Фотоотчет Стойки и опорники в VW Golf 2 от Volkswagen Passat B4 описание переделки с фото
kornlider
kornlider
Постоянный участник
Казахстан Астана
VW Golf2 1.8RP 89` Automatic Transmission
Привет одноклубники. Долго вынашивал и наконец то решился заинсталлить себе Стойки (купленные год назад при переходе с 239х на 256е тормоза) оказались от Пассата Б4, образца 95го года, с маркировкой двигателя ABV. подшипник уже стоял на стойках, докупил только резиновую опору. и пришлось отрезать 1 виток, иначе джип. Но даже с резанным витком машина чуть выше чем была раньше.
Далее предлагаю Вашему вниманию фотоотчет:
Вот такой вот просвет был до начала замены, отправная точка)))
Снимаем крышку и тарелку
Ужасаемся состоянием резинок старых опор, Левая(по ходу)
Правая
Просвет между кузовом и тарелкой на правой опоре, что косвенно указывает нам на то что она труп
Обратите внимание на нижние чашки стоек, Слева Б4, справа Б3\Гольф2, У Б4 чашка выше как и говорилось во многих темах, сделано это для того чтобы впихнуть бОльшее колесо и оно не терло о чашку. Стойки сами по высоте 1 в 1
А здесь обратите внимание на верхнюю чашку и на то как различаются верхние витки, на Фольксваген Пассат Б4 виток меньше
А здесь можно увидеть маркировку пружины, 3 розовые 1 зеленая метки
Так как машина превратилась в джип а нам этого не надо, стягиваем пружину до момента ослабления и пилим,я срезал 1 виток а думаю надо было 1,5
Потом отрезанную часть вытаскиваем вниз по спирали, как бы выкручивая через чашку
Вид установленной стойки
общий вид, справа Б4, слева сток
Устанавливаем РОДНУЮ ограничительную тарелку и смотри просвет он около 6-7мм
Общий вид машины и контрольный замер после переделки
Сравнение
Кто то мерит в попугаях ну а я в коробках)))) получается что с 1м резанным витком передок на 1 коробок выше чем был) если бы болгарка была не в 10ти минутах ходьбы от места в котором делал то подогнал бы как было.
Что изменилось?: стало легче рулиться, машина собрана, не звинит на кочках, лежаки проезжать приятнее в разы, колесо не подваливается в повороте, по жесткости не скажу, вроде также. Всем спасибо!
Теперь ищи новые ограничит. чашки! Эти будут колотить по стакану при малейшей ямке!
Кажется от B4 Чашки выше и прорезинены по кромке!
Ничего такого не произойдет во первых сама по себе она не опустится так как стабилизатор как бы подпирает постоянно все вверх, даже когда ставишь стойку кулак приходится вниз давить чтобы попасть болты фиксирующие. и на фото видно что именно такие чашки ставились на пассаты + еще один вариант, номер на моей чашке как с каталога. Конечно отрицать нельзя ничего, поездим посмотрим, а время расставит.
Чашки при повороте рулем стоят на месте, тоесть крутится сам амортизатор вокруг штока, а ни как на старом образце крутятся вместе со штоками.
kornlider!Молодец :) !Хороший отчет!
У меня два вопроса:
1.Какие ты ставил аммо?Газ-масло,или масло?
2.Я слышал что пружины лучше не резать,так как нарушается структура закалки :( ,и они ходят после этого не долго,я так понял пружины ты брал б/у ориг.от В-4 мягкие или жесткие? :drive:
Подскажите пожалуйста парт номер передних стоек Bilstein ( газ масло) которые идут на Passat B4. А то мне в магазине утверждают что на B3 и B4 одинаковые
Диаметр дисков выше нормы,и высота профиля соответсвует для гонок по автобану.
Не правильно,не верьте.Ухари.
Вот это чисто масло для Passat B4
Вот стойки на которых пришла машина из Германии.
Что за фирма не могу понять.
FKG у меня на нескольких фольксах такие аморты были :good:
kalifornia написал(а):
Вот стойки на которых пришла машина из Германии. Что за фирма не могу понять.
Зарегистрировался в Exist Номер бильштайна там не могу пробить. А если пробиваешь номер с оригинальных амортизаторов, то вылазит очень много аналогов. Не могу разобраться какие точно подойдут.
На самой стойке Bilstein,кажется совсем другие номера типа PNE-5320.Завтра заеду в магазин и запишу номер (масло*масло-газ*газ),что будет в наличии.
Буду очень признвтелен. Сейчас посидел поперебирал вариации написания номера бильштайна, если написать VTE-A524 тогда номер пробивается )
А ну-ка,расскажи.Почему на старых стойках не колотили,а от B4 будет колотить? Пружина жещщще?
