WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Drovalet написал(а):Автор, колись отчего крышечка?!
2 ten70 Всегда прокачивал на многих иномарках под давлением близким к 2 атм. (правда приблуда была несколько иная-в крышечку не воздух подавался, а жидкость под таким же давлением) и кстате совсем недавно читал в каком-то мануале именно про 2 атм., если 0,5-замучиесся прокачивать....
dya написал(а):Самый правильный способ это прокачка ВАГ комом,без него педаль тормоза остается мягкой,а если не мягкой,то неадекватное усилие при торможении при проезде неровностей,если конечно ГТЦ завоздушили.
Alex_Vento написал(а):Так, так а можно по подробнее? И, как это прокачивать VAG-com?
Alex82med написал(а):Ну не у всех же есть ABS....
city-taxi написал(а):А чем дырку сделать????
по следам последнего умельца видно, что он чем то прожигал???
WRH2E написал(а):В "Руси" подобная приблуда за 54 руб.
