Течёт антифриз из тройника, который у расширительного бака Как устранить течь антифриза pasat b5
  • Автор темы Lesovaja
  • Ответы 17
    vw passat b5
Lesovaja
Россия, г. Воронеж
Wolksvagen passat b5, 1,9 atj tdi, 2000
Течёт антифриз из тройника, который у расширительного бака, passat b5 tdi при рабочем двигателе. При заглушенном - не течёт. Ещё его выдавливает из расширительного бака! Помогите, что делать???!!!
Читать подборку тем с заголовками типа "Течёт антифриз из бачка".У тебя же из бачка выбрасывает ОЖ ?
К сожалению и не только. Всё дело в том, что всё началось с бульканья, которое было слышно в салоне, но под капотом визуально ничего не было видно. Потом начало сопливить по швам бочёк расширительный, а потом, пока прогревалась моя ласточка, полилось из тройника, что рядом с расширительным бочком... При заглушенном двигателе не вытекает. Я искала темы, но у многих всё по разному как то...Вот и решила создать тему в надежде на чудо
Скорее всего чудо со снятием головы.
А почему в Воронеже "бачок" пишется "бочёк" ?
Потому что я пенЁк невнимательный. Но выхлопными газами не пахло и всякой такой херью и на щупе нет эмульсии...
на дизеле ничего этого и не будет.это не бензинка.
снятие +шлифовка головки блока.
какие еще варианты?если там уже булькает :)
Но тогда бы атифриз был бы с примесью масла, а он чистый
А когда меняли термостат, еле вытащили, он словно приклеен был!
с какого перепугу в антифризе будет масло?
ну я имею ввиду, что не будет он чистый, скорее всего
Срезала кольца со шлангов на тройнике, поставила хомуты и чудо!!!!!!!!!! ТЕЧЬ ПРОПАЛА!
дай Бог чтобы этим закончилось!
И перестало выдавливать из РБ ?
Зачем,как выписывался приговор,кошелёк позволил ?
