VW Tiguan 2,0 TDI CBAB 2011 глохнет, пробег 60т глохент после прокрутки
msn
Украина, Киев
VW Tiguan 2.0 AT TDI (CBAB) 2011
Видео со звуком момента заводки
Завел авто, проехал 30 метров, остановился, двигатель заглох. Попробовал еще раз завести - стартер крутит, двигатель не заводится, момент заводки на видео. АКБ не просажен, стартер крутит бодро, свет не мигает, для проверки еще параллельно была доп. заряженная АКБ. Температура около 0, солярки полбака. Подозреваю либо давление не держит, либо вообще топливо не доходит. Неделю назад тоже один раз заглох, при выезде с парковки после притормаживания, после этого во время езды при нажатии на газ был слышен не очень громкий “стук” в такт работы двигателя, т.е. чем больше обороты тем больше частота стука. На щитке ни чего не выводит. Понимаю что инфы мало, может кто сталкивался с подобным. Нужно как-то завести что бы до СТО доехать :)
а воздух нигде не подсасывает?
Для видео можно и подольше было бы покрутить.
Для домашней проверки можно проверить работаег ли механизм грм , сняв крышку, исправность заслонки глушащей мотор, исправность подкачивающего насоса в баке, если есть он, ну и состояние топливного и воздушного фильтров.
Если визуально все норм, пригласить кого то с диагностикой.
Если и там все норм, на веревку или эвакуатор и в сервис
