Руководство Оценка состояния дифференциала наглядное видео
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Бытует мнение что в дифференциале не должно быть люфтов. На самом деле это не так. Люфт хоть и минимальный всегда должен быть. Зазор в зацеплении сателит-полуосевая шестерня не менее 0.1 мм. А так же сателит-ось сателитов на уровне 0.1мм. В итоге все эти зазоры складываются в небольшой люфт. Он необходим для смазки всех этих деталей.
Вот небольшое видео, надеюсь кому то поможет оценить состояние своего дифференциала :thankyou2:
добавлю видео по люфтам фланцев
в двух словах:
шевелим один фланец сами смотрим на противоположный.если он при этом тоже шевелится-это люфт в подшипниках дифа.если фланцы болтаются каждый сам по себе -это износ корпуса диффа.
это касается всех типов кпп.
Для какой кпп?
в двух словах:
Доброго времени суток! Есть вопрос по кпп или дифу. Автомобиль Пассат Б3 1.8 RP моновпрыск, кпп AGC. Вобщем при увеличении скорости появляется и увеличивается гул. В районе 100км/ч ехать уже не комфортно. Проверил подшипники ступичные, гранаты ( одну поменял внешнюю) Всё в норме. Может ли гудеть диф? Фланцы балтаются примерно как на видео между нормальными и которые уже лучше не ставить. Масло не течёт. Потеет только правый фланец по ходу движенияю. Уже лежит рядом в гараже нормальная кпп, вот думаю менять уже((((
может.но есть один нюанс.
1.даже конченые подшипники в кпп ,не гудят накатом.
2.характер шума изменяется при изменении нагрузки.разгон-накат-торможение двигателем.
После разгона до 110 выключаю передачу и еду накатом,гул пропадает. Если это был ступичный то он бы гудел поидее. Вобщем завтра пойду махну кпп и узнаю точно что гудело).
если пропадает ,то это гудит кпп.
гул ступичного меняется при перекладке руля при езде змеей.и ступичный гудит и накатом.
Вот именно что ехал по кольцевой и нагружал то одну сторону то другую, гул не менялся. это не ступичный. Поменяю кпп отпишусь)
Гул при сбросе скорости со 100 до 70-60 спереди. Не зависимо торможение это двигателем или накатом. Ступицы новые. Правые шрусы не люфтят, левые тоже в отличном состоянии, есть продольный люфт левого привода. Фланцы МКПП не имею люфтов ни в поперечном ни в продольном направлении. Имеется довольно большой свободный ход фланцев примерно градусов 8-9 если крутить за оба фланца. Предполагаю что из-за зазора в сателитах, МКПП на первой передаче . Кто знает какой должен быть свободный ход фляцев, и как регулировать зазор в сателитах? Пассат б6, МКПП jju
Эт как?!.. o_O У тебя что, гайка ступичная не затянута, или раскрутилась, может?.. дык, тогда это подшипнику ступичному кранты... Или, полуось в наружном ШРУСе не зафиксирована пружинным полукольцом...
kaishar
Из того что ты написал гула не будет. Люфт в сателитах на этой кпп так не определишь.бронзовые конические кольца на фланцах не дадут этого сделать.если уж хочешь определить люфт в дифе,то нужно снять фланцы,снять с них все потроха ,вставить голые фланцы в кпп и шевелить при включеной первой передаче.и то не определишь.это люфт в сателитах ,износ оси или что то еще.
И еще раз повторюсь из за люфтов в дифе ,гула не будет.скорее будет ощущаться удар при смене нагрузки. Разгон -торможение двиг. Или 1я-з.х.
Гайки нет, есть ступичный болт. Затяжка там дай боже. Стопор тоже на месте, люфт думаю из-за тарельчатый шайбы, что устанавливается со шрусом. ШРУС не оригинал
kaishar
Из того что ты написал гула не будет. Люфт в сателитах на этой кпп так не определишь.бронзовые конические кольца на фланцах не дадут этого сделать.если уж хочешь определить люфт в дифе,то нужно снять фланцы,снять с них все потроха ,вставить голые фланцы в кпп и шевелить при включеной высшей передаче.и то не определишь.это люфт в сателитах ,износ оси или что то еще.
На выходных буду устранять люфт в "гранате". Потом снова проведу испытания. Надеюсь проблема всё-таки в ШРУСе
Только не одновременно!!! :rtfm:
Post automatically merged:
можно и одновременно,ничего страшного.
А так ,да.можно и один фланец снять.так даже удобней будет.второй не нужно держать.:good:чет я об этом не подумал:fool::LOL:
А вот, ты не думай, подними колесо, да пошатай, в разных осях. Я ж, про подшипник не просто так написал...
Вроде ясно на писал, ступицы новые.НОВЫЕ Затяг 200+180.
А вот это, как раз, сейчас ничего не значит. У меня, было дело, типа "Фаговский" подшипник, красиво правильно упакованный, по всем правилам с прессом поставленный, и тыщи не отходил. Времена такие, даже под брендом можно нарваться на какое угодно говно....:(
Задний skf норм,не воет/гудит. Ну и перед. тоже ̶д̶у̶м̶а̶ю̶ уверен норм. И 500 км даже для GSP не пробег 😊. Собственно и менял их в поисках проблемы. Теперь ещё есть и запас ступиц
