auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Autolux vws.ru Eberspaecher РУС-АВТОДОМ
Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!
Страницы: (191) « Первая ... 180 181 [182] 183 184 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topic
> Проблемы двигателя CDAB 1,8 TSI - повышенный расход масла и др., VW Passat B6, B7, CC, Skoda Octavia, Superb, Yeti. Фотоотчет
zeroice
Отправлено: 06-11-2017 22:51
Quote Post
Группа: Members
Пользователь №: 201526
(0%) -----
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста советом. На Йети 2013 г. дв CDA390816 1.8. на 127 тыс. пробега доездился до пропажи компрессии в 1ом цилиндре (скорее всего прогорел какой то из клапанов) и раз уж разбирать и делать все по нормальному, возникают вопросы, может можно обойтись заменой колец от нового модифицированного поршня VAG 06H107065DL, если таковые можно купить отдельно и встанут ли они на мои поршни? Купить комплект Kolbenschmidt 40761600 или SOLLO SSVA5785?. Нужно ли менять масляные форсунки? может в моем случае не надо? Так как машина 2013 г. (ГРМ менял на 120тыс.)
Skoda Yeti 1.8 TSI, DSG6.
Нижний Новгород
PM
Top
suslikrus
Отправлено: 07-11-2017 14:16
Quote Post
Я здесь живу и видимо умру
Группа: Members Gold
Пользователь №: 84541
(70%) XXXX-
QUOTE (zeroice @ Nov 6 2017, 22:51)
Может быть Вы для начала разберёте двигатель и посмотрите, что там сгорело?
Skoda Superb CDAB 2015
Москва
https://www.instagram.com/suslikrus/
https://youtu.be/t0AnKdCUMcw
PM
Top
zeroice
Отправлено: 07-11-2017 23:59
Quote Post
Группа: Members
(0%) -----
Разбирать буду не я а моторист который работает у официалов по своей специальности. Он говорит они меняют обычно поршневую + болты, прокладки. Про масляные форсунки и кольца он говорит они не меняют. Хотелось бы за ранее продумать стратегию замены запчастей. Делать, так по нормальному Масложор уже задолбал, по городу (пробки, разгоны торможение многократные запуски дв) составляет 1л на 1000, если по трассе то намного меньше, можно сказать почти не расходует масло. К примеру о Нижнего до Москвы и обратно (900км) скорость 80 до 180км уровень масла на щупе снижается на 2-3мм примерно.
Нижний Новгород
PM
Top
disp01
Отправлено: 08-11-2017 16:03
Quote Post
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 201044
(0%) -----
Всем здравствуйте.
Вопрос по притирке клапанов:
Для проверки герметичности впускных клапанов залил доверху в колодцы впускных клапанов керосин. После суток стояния обнаружилось только "отпотевание" во втором цилиндре, остальные вообще сухие. По прошествии ещё нескольких дней всё то же самое. В связи с этим вопрос: может быть лучше сразу использовать мелкозернистую притирочную пасту (которые не 2 в 1, а двухтюбиковые), т.е. использовать не два тюбика, а только один. С притиркой сталкиваюсь первый раз. И просьба дать рекомендации по пастам, которые находятся в свободной продаже, так сказать.
To suslikrus.
Алексей, скажите, пожалуйста, на одном видео видел, как вы при сборке делали пометку насечкой около звёздочки коленвала, что это за хитрость? Причём на других видео такого не наблюдалось. Конкретный мотор не помню.
И с нетерпением ждём ваших прямых трансляций!
Skoda Octavia A5FL 1.8 tsi CDAB 2010 г.
Мурманск
PM
Top
Pierburg
Отправлено: 08-11-2017 16:43
Quote Post
www.ferrum77.ru
Пользователь №: 38014
(18%) X----
Если незасухаренный клапан держит керосин 15 минут - этого более чем достаточно.
Volvo S40 1.8; Dodge Grand Caravan - 3.0, Ford Mondeo 4 - 240HP, VW Passat B4 - остался на форуме
Нерезиновая
Нельзя объять необъятное,постичь непостижимое и впихнуть невпихуемое
PM
Top
suslikrus
Отправлено: 09-11-2017 08:00
Quote Post
(70%) XXXX-
QUOTE (disp01 @ Nov 8 2017, 16:03)
Всем здравствуйте.
To suslikrus.
Я бы начал с рекомендации по сжатию пружин.
https://www.instagram.com/p/BPNgZSgB_y9/
Постарайтесь не поцарапать стержни клапанов при этом действе!
Насечка на КВ делается для уплотнения посадки блока шестерён.
PS Готовим к сборке 1.4tsi, его и соберём в следующем прямом эфире.
Москва
Поблагодарили за это сообщение: vovez
PM
Top
zeroice
Отправлено: 11-11-2017 03:11
Quote Post
Группа: Members
(0%) -----
Подскажите пожалуйста,после разбора ДВС в 1ом цилиндре задиры от юбки поршня, Вопрос точить блок под 0.25 или пройтись хоном хватит? Мастер говорит что тактильно царапины не ощущаются, в основном алюминий от поршня на цилиндре.
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
Нижний Новгород
PM
Top
suslikrus
Отправлено: 11-11-2017 11:58
Quote Post
(70%) XXXX-
QUOTE (zeroice @ Nov 11 2017, 03:11)
Сгоревший клапан + тепловой прихват поршня.
Пострадавший цилиндр требует ремонта - это факт. Стоит ли трогать остальные три?
В Вашем случае я бы выбрал вариант с гильзовкой проблемного цилиндра.
PS "Мастеру"Вашему скорее бы "поршня" поменять и избавиться от Вас!
Москва
PM
Top
Мирославка
Отправлено: 11-11-2017 20:20
Quote Post
Активист
Пользователь №: 40717
(12%) X----
Да, здесь однозначная гильзовка! Я бы, еще и форсунку топливную поменял.
Passat b4 1.8 ADZ , Passat b6 bse 2008, Тoyota Venza 2015
Россия, Муром
PM
Top
zeroice
Отправлено: 12-11-2017 04:04
Quote Post
Группа: Members
(0%) -----
Спасибо за советы, гильзовка одного цилиндра оптимальный вариант. Мастер из Шкоды, он такие моторы на недели по три раза перебирает, нечего не растачивают оборудования нет. Самому придется искать где гильзовать. А зачем топливную форсунку менять?? И я так и не понял в моем случае, форсунки масляные менять на 06J103154B или не надо? Еще подскажите пожалуйста хочу заменить два клапана на MAHLE ORIGINAL 29VA31101100 они длиннее VAGовских на 0,1 мм, это как то влияет.
PS. Остальные цилиндры в отличном состояние, промеряли эллипсов нет.
Нижний Новгород
PM
Top
Мирославка
Отправлено: 13-11-2017 07:17
Quote Post
Активист
(12%) X----
форсунку-потому, что прогар клапана и тепловой прихват, скорее всего, следствие неправильной смеси, и часто это бывает из-за форсунки.
Россия, Муром
PM
Top
Arkadiy_82
Отправлено: 13-11-2017 08:44
Quote Post
Продвинутый участник
Пользователь №: 181504
(0%) -----
QUOTE (Мирославка @ Nov 13 2017, 08:17)
А еще это бывает, когда не на "своем" топливе ездишь.
Octavia CDAB до 01/06/2011 БЫЛА. CAMRY V51
Липецк
PM
Top
stdio666
Отправлено: 21-11-2017 16:52
Quote Post
Пользователь №: 200648
(0%) -----
Уважамый, Suslikrus, в последнем видео разбора CDAB была затронута тема выпускного распредвала китайского. То есть если выпускной распредвал без отверстий на шестерне - это означает, что он контрафактный? Или его происхождение и качество определяется технологией изговления (литье или труба под давлением).
Мне при замене поршневой "мастер" сломал распредвал 06H109571M видимо хотел зафиксировать колено, чтобы открутить шкив. Я на замену приобрел у Euroauto БУ 06H109571K уже без отверстий. На вид труба, все как у оригинала моего, только нет дырок в шестрене.
В итоге что считать нормальным валом, а что подделкой? И какие последствия использования подделок данных валов?
CDAB 1.8 TSI Skoda Octavia A5 FL
Москва
PM
Top
Arrow
Отправлено: 22-11-2017 12:26
Quote Post
Группа: Members
Пользователь №: 199580
(0%) -----
Добрый день всем.
Писать тут начал 2 июня. Тогда было только начало моей борьбы с пропусками зажигания.
ну вот предфинальная часть, так сказать: локализация проблемы.
Что было изначально: пропуски по всем цилиндрам.
Сделано:
Часть1: Новые свечи и катушки
Часть2: Замена мембраны маслоотделителя 1.8 tsi 06h103495ad (vanos-bmw)
Часть3: Чистка впуска и клапанов + чистка форсунок.
Часть4: Опрессовка. Тестирование с логами.
Часть5: Удалил катализатор.
Часть6: Найден подсос воздуха через тягу заслонок (видео).
Часть7: Заклеиваем отверстие во впуске через тягу заслонок.
Часть8: Замена впускного коллектора.
Но, проблема осталась (пропуски + детонация), она стала немного другой, т.е. пропуски так же были в основном под малым газом, в спокойном режиме езды.
Из-за треска при пропусках, посоветовали глянуть в сторону меток цепи (была как раз замена в мае) и давления масла. 10 минут гугла и на каком-то суперб форуме вычитал на 100% похожие симптомы у человека - виной тому потекший ТНВД. Меняю ТНВД (масло пахло бензином, но никаких двух уровней или тому подобного я не замечал, хотя первое время очень часто проверял уровень масла, что бы понять "жрет или нет"), выезжаю на новом масле, ловлю мелкий глюк и дальше езжу без проблем где-то неделю... и опять начинаю их подлавливать.
Потом глюки (пропуски) пропали при езде, но при первом запуске утром, можно при плавном разгоне или старта со светофора поймать сильный глюк, вплоть до заглохшей машины. Потом просто более резко прогазовывал этот переход 2000об/минуту, т.е. выезжал и сразу тапку в пол и все ок. Ездишь без пропусков.
Ну это так - лирика.
Теперь к главному. Я отключил управление с фазика и не узнал машину - разгон без рывков (были всегда явные ступени), никаких пропусков по зажиганию и детонации. И расход даже по ощущениям снизился. Езжу вторую неделю как человек.
Давление масла в норме (измерял в мае, т.к. после замены цеп и выехал от дилера и загорелась красная масленка - сразу к нему, проверили давление и заменили датчик). Но не проблема еще раз померять.
Люфт "лопаток" в фазике? Износ постели кронштейна (не меняли при замене цепи)? Пробег 180 000.
suslikrus, может подскажите что с опыта своего?
Octavia A5 FL 1.8tsi CDAA 6-МКПП
Минск
PM
Top
Мирославка
Отправлено: 22-11-2017 19:08
Quote Post
Активист
(12%) X----
Если Алексей позволит, то я спрошу? А где конкретные цифры о давлении масла, компрессии, показания 32гр, логи по работе турбины?
Россия, Муром
PM
Top
Arrow
Отправлено: 23-11-2017 13:01
Quote Post
Группа: Members
(0%) -----
QUOTE (Мирославка @ Nov 22 2017, 20:08)
Конкретных цифр по давлению масла нету, со слов дилера - все в норме. не проблема при случае снять. На каких оборотах нужны данные и в каких режимах?
Компрессия: 12,6-12,5-13,2-13,1
Показания 32ой сниму позже (как раз будут данные текущие, где много было с фазиком, и добавлю новые с отключенным фазиком) и логи по турбине снимал ранее, найду или сниму новые. N75 и N249 заменены на новые.
Мотор работает на ХХ идеально, не трясет, никаких вибраций или посторонних звуком, масло не ест.
Минск
PM
Top
Мирославка
Отправлено: 24-11-2017 07:22
Quote Post
Активист
(12%) X----
По 32гр можно косвенно оценить состояние форсунок, показания MAF в 003гр, покажут его состояние. Состояние свечей, тоже не плохо бы оценить, на предмет пере-недолива.
Россия, Муром
PM
Top
stdio666
Отправлено: 07-12-2017 16:15
Quote Post
(0%) -----
Подскажите пожалуйста!
Снял верхнюю крышку ГРМ, снял кронштейн, вынул кожух щупа, разобрал фазик, заменил пластинки фазика , заменил кронштейн на новый 144к. Все собрал, все завелось хорошо, проехал 70км, загорелась маслёнка красная, проехал ещё немного, выдавило примерно 2 литра масла, предположительно через верхнюю крышку или через щуп если это возможно.
Какие могут быть варианты кроме того что ДВС ехал без масла почти час. Куда все могло выдавить столько?
Москва
PM
Top
Sargan
Отправлено: 07-12-2017 23:25
Quote Post
Пользователь №: 182938
(0%) -----
QUOTE (stdio666 @ Dec 7 2017, 17:15)
А на моторе следы масла есть? Или оно бесследно исчезло? При работающем двигателе, внутри создается разрежение, выдавить не может.
Это сообщение отредактировал Sargan - 07-12-2017 23:27
Skoda Octavia 1.8 CDAB 2010 г
Россия Москва
PM
Top
stdio666
Отправлено: 08-12-2017 08:12
Quote Post
(0%) -----
Да, на моторе следы масла со стороны ГРМ. Генератор весь в масле и все что рядом
Москва
PM
Top
Topic Options Страницы: (191) « Первая ... 180 181 [182] 183 184 ... Последняя » Reply to this topicStart new topic
[ Script Execution time: 0.1229 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP включён ]
