Вопросы по замене ремня ГРМ, VW Passat, двигатель ABS
  • Автор темы Фил-2000
  • Ответы 144
  • Просмотры 13К
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Други, получилось так, что ремешок ГРМ пора под замену, а т.к. сам до того никогда не менял, есть ряд довольно-таки банальных вопросов. Нужен совет тех, кто делал.
1. Если правильно помню, болт шкива КВ всегда нужно ставить новый. Но, почему-то, в ЕТКе дан номер N90 577 101 болта M14X1,5X47 только для дизелей AAZ,1Z,AHU,AFN, про бензинки - ни слова. Он такой же? Или, может, на моём двиге есть возможность поменять ремень как-то не откручивая шкив (в букваре написано, что шкив снимается. Не сняв его, даже нижнюю часть кожуха ремня не снять. А надо ли снимать кожух?)?
2. Для этого болта нужен накидной ключ типа spline. Подскажите, какой номер?
Прошу прощения за тупые вопросы.... :confused:
А нафига болт коленвала трогать? Снимаешь шкивы которые торксами прикручены, и вуаля, вот тебе шестерня грм. И кожух надо снимать.
Головка на 19 многогранная( болт коленвала).
Честно говоря, настолько давно туда залезал, что у меня не отложилось, что там есть меньшие болты по периметру, в памяти только вот этот один центральный болт. Хотя, по ЕТКЕ, опять же, они там , конечно, есть... :confused:
Еще сам шкив прилипает здорово иногда, сам по первости болт колена открутил. :LOL:
Инструкция начинающего:
Ну, с англицкого сам переведёшь. :hat:
тогда уже -ačiū!
это по-литовски спасибо.
думаешь международный конфликт назреет? надо у него спросить, аккуратно!
:hide:
:drinks:
Заказал ремень Contitech CT 848 и ролик SKF VKM 11000, через недельку придут - махну..
кстати недавно узнал что Контитеч это отдел Континенталя который шинами известен .
менял разок грм , самое сраное это как раз болты с 6" .слизать как нефиг делать если нет пневмы.
Там усилие закручивания всего 20-25 Нм по букварю. Они не на фиксаторе резьбы, часом, ставятся?
Хорошо, что сказал, полью химией и постучу сперва.
Ни какого фиксатора! Можешь резьбу и контактную поверхность болтов слегка смазать графиткой, чтоб не приржавели и затянулись, как следует.
Это там лишнее при правильном инструменте. Сначала нужно посмотреть звездочка или грани в каждом болту крепления шковов (может оказаться и/или то и то) и брать ключ только соответствующий.
Ну, это, слава Богу, имеется! :)
А, чутка стукнуть, после того, как 6 лет не отворачивалось, никогда лишним не бывает! ;)
