чем заменить заглушку помпы VAG049 121 099 аналоги
  • Автор темы vwjetta2
  • Ответы 32
  • Просмотры 11К
vwjetta2
Россия, Санкт-Петербург
VW Jetta2 1.3 HK 1984г (продана), Mercedes-Benz 230(W124) 2.3 102 1987г(продан), Audi 100 C4 2.0 AAD 1991г(продана), Audi A6 C5 QUATTRO 2.8 AMX 2001г
Всем привет!
Приключилось недоразумение, начала подтекать заглушка (VAG 049 121 099) водяной помпы (VAG 037 121 005 C), по периметру. И помпа и заглушка в идеале, менял помпу в 12 году. Попытался ее подзабить поглубже, безуспешно, так же сочится...
Заглушки VAG 049 121 099 нигде нет в наличии, срок ожидания 17-30 дней с большой долей отказа, и цена 110-150р
Сегодня измерил отверстие, где она находится: 24мм. Попытался найти аналоги, нашел VAG N011 914 10 (Febi 08390). Подойдет-ли?
И вообще, какова технология замены? герметиком стоит промазать? как вынуть старую, или оставить там, а эту второй забить (глубина отверстия, где заглушка находится, позволяет), в таком случае и ОЖ не надо будет сливать :LOL:
спасибо! :thankyou2:
Всё делается индивидуально соображалке.Представь что ты в пустыне,а в арсенале любой материал для ремонта и нет в округе никого.
если никаких деловых советов не последует, обязательно так и поступлю! :drive:
Ненадо ждать при таких мелочах.Сделал и забыл.
если честно, то такими вещами мало кто занимается, обычно меняют помпу.
какая замена заглушки?! это сальник потек.устранишь течь из под заглушки,антифриз пойдет в подшипник.меняй помпу!
помпа прошла всего 130тк. И по эксплуатации ее работа не вызывает нареканий...
потекла обведенная на картинке заглушка
ПС а сальник находится чуть выше, и течь, в таком случае, начинает из квадратного отверстия. Насколько я понимаю, эта заглушка, предохраняет деталь от раскола при заморозке ОЖ - ее выдавливать должно в таких случаях
ТО popov2: когда потечет аналогичная заглушка блока, ты блок менять будешь? :LOL: Не, не, лучше авто сразу, что мелочиться
Коллеги, тему можно закрывать! :hat:
я не жду...заказал, должны через пару дней привезти...
Прикольная тема. Жалко, что не первое апреля.
К vwjetta2. ты сам-то хоть пытался глазом глянуь на помпе - как устроены каналы под этой заглушкой. Тем более, что форм этих заглушек -- несколько видов и диаметров.
Какая нафиг разморозка, КАРЛ !!!! Это же не зима, 41-й год.....
А цель заглушки одна - это всего-навсего крышечка контрольной наполнительной камеры(капельник).
Своего рода маркетинговый компромис. Менять-не-менять. Чтобы клиенты не бодались за каждую случайную ВИСЯЧУЮ капельку.
Об чём тебе и сказал попов2.
Т.Е. если камера переполнилась, и уже не успевает испарять капли -- значит менять помпу однозначно.
это не всего! тебе повезло что она и столько прошла.
вот устранишь течь из под заглушки,тогда и потечет из квадратного отверстия. :LOL:при замене заглушки можешь даже антифриз не сливать B)
выброшеные деньги. лучше бы помпу заказал. :santa:
popov2 написал(а):
....устранишь течь из под заглушки,тогда и потечет из квадратного отверстия. :LOL:
+1
"Ежели в одном месте чего убудет, то в другом — присовокупится»....(Михайло, СПБ)
то количество ОЖ, которое капает из-под заглушки даже на холодном неработающем двигателе, с лихвой наполнило бы "капельник", и за ночь начало бы лить через квадратное отверстие.
пс и если исходить из Вашей логики, то почему заглушка подтекает? ведь это всего-лишь дно капельника, и давления там нет, т.к. пар от случайной капли должен свободно выходить, видимо через квадратное отверстие
ППС 130ткм для оригинала мало, не надо сравнивать с говNом за 600-900р. Оригинал заглушки стоит 30р, феби 19р.
значит тебе не повезло :(
это не логика,а всего лишь знание устройства помпы.
можешь начинать заказывать помпу.
спецом для упрямых :) обрати внимание куда выходит спичка из квадратного отв.в полость под заглушкой.
очень наглядно! спасибо! :)
пс но тогда совсем не понятно, что происходит в моем случае....про подтекание непосредственно самой заглушки без давления, если она сидит внатяг...
ппс поменять успею, она 3-5 тыщ стоит, пока не тороплюсь...
а ещё попадались помпы с отверстием Ф2-3мм в этой заглушке. сфоткал бы, да неделю назад сдал 400 кг металлолома накопившегося за год.
по идее не должно из под нее течь.
а точно из под заглушки течет? может по разъему?достань заглушку и посмотри конкретно откуда.
чтобы достать заглушку нужно ударить в ее край,она вывернется в посадке на ребро и плоскогубцами ее достанешь.
в том-то и прикол, что течет именно из-под заглушки! я взял головку на 13 и пару раз ударил по ней, заглушка стала в небольшой перекос, лить стало сильно, потом еще чутка ее заглубил и выровнял, все прекратилось...утром вышел, ни капли под машиной, проехал сегодня около 70км, несколько раз останавливался, все сухо! что за хня?!
пс а через квадратное отверстие вообще ни капли, ни разу не выходило, при том условии, что последние дней 5 именно под заглушкой лужа была! o_O
и вообще тогда становится непонятным, зачем заглушку VAG 049 121 099 продавать отдельно, при том условии, что данный номер, кроме как к помпе, нигде не бъется!
помпа не разборна, не ремонтнопригодна, заглушка с ОЖ в штатных условиях не контактирует...нах может понадобиться ее менять или вынимать??? o_O
без понятия ! :wacko:
из области фантастики.кроме дырки в корпусе вместе посадки заглушки,ничего на ум не приходит :unknw:
или забито--отсутствует отв. в квадратной дырке.
