Tiguan 1,4 TSI CAWA выдавило почему то передний сальник коленвала Как я могу грамотно проверить датчики эти?
oniava
Республика Татарстан
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI, CAVA, 4Motion, 150 л.с.
Приветствую коллеги!
Нужден профессиональный совет.
Вчера случилась неприятность, выдавило почему то передний сальник коленвала.
Заметил не сразу, приехал на работу, машину на стоянку постал.
С работы иду пытаюсь авто завести с брелка, а он не заводится.
Сигналка старлайн.
Подашел к машине и только тогда смог обновить брелок.
Напряжение АКБ показал брелок 6,08 V.
Заметил включенные габариты, хотя точно помню, сам не включал. Ходовые огни есть.
Ну и полез под капот чтобы прикурить проводами, а там все в масле.
Посмотрел на щупе, масла вообще нет.
Была канистра в багажнике с маслом, собирался менять в скором времени, долил из неё.
Масло по верхнюю метку вошло аж 3 литра!
Вот теперь вопрос:
1. Почему давление масла не показала приборка и как она показывать вообще должна?
2. Почему уровень масла не отобразился на прибоке?(один раз уровень показывало, я его видел, желтая масленка проявлялась).
Имею в наличии Васю диагноста и VCP.
Но я любитель, использую адаптеры для себя, поэтому многого не знаю еще.
Как проверить датчик уровня и датчик давления масла этими адаптерами?
В блоке двигателя уровень и температуру с датчика вижу, а в 17 блоке приборки, почему то нет.
Как я могу грамотно проверить датчики эти.
P.S.Возможно дамп править надо, так как до того как перестал показывать. я с дампом манипуляции делал.
www.drive2.ru/l/472270206895390911/
Куда копать?
Кто может помочь?
Формулируйте правильно название темы, чтобы из него было понятно как минимум что за машина и что за мотор! :rtfm:
Дальше. Почему в подписи нет модели мотора? Почему я должен лезть куда-то на драйв и смотреть там? Кстати, там - есть! :wall:
При таком объёме потерь масла меня бы больше интересовали не датчики, а откуда такое давление в двигателе...
Возможно клапан ВКГ примёрз?
двигатель не дышит забит сапун ,у меня на adz пошло масло я снял с блока трубку она вообще не продувалась ,пожег прошампурил и все прошло
