мест.
Лить-как по мне-что мешает ту же ФЕБИ,не такая она уж и дорогая.А если уже "бежит ручей"-то может клинуть в неподходящий момент !
У самого рейка постукивает(причём обнаружил и услышал это как только поменял тягу справа)-гаражники сказали ездить до упора,а потом покупать рабочую б.у.-перебор в наших реалиях обходится дороже ! vw_unknw.gif
VW Golf 3 Variant 1,6 AFT 1996 г.
Беларусь,Брест-Литовск
PM
Top
Topic Options Страницы: (27) « Первая ... 25 26 [27]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
[ Script Execution time: 0.0255 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP включён ]
