Ток утечки с АКБ, Пассат В3
Alexei
Москва
VW passat variant b3 1,9 ;1Y; 1993г., МКПП - CHA.
Гуру в электрике,
Требуется Ваш совет и некоторые данные.
Имеем: Пассат В3 с дизелем 1Y, при всем отключенном электрооборудовани и сигнализации , токовые клещи на постоянном токе, показывают ток утечки с АКБ в размере 0,98-1,0 Ампера.
Это нормально?
Если нет, то куда копать?
Заранее благодарен,
А вот такая лампочка
в плафоне салона (багажника) не включена?
Не нормально, ещё ненормально такой ток клещами замерять...
Off
Волгоградец написал(а):
Нормально - нештатный концевик капота - в параллель с микриком замка хлопушки - я и сам так сделал. :LOL:
А автор только с машинкой знакомится (в подписи - ни движка, ни кузова, ни года), а уж что там нештатного? :)
Да я про ток утечки в ампер...
Off
я про ток утечки
Ну, если в том смысле, что он "утекает" во включенную лампочку. :)
Ну, "нормально", это - мои предположения (основанные, правда, про упомянутую ТС сигнализацию на машинке и окисленные ламели на моторчике :) ).
VW passat variant b3 1,9 "1Y", 1993г., МКПП - "CHA". Правда не думаю, что эти данные как-то повлияют на поиск утекающего тока :)
На счет лампочки в багажнике и барадачке надо посмотреть - спасибо за совет.
Можно еще прикола ради корпус АКБ водичкой с содой промыть. Была утечка в районе 0.4 А, в процессе поисков инфы в Сети наткнулся на интересную теорию - грязный корпус может быть отличным проводником. Проверил - есть. Черный щуп на минус, красным по корпусу водил. И в паре мест нашел контакт аж на 10 с лишним вольт. Причем, визуально, АКБ просто запылена была чутка. Промыл, вуаля, нигде лишнего контакта нет, утечка снизилась до <0.1 А.
Вот что значит начитался интернета, а сам ни в зуб ногой!
И ведь приплёл силу тока, да в цифрах, якобы замеренную... :fool:
Нет, про очистку корпуса АКБ верно и про то, что может быть утечка тоже, только вот с замерами засада!!! :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
А не могет ли такую утечку давать неисправный диодный мост генератора?
При неисправности диодного моста, должна пропасть зарядка АКБ. В этом случае должен загореться индикатор батареи на приборке.
А он не горит!
Или я не прав?
Не прав.
Так жрать может только не отключенная музыка...Про неё обычно забывают :unknw:
Попробуй тогда при замере утечки повынимать предохранители.Как увидишь что утечка исчезла или заметно снизилась,хотя бы увидишь по предохранителю куда копать.А про очистку АКБ очень дельно!У некоторых АКБ вообще зарастает белым снегом....
Автор куда пропал?????Решил проблему??????????? :unknw:
