auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Turbomotors Autolux vws.ru Eberspaecher РУС-АВТОДОМ
Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!
Страницы: (9) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topic
> Перескочила цепь ГРМ ремонт двигателя CDNC 2,0 TFSI на Ауди Q5, А5, А4, фотоотчёт.
eeciv
Отправлено: May 29 2014, 18:16
Quote Post
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 44288
(0%) -----
Вопрос к уважаемому suslikrus
Приобрел Q5 c двигателем CDNC 2008г. пробег 81000. Еще до покупки знал что цепь растянута. еще был косяк - при температуре 40-70 градусов мог сработать датчик давления масла на хх, после прогрева переставал срабатывать. Померял давление масла - на ХХ 1-1,1 бара на горячей машине. двигатель работал достаточно шумно. масло 504
Поменял цепь и масло. масло 5w40 502. на холодную работает очень тихо, датчик давления масла больше не срабатывает, но когда прогревается опять появляется шум.
Какое должно быть давление масла на этом моторе? в эльзе прочитал что должно быть 2 бара как на хх так и на 2000об. Если это так то почему аварийный датчик давления стоит на 0,5 бара?
И если у меня пониженное давление, то в чем может быть причина? внешне мотор не убитый, обслуживался у ОД...
Туарег BAC 06
Москва, Россия
PM
Top
suslikrus
Отправлено: May 30 2014, 14:34
Quote Post
Я здесь живу и видимо умру
Группа: Members Gold
Пользователь №: 84541
(70%) XXXX-
К сожалению, для CDN у меня нет данных по давлению масла на хх при прогретом двигателе. Но, если смотреть по аналогии CDA - предыдущей версией обсуждаемого двигателя, 1-1.1 бара - это мало.
Попробуйте начать с малого - замените клапан под масляным фильтром.
user posted image
Skoda Superb CDAB 2015
Москва
https://www.instagram.com/suslikrus/
https://youtu.be/t0AnKdCUMcw
PM
Top
eeciv
Отправлено: May 30 2014, 21:37
Quote Post
(0%) -----
клапан пока не менял, заменил на нем резинки, но по звуку ничего не изменилось
давление на горячую сейчас 1,5 бара, точнее при старте стрелка прыгает на двойку и в течении секунд сорока медленно опускается до полутора. Если дать газу до 2000, давление поднимается до двойки, больше давать газу боюсь - первый раз мерял, дал газу и сорвало трубку с манометра и вся машина в масле...
Туарег BAC 06
Москва, Россия
PM
Top
Vlad198531
Отправлено: Sep 13 2014, 13:53
Quote Post
Пользователь №: 170883
(0%) -----
Suslikrus, спасибо за отчет, очень помогает.
Щас мой автомобиль посетила та же проблема. Перескок цепи и загнутые впускные клапана.
Правда мотор CDAA, но гляжу всё то же самое.
Вот не могу найти заменитель клапанов по Mahle, все предлагают оригинал, а он в 3 раза дороже.
Мahle ведь не хуже оригинала? Есть на мотор cdaa клапана Mahle?
Это сообщение отредактировал Vlad198531 - Sep 13 2014, 14:32
Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Украина, Киев
PM
Top
Vlad198531
Отправлено: Sep 13 2014, 15:05
Quote Post
(0%) -----
Вот гляжу отчет, и не вижу процедуры шлифовки поверхности ГБЦ.
Нужно шлифовать поверхности головы?
Украина, Киев
PM
Top
suslikrus
Отправлено: Sep 14 2014, 15:30
Quote Post
(70%) XXXX-
Можно поставить клапаны из отчета, на cda они подходят.
Шлифовать головку не нужно.
Москва
PM
Top
ЙожЪ
Отправлено: Oct 12 2014, 17:43
Quote Post
Продвинутый участник
Пользователь №: 166374
(0%) -----
QUOTE (suslikrus @ Nov 7 2013, 07:22 PM)
user posted image
При помощи щеток-насадок на дрель удаляем остатки старого герметика и нагар с поверхности камеры сгорания и коллекторов.
А при этом не рискуем повредить поверхности прилегания клапанов на ГБЦ ? Или там такой металл, что этими щетками его не поцарапаешь ?
Skoda Yeti 4x4 6MT 1.8tsi CDAB 2011
Тула
PM
Top
suslikrus
Отправлено: Oct 12 2014, 21:41
Quote Post
(70%) XXXX-
Если в пределах разумного, то не поцарапаешь. Я перед притиркой обязательно щетками прохожусь.
Москва
PM
Top
suslikrus
Отправлено: Jan 16 2015, 00:54
Quote Post
(70%) XXXX-
QUOTE (suslikrus @ Nov 13 2013, 06:15 PM)
Мне не доводилось встречать закоксованные кольца на моторах серии EA888.
После года работы в клубном сервисе беру свои слова обратно.
Начиная с 90 тысяч пробега - это обычная картина.
user posted image
Москва
Поблагодарили за это сообщение: Admin
PM
Top
spektr_servis
Отправлено: Apr 6 2015, 07:21
Quote Post
Профессиональный советчик
Пользователь №: 72840
(0%) -----
подскажи пожалуйста, движка 2,0 САЕВ, охеренный масложор - 2л на 1000, чтобы заменить поршня (поршнекомплекты) на не масложорные требуется замена шатунов или свои бегать будут. и если можно - артикул поршней и шатунов если надо. зарание спасиб. vw_hi.gif
ауди 80, B-3, 86г.в.,SF-1.8, карб/ А-4, ALT-2.0 . 2007г.
республика башкортостан г. Белебей
чтобы что-то наладить- нужно сначала это сломать
PM
Top
suslikrus
Отправлено: Apr 6 2015, 09:49
Quote Post
(70%) XXXX-
QUOTE (spektr_servis @ Apr 6 2015, 06:21 AM)
Для ремонта 2tsi использую поршни kolbenschmidt 40247600, устанавливаю на них маслосъемные кольца mahle 02814n0. Всё это дело прекрасно подходит к шатунам старого образца. Очень бюджетно получается по сравнению с поршнями 06h107065dd, рекомендованными заводом–изготовителем. Кстати, вот он, поршень dd с пробегом 60 тыс.
user posted image
Москва
Поблагодарили за это сообщение: spektr_servis, Admin
PM
Top
spektr_servis
Отправлено: Apr 6 2015, 12:26
Quote Post
(0%) -----
QUOTE
а компрессионные старые (свои)ставишь?и есть инфа после переборки какие пробеги и жор масла? vw_hi.gif
PM
Top
suslikrus
Отправлено: Apr 7 2015, 09:03
Quote Post
(70%) XXXX-
QUOTE (spektr_servis @ Apr 6 2015, 11:26 AM)
Компрессионные оставляю старые (свои).
Инфы по пробегам нет, жор пропадает - это точно.
Москва
PM
Top
spektr_servis
Отправлено: Apr 8 2015, 23:23
Quote Post
(0%) -----
PM
Top
Игоревич
Отправлено: Apr 14 2015, 13:08
Quote Post
Пользователь №: 178270
(0%) -----
подскажите балбесу как снять балансировочные валы wall.gif Двигатель Ауди CDCN
Это сообщение отредактировал Игоревич - Apr 14 2015, 13:12
Форд Виндстар
Ейск
PM
Top
suslikrus
Отправлено: Apr 14 2015, 20:02
Quote Post
(70%) XXXX-
В чем именно проблема у Вас?
Москва
PM
Top
Игоревич
Отправлено: May 6 2015, 13:32
Quote Post
(0%) -----
Огромное спасибо за выкладки!!! Сто раз сказали слова благодарности собираем А5, очень пригодилась тема vw_drinks.gif
Форд Виндстар
Ейск
PM
Top
spektr_servis
Отправлено: May 9 2015, 04:16
Quote Post
(0%) -----
QUOTE
, братух, по кольбену данный вид поршня не бьется для дрыгателя CAEB!!! очень не хочется попасть на не нужные поршня по пальцу (поршневому) - удовольствие не из дешевых, или придется покупать шатуны если что не так. По "элкатцу" не понятно что содержится в артикуле - поршень комплект - это один поршень с кольцами и их заказывать нужно 4шт. или это 4 поршня? Подскажи пожалуйста vw_hi.gif и кольца - это комлект на 4 горшка? vw_hi.gif
Это сообщение отредактировал spektr_servis - May 9 2015, 04:20
PM
Top
suslikrus
Отправлено: May 9 2015, 16:54
Quote Post
(70%) XXXX-
QUOTE (spektr_servis @ May 9 2015, 03:16 AM)
Если на Вашем CAEB установлены шатуны старого образца (под палец 21 мм), поршень 40247600 идеально подойдет.
KS 40247600 - установочный комплект для одного цилиндра, состоящий из: поршня, поршневого пальца, поршневых колец и стопорных колец.
Mahle 02814n0 - комплект для одного поршня.
KS 40247600 - достаточно универсален в применении, на фото моего домашнего склада тому подтверждение.
user posted image
Москва
Поблагодарили за это сообщение: spektr_servis, vovez, Admin
PM
Top
spektr_servis
Отправлено: May 9 2015, 19:05
Quote Post
(0%) -----
QUOTE
спасибо братуха! бальзам на душу, просто пояснения не в одном каталоге нет, а первый раз заказывать - сыкотно в попадалово угодить. теперь все понятно, причем даже наглядно vw_drinks.gif vw_hi.gif
PM
Top
Topic Options Страницы: (9) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Reply to this topicStart new topic
[ Script Execution time: 0.0101 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP включён ]
