Подбор уплотнителей дверей на Volkswagen Passat B3 куда-то темка пропала
  • Автор темы 1raven
  • Ответы 3
  • Просмотры 55К
    vw passat b3
1raven
Россия, Нижний Новгород
VW Passat B3 Variant, 1.8 RP, 1989 г.в.
Всем привет.
Тут в оперативных висела недавно темка про уплотнители дверей, но куда-то исчезла.
Отпишусь к чему я пришел.
Родной был весь дырявый, хотелось заменить.
По советам на форуме прикупил от газели, профиль 8-ой.
Поставил, но возникли проблемы с салонным пластиком, он встал в распор, т.к. на газелевком уплотнители нет канавки под него.
Сравнение Газелевского с родным
Потом где то вычитал, что подходит от 7-ки классики жигулёвской.
Пошел в магазин, все щастье 150 руб.
Поставил, пластик зашел нормально, но профиль у него однотрубный.
Нормально не уплотняет, шум с улицы очень слышно...
Поехал на разборку в общем за оригиналом, хватит думаю экспериментов.
Разборщик насторожил, когда звонил ему, говорит подъезжай может что выберешь...
Приехал, посмотрел...
Все рваное в порезах, живого ничего нет.
Стоял у него Фольксваген Пассат Б5 в разборе, вот говорит посвежее все же машинка, возьми, может подойдет.
Я посмотрел, вроде дырок нет.
Профиль не получилось глянуть, он неразрывный идет.
Приехал домой, поставил, пришлось подрезать 5-6 см, а так - уплотняет отлично, и пластик заходит как на родном почти.
Так что всем брать от Б5-го)
чтобы не создавать тему кто может сказать точно на passat b 3 выпускался уплотните двух видов?
вот на фото что обозначено под 1 стоял на моём пассат седана уплотнитель
а то что под 2 стоял на другом пассате
профиль различается, у первого паз под пластик салонный не много больше, сток жёлоба другой, и количество O образных профилей на один меньше чем на втором
ursawarion написал(а):
чтобы не создавать тему кто может сказать точно на passat b 3 выпускался уплотните двух видов?...
А если тебе ответить" Нет не точно,возможно 3 или 4".
К чему такой вопрос ? Конструкция меняется без уведомления потребителя.
мне интересно стало вот решил поинтересоваться, я полагал что тока один профиль есть у b3
