Ремонт КПП akw031172 от Фольксваген Гольф2 1,3 проблема с заклиневшей 3 передачей
  • Автор темы ALKUBAN
  • Ответы 17
ALKUBAN
Россия, Краснодар
GOLF III GTI ABF 2.0 95
Доброго времени суток всем. Столкнулись с проблемой. У КПП заклинило 3 передачу. КПП мы сняли, раскололи. Сухарики на синхронах поменяли, передачи на расколотой КПП включаются хорошо. Однако как только ее соединяешь, то включаться передачи перестают! Подскажите в чем может быть проблема?
За ранее спасибо.
только соединяешь?или собираешь всю до конца?
Хоть просто соедини хоть закрути всю, эфект одинаковый
попробуй скрутить корпус и осадить первичный вал.долбани по нему в сторону пятой передачи.или просто ставь шестерни пятой передачи и закрути болт.первичный вал дотянется на свое место.и все должно включаться.
так кпп 1.3 (085)? как не включаются?не ходит шток?вправо влево поворачивается или нет?
что конкретно меняли?
поменяли сухарики 3 передачи, в итоге ра расколотой кпп все включается и нитралка ходит и ередачи все включаются, как только собираешь кпп даже не закручивая болты, перестает включаться 1,2,3,4 и задняя передачи, нитралка ходит с трудом, в сторону 3 передачи рычаг немного идет но передачу не включает.
возможно при разборке повредили шарик.сними со штока переключения ту хрень которая одевается на шарик и попробуй как она снятая елозит по шарику.
попробуй еще включить 3 пер и так соединять корпус.
Елозит хорошо, с третьей попробую собрать вечерком
посмотри или колодцы куда вставляются штоки вилок чистые.скорей всего когда собираешь поджимает какю то передачу.смажь там все маслом.ну и корпус должен без перекоса садится.
п.с поправочка.перед сборкой включи не 3, а 1передачу.средний шток вниз.только включй самим валиком.когда корпус соединишь потом выключишь.
В общем когда собираешь все ок, до того момента пока не прикрутишь болт задней передачи. Как только прикручиваешь скорости включаются только третья и четвертая, и то с трудом.
значит или неправильно стоит вилка,или она туго ходит по этому болтику.его нужно закрутить еще до сборки корпуса.и посмотреть чтобы вилка не зажимала штоки вилок.
может вы ее (вилку)уже согнули?
Дело в том что этот болт из 5 раз 4 раза закручивается не до конца... может там что то отломано? Нет случайно у Вас схемы этой коробки?
там нечему ломатся.при полностью закрученом болте,вилка должна на нем свободно болтаться и не доставать до валиков переключения.
я не помню там в вилке резьба или просто дырка?
ну видимо резьба, а что за пружинка под номером 9?
да не нужна там эта пружинка.
если резьба то нужно наживть вилку на это болт так чтобы между ней и штоками остался зазор милл.3
ок спасибо, завтра еду в сочи но на выходных попробую
