Монтажная пена - как сохранить баллон после использования
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 25
  • Просмотры 41К
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Привет!
В ремонте использовал монтажную пену под пистолет Bestoff Winter. После работы отвернул пистолет, промыл пистолет промывкой, пшикнул немного промывки на клапан баллона, чтобы растворить остатки пены. Через пару недель захотел еще раз воспользоваться данным баллоном, но не смог. Содержимое баллона загустело, при встряхивании более не бултыхалось. Пришлось начать второй баллон.
Короче примерно 2-3 баллона из 6 у меня таким образом засохли.
Какие есть хитрости, чтобы сохранить баллон для дальнейшей эксплуатации?
Подумал, что может быть нужно переворачивать баллон пистолетом вверх и выпускать пену до тех пор, пока не начнет выходить газ?
Установщики окон, с такими паузами в работе, вообще с пистолета не снимают. Я спрашивал, а как же инструкция, промывка и т.д. - отвечают что именно так (не снимая) не засыхает. :hat:
Использовать весь баллон.
Использовать баллон меньшего обьема.
У меня не было уверенности в том, когда я в следующий раз буду пользоваться пеной.
Скорее всего часть пены попадает в уплотнитель баллона и не дает клапану плотно закрыться, газ выходит и содержимое густеет.
Я с пеной не работаю, а вот с герметиками часто...
Помогает тонкий прозрачный целофановый пакет, сложенный в 4-6 раз. Кладу его на отрезанный носик, и только потом закручиваю колпачек. Работает хорошо... :good:
Может подобное замутить?
Правильно. Поэтому на пистолете и не сохнет, если запереть иглу.
А в чем проблема то. Даже инструкция есть на баллоне. Переворачиваем баллон распылителем вверх, продуваем, затыкаем отверстие трубки. Если даже часть пены на выходе застынет - оно потом элементарно прочищается. делал так не однократно. Безусловно, при длительном хранении баллон приходит в негодность, но месяца через 2-3 его вполне нормально можно использовать. :hat: :)
дешевые пены заполнены на 10-20-30% от объёма нежели дорогие при схожем размере баллонов. при этом они без обмана указывают что пены мало:) так что примерно прикидываю и если надо не много, покупаю баллон с малым количеством что бы за одну сессию израсходовать.
Пену надо оставлять на пистолете. Месяц-два переживет. Хранить баллоном вверх. Носик пистолета в пакет, если пистолет течет, то газ не выйдет, а вот пена может подтекать. Снимать баллон с пистолета не желательно, баллон все-равно не сохранить (клапан на место не встает, или при хранении залипнет), а вот смола в пистолете будет скапливаться даже если мыть промывкой. Промывка пену разжижает до консистенции мёда, очень много надо промывки чтобы промыть пистолет. У меня на пистолете пена хранилась до полугода, не всегда после этого ей можно пользоваться, но пистолет не засыхал...
Привет!
Я храню пистолет с баллоном в сборе, уже с пол года лежит, норм, неделю назад по мелочи запеневал ничего не засохло :hat:
пистолет с разбором мыть растворителем, промывки это выкинутые деньги :hat:
Не снимать баллон с пистолета - тогда не сохнет, и всегда при окончании работ заворачивать барашек подачи до упора.
Но что делать если нужно поменять тип пены? например на огнеупорную или поставить баллон с клеем?
Ответ:
Купить ещё один пистолет.
У меня 4 пистолета: простая пена, огнестойкая, клей, и напыляемый утеплитель Polynor.
Ответ:
А расскажи про последний как да что? :hat:
По сути обычная пена, но с добавками пластификаторами. Одевается распылитель на пистолет (кусок пластмассы, идет с баллоном) и вперед, пена ложится как из пульвера и надувается, за несколько проходов можно нанести приличный слой. Обычная пена через такую насадку летит хлопьями и застывает также, полинор ложится как пузыри. А в остальном также как и обычная пена, боится воды и света.
а расход какой, на глаз? например потолок в боксе из профлиста запенить чтоб не конденсировал, на скок квадратов и каким слоем одного баллона? А то то что на обычных пишут у меня на выходе ни разу сток пены не получалось :LOL:
Polynor.
Теперь своё мнение:
Реально офигенная штука, можно назвать как "жидкий пеноплекс"
наносится очень просто - в комплекте к каждому баллону - пластиковая насадка распылитель. Одел на баллон и пошёл "красить конструкции" как из краскопульта.
Расширение нанесённого слоя составляет где-то 20-30%, за один проход нужно наносить не более 2-3 см. (оно ещё разбухнет!)
Я утеплял мауэрлат, он был сколочен из досок 50*150, хоть и ставил "сухую" доску туда, со временем она ещё больше высохла, появились щели - стало задувать, взял полинор и задул изнутри весь мауэрлат.
Как уже писалось - это жидкий пенопласт, но дороже. Для утепления сложных поверхностей (профлист, металлочерепица и т.д.) пойдет, но нужно защищать от солнца! Моё мнение - дорого, но если иначе никак тогда, да.
При хорошем пистолете и нормальной пене, просто закрыть пистолет и все
спокойно лежит и по месяцу и по пол года.
есть парочка пистолетов им наверно года по 3, никогда не промывал
