Воздух в подаче топлива, плохо заводится Пассат B4 двигатель 1Z в шланге от топливного фильтра к ТНВД бегут пузырьки воздуха
victor80000
украина
Passat, 1,9 TDI, 1996
плохо заводится по холодному Passat B4 1996г. двигатель 1Z 1.9 TDI
после заводки работает нормально, но в шланге от топливного фильтра к ТНВД бегут пузырьки воздуха. иногда пару секунд пузырьков нет, потом опять.
подскажите плиз в чем причина?
Посмотри и при возможности замени резиновые шланчики на обратке форсунок
попробую, спасибо
А еще лучше поставить фильтр от гольфа 2 (1,6 D) без подогрева обраткой который, и забыть о проблеме навсегда.
В таком случае лучше термоклапан поменять обратки
И на таком старом авто надо проверить все шланги трубки особенно прозрачные, места где посажены металлические концы, от времени эти узлы начинают пропускать
но если бы шланги были дырявые то и потеки топлива были бы?
а их видимых нету
эти пузырьки ни на что не влияют.не избавишься ты от них.
но возможно из-за этого уходит топливо в бак и завоздушивается система?
потому что плохо заводится после стоянки, даже через полчаса
именно плохая заводка тревожит, вот и ищу причину
утром насколько плохо? минуту,две?
за пол часа топливо из насоса не уйдет.иначе ты бы наблюдал это по тем самым пузырькам.
заглушил и пузырьки обратно в фильтр побежали.
утром при нулевой температуре на улице заводится 20-30с
после часа стоянки заводится 10c
все приблизительно конечно
летом гораздо быстрее
Не в топливе дело.а если снять фишку с датчика температуры?
Проверяй.
Зажигание
Обороты стартера.
Компрессию.
я добился и избавился B) и соглашусь, пузыри почти не влияют
Проверяй.
Зажигание
Обороты стартера.
Компрессию.
проверил - ни ОДНА свечка не звонится!
но завелся сегодня при -1С за пару оборотов непонятно почему
поделись, что причиной было?
у меня этот термостат обратки на топливном фильтре почти не прижат стопором
легко немножко вращается пальцами
никаких прокладок под ним нет
это нормально?
Там резинка на самом фильтре. У меня подсасывало с трубок обрати форсунок, а грешил так же на термостат обрати.
Хотя один раз попался бракованный фильтр, пузырило со всех щелей))
на самом фильтре резинки почему-то нету, просто кольцо металла на которое одевается термостат
когда с трубок обратки подсасывало воздух то топливо из них разве не сочилось также?
вот на этом кольце и должно быть резиновое колечко.не может быть чтобы небыло.
А там на самом термостате нет двух реэинок, одна чёрная, другая голубая?
завтра посмотрю внимательнее
