auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Autolux vws.ru Eberspaecher РУС-АВТОДОМ
Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!
Страницы: (2) 1 [2]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Вибрация на скорости VW Passat B7
Sl1ng3R
Отправлено: 07-06-2018 21:29
Quote Post
Жопа с лапками
Группа: Members Gold
Пользователь №: 20549
(9%) X----
QUOTE (Фил-2000 @ Jun 7 2018, 14:18)
На ровном асфальте ничего вообще не должно вибрировать. Давай вечера дождёмся... vw_unknw.gif
Балансировка не помогла.
Проверил два передних колеса - одно 0-0, второе 0-10... Исправили, по ощущениям стало вроде даже хуже... Заметил особенность - в поворотах вибрация проявляется сильнее.
Решил действовать "по крупному" - в понедельник меняю всю заднюю подвеску в сборе + развал + пристальная диагностика всей подвески...
VW Passat B7 CDAB МКПП 2011
Санкт-Петербург
PM
Top
ignat
Отправлено: 07-06-2018 22:05
Quote Post
самый главный на форуме!
Пользователь №: 7281
(0%) -----
QUOTE (Sl1ng3R @ Jun 7 2018, 20:29)
неудивительно
Путин - наш президент!
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 07-06-2018 22:15
Quote Post
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать...
Пользователь №: 117513
(18%) X----
QUOTE (Sl1ng3R @ Jun 7 2018, 21:29)
Мдя.. А то, что называешь "супинаторами" - адаптивные кольца ЦО - они точно в размер подобраны?
Я бы дальше начал думать за ШРУСы. Но, раз уже задумал менять - меняй, посмотрим, что даст..
VW Passat B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
PM
Top
Sl1ng3R
Отправлено: 07-06-2018 22:50
Quote Post
Жопа с лапками
(9%) X----
QUOTE (Фил-2000 @ Jun 8 2018, 00:15)
Да, кольца точно под ЦО подбирались, люфтов нет
Насчет ШРУСов - на прошлом ТО проверяли на люфт, вроде не было... но тогда я на эти вибрации не сильно обращал внимание - думал из за тормозных дисков убитых... По поведению - личное мое мнение это либо рулевые тяги, либо ШРУСы шалят... Как вариант еще задние сайленты на передних рычагах, я когда их менял 30к назад - ребята сказали что они еле встали, вроде как посадочное отверстие разбито...
Санкт-Петербург
PM
Top
Sl1ng3R
Отправлено: 12-06-2018 22:26
Quote Post
Жопа с лапками
(9%) X----
Пока еще не итог, но промежуточные результаты.
Вчера поменяли все сайлентблоки задней подвески. После замены БЕЗ проверки развала ехал до дома (около 100км) - вибрации ощутимо меньше, специально на пустых кусках КАДа давал под 200 - ощутимо лучше чем было. Сегодня сделал развал - но проверить на скорости возможности пока не было, утром поеду на работу - посмотрю что будет...
P.S. Шрусы в идеале, рулевые тяги в идеале, передняя подвеска и подрамник в идеале, сайленты заднего подрамника - в идеале...
Санкт-Петербург
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 13-06-2018 07:24
Quote Post
(18%) X----
Кста, вот чего вспомнил. Как то попались тормозные говнодиски передние, их как то быстро и сильно повело. Так они тоже мелкую вибрацию на скорости давали. А при торможении со 120 чуть ли не руль из рук вырывало биением. Нету ничего подобного?
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 20-06-2018 23:43
ВоМКАДье
PM
Top
Sl1ng3R
Отправлено: 20-06-2018 17:27
Quote Post
Жопа с лапками
(9%) X----
Проблема так и не решена... Развал сделал, симптомы те же...
При торможении, даже легком, со скоростей 130+ ну очень душевно колбасит... Если с меньшей скорости - все отлично... Ну и как обычно при 130+ вибрации, и по рулю и по кузову...
Санкт-Петербург
PM
Top
ignat
Отправлено: 20-06-2018 17:35
Quote Post
(0%) -----
QUOTE (Sl1ng3R @ Jun 20 2018, 16:27)
Чё ж ты молчал? Вон Фил выше тебе уже на хрустальном шаре нагадал.
Поблагодарили за это сообщение: Фил-2000
PM
Top
Sl1ng3R
Отправлено: 21-06-2018 11:04
Quote Post
Жопа с лапками
(9%) X----
Просто на тормозные диски я как то и не думал, новые ведь...
Но на сервисе где делал, как раз предложили по гарантии диски поменять, явно стоит соглашаться
Санкт-Петербург
PM
Top
ignat
Отправлено: 21-06-2018 11:14
Quote Post
(0%) -----
QUOTE (Sl1ng3R @ Jun 21 2018, 10:04)
Зато думал почему-то аж на заднюю подвеску. Хотя вибрации на руле.
PM
Top
Sl1ng3R
Отправлено: 03-07-2018 21:37
Quote Post
Жопа с лапками
(9%) X----
Всем привет. Наконец решил вопрос... Но перед этим расскажу что "не помогло"
- Балансировка колес - 3 раза
- Развал схождение - 1 раз
- Замена передних тормозных дисков - 2 раза
- Замена задней подвески в сборе
- Замена опор двигателя
- Диагностика ходовой - вроде 5 раз
А по итогу - виноваты были пластиковые ступинаторы... Жесть... Поменял на аллюминиевые - проблема наконец то ушла... Вот и думай после этого...
Санкт-Петербург
PM
Top
ignat
Отправлено: 03-07-2018 22:41
Quote Post
(0%) -----
QUOTE (Sl1ng3R @ Jul 3 2018, 20:37)
ступинаторы...
Что это такое???
PM
Top
Sl1ng3R
Отправлено: 03-07-2018 23:17
Quote Post
Жопа с лапками
(9%) X----
кольца на ступицу, пластиковые, для правильной центровки диска с отличным от штатного центральным отверстием. У меня ступица в стоке идет 57.1, а диски я купил с дыркой 66.6
Санкт-Петербург
PM
Top
ignat
Отправлено: 03-07-2018 23:27
Quote Post
(0%) -----
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 03-07-2018 23:38
Quote Post
Пользователь №: 4444
(39%) XX---
Интересно какого размера были переходные кольца ? У меня стоят пластиковые,но никаких проблем нет.Чтобы колесо так било зазор д.б. с милиметр.
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
ignat
Отправлено: 04-07-2018 10:42
Quote Post
(0%) -----
QUOTE (WRH2E @ Jul 3 2018, 22:38)
Да у всех стоят пластиковые, и никаких проблем.
Что-то у автора всё как-то сложно. То он заднюю подвеску перебирает, хотя бъют передние колёса. То центрирующие кольца какими-то непонятными словами называет.
Сдаётся мне, что биение ещё вернётся. Оно никуда не ушло, просто поссать вышло.
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 04-07-2018 13:15
Quote Post
(18%) X----
У меня тоже стоит пластик, проблем нет.
ВоМКАДье
PM
Top
Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
[ Script Execution time: 0.0079 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP включён ]
