Решено Электронная педаль акселератора, не реагирует на нажатие горит EPC, обороты 1200 Шкода Октавия 1,8 решено
  • Автор темы B6B
  • Ответы 24
  • Просмотры 49К
B6B
B6B
Variantor
Москва
VW PASSAT B6 Variant 2006г, 2.0TDI BMP, 6МКПП; Skoda Oktavia Tour 4x4, 2002г, 1.8T ARX, 5МКПП
Доброго дня всем. Авто: Шкода Октавия Тур 4х4, 1.8T ARX. Есть проблема с электронной педалью акселератора- не реагирует на нажатие, обороты держит 1200. На приборке горит EPC и значок износа колодок (сами колодки ещё походят). Проводку от педали до ЭБУ прозвонил. Педаль снимал, вскрывал и замерял сопротивления потенциометров. Внешних следов износа нет, сопротивления плавно меняются с нажатием педали (есть результаты замеров).
Ошибки (не сбрасываются):
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06A-906-032-AUM.clb
Номер детали: 06A 906 032 HJ
Компонент:: 1.8L R4/5VT 0002
Кодировка: 10700
Код сервиса:: WSC 12345
VCID: 6DDBDEC42727502BA3-5178
TMBSL41U328565372 SKZ7Z0A1301267
2 ошибок найдено:
18039 - Датчик положения педали акселератора(G79
P1631 - 35-00 - )слишком высокий уровень сигнала
18042 - Датчик 2 положения педали акселератора-G185
P1634 - 35-00 - слишком высокий уровень сигнала
Готовность: 0110 1101
Показания сканера:
педаль не нажата
педаль нажата до упора
датчик дросселя
Принажатии педали- изменений нет.
Кто подскажет- куда копать?
Фрагмент схемы:
Если не прав- поправьте, но я так понимаю контакты ЭБУ Т81а/72,73 это опорное напряжение с ЭБУ +5 вольт ( оно присутствует и в норме: 4,97в), Т81а/34,35 – управляющие сигналы на ЭБУ (изменения при нажатии минимальны: 4,7-4,9 вольта). Особенно интересуют напряжения на разъёмах ЭБУ Т81а/33,36. Судя по всему это должен быть минус (масса), т.е. 0 вольт. У меня там порядка 4,7в. Все измерения- относительно массы (может это не правильно?).
ЭБУ вскрывал. Видимых повреждений нет. Сопротивление контактов 33,36 на массу- 14,4 кОм.
И ещё: на заведённом двигателе скинули разъём акселератора- обороты улетели в отсечку, сразу заглушили ключем зажигания.
Выручайте, братцы! Кто чем может. Форумы курил. Инфы конкретной мало. Может не там искал…
Грешу на ЭБУ. При этом хотелось-бы исключить все другие варианты (проводку и прочее).
было такое у клиента. Висела ошибка по педали. в ваг-коме положение показывало всё норм.
в итоге поменял педаль бонусом и всё стало норм.
То-то и оно, что ваг-ком фиксирует минимальные изменения на нажатие педали. Сопротивления в норме, а напряжения- нет.
Разъем / проводка второй лямбды
После устранения скорее всего придется подкидывать на 33, 36 массу или вот так в мозгах
Машиной владеем 3 месяца. Второй лямбды скорее всего нет уже. Катализатор вырезан прошлым хозяином. буду смотреть проводку (возможно в жгуте где-то перемыкали и соединение откисло). В ЭБУ этой перемычки нет. А при удалении второй лямбды достаточно этой перемычи или ещё какая-то обманка делается?
Уважаемые! :hat:
Как Вы полагаете, эта тема соостветствует разделу "электрооборудование"?
Если - да, то насколько,?
С уважением, ваш модератор раздела. :)
Какому разделу, по Вашему мнению, эта тема соответствует более? Дайте совет. Максимальное соответствие темы разделу в моих интересах. Я не маюсь дурью а задаю актуальные для меня вопросы людям, которые возможно помогут в решении проблемы. С уважением, топикстартер. :hat:
Миш,знаешь как людям тяжело прочитать книгу и понять что относится к электрооборудованию ?
Как я тебя понимаю.
Почему Вы считаете, что это определение больше соответветствует моим интересам, исполняемых на общественных началах (извините за очевидную тафтологию), чем Вашим?
Не вдвавясь в полемику просто посоветуйте куда перенести тему (диагностика, двигатели?..), а здесь я попрошу её удалить.
:LOL: если бы я знал, то я бы Вас не спрашивал. :wall:
:LOL:
По моему разумению, такие вопросы больше подходят к разделу "электронные системы и блоки в " диагностике"... А как Вы считаете, повторюсь, куда такого рода вопросы лучше помещать?
Вопрос - не праздный. :hat:
michael_home написал(а):
...По моему разумению, такие вопросы больше подходят к разделу "электронные системы и блоки в " диагностике"...
Правильное решение !
Мне, конечно, хотелось бы услышать в этом вопросе ТС, но коль ты, без прав общественных, обозначил за (вместо) ТС общественное мнение :LOL:, исполняю.
To michael_home: за перенос темы- спасибо.
To WRH2E: сижу ровно и спокойно, Вы похоже весьма начитанный книг и в каждой бочке затычка, а толку- ноль. И величайшая просьба: не ТЫкать. В Ваших "советах" не нуждаюсь и прошу тему не засорять. Есть чего по существу вопроса- с признанием приму к сведению.
To MSTRKRFT:
огромное спасибо за подсказку. Реализовал. Эта перемычка как раз и "сажает" 33, 36, 50 (ГУР) и 68 (2-я лямбда) контакты разъема Т81а ЭБУ на массу. Педаль работает. Завтра проверю на ошибки. Не понятна первопричина произошедшего, но это уже "совсем другая история". :hat:
B6B написал(а):
...Есть чего по существу вопроса- с признанием приму к сведению....
Господин B6B !!!
Форум разделён на тематические части (разделы) не от балды,а со смыслом.Дабы результатами ваших усердий могли воспользоваться другие посетители форума покорнейше прошу располагать свои труды в ПРАВИЛЬНЫХ разделах,а не от фонаря.Тем самым вы облегчите поиск для пользователей форума.
Ну а по существу вопроса (темы) есть что сказать-то? Если нет- до свидеус... Модератору раздела "Электрооборудование" я выразил благодарность за перенос темы, хотя и считал, что неисправность кроется в электропроводке, которая и относится к "Элктрооборудованию". Вы-то здесь каким боком? Дабы не загаживать тему- милости прошу в личку (хотя и не горю желанием дальнейшей полемики с Вами).
Датчики АБС тоже с проводами,только относятся к тормозной системе.
Ошиби стерты, ошибок нет. Ещё раз большой респект MSTRKRFTу. :hat:
Первопричина в перемыкании массы и 12в в проводке второй лямбды, при этом отгорает дорожка между слоями текстолита в мозгах. сгоревшая ветка массы идет на 2 лямбду, педаль и датчик гур. перемычка дублирует проблемный участок. соотстветственно прежде чем делать перемычку, надо убедиться в отсутствии кз на плюс на этой ветке.
Удаление второй лямбды происходит в прошивке, никаких обманок и прочего не нужно.
Да, вероятно 2-я лямбда была удалена программно, поэтому по ней ошибок не было. Странно то, что не выскочила ошибка по выключателю ГУРа (F88). По топологии печатной платы мозгов видно, что 33 и 36 (педаль), 50 (ГУР) и 68 (лямбда) пины разъема Т81а соединены между собой по внешнему слою. По идее если эта "связка" отгорела где-то в межслойном соединении от массы, то и ошибка по F88 тоже должна была появиться.
