auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Turbomotors Autolux vws.ru Eberspaecher РУС-АВТОДОМ
Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!
Селигер 2018. 24-27 мая, приглашаются все желающие!
Страницы: (2) 1 [2]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topic
> Замена ремня ГРМ на двигателе AVG AFN в Фольксваген Шаран, фотоотчет
Nik1958
Отправлено: May 10 2012, 15:26
Quote Post
Оракул
Группа: Members Gold
Пользователь №: 13962
(21%) XX---
QUOTE
Вобщем ифа как инфа зачет, но как руководство к действиям непойдет
Вообщем и информации то нет.
Если сравнивать замену ремня между AAZ и 1Z,AFN, AHU то больших отличий нет. Есть дополнительный ролик и угол ставится другой. Плюс в электронно управляемых двигателях надо обязательно подключать компьютер.
QUOTE
надо писать про пролики и помпу
А что про помпу писать? она в движении ГРМ не участвует. И заменить её можно и без снятия ремня ГРМ. Другое дело что удобней, когда снят ремень... Ну и только
чего только не было
Latvija, Riga
PM
Top
Tarat
Отправлено: May 10 2012, 21:20
Quote Post
Я здесь живу
Пользователь №: 54919
(15%) X----
QUOTE (Lex13233 @ May 10 2012, 01:45 PM)
Вобщем ифа как инфа зачет, но как руководство к действиям непойдет, надо писать про пролики и помпу типа все пойдет и меняем ремень дальше, моховичек по меточке тоже выставить надо vw_driving.gif
да я забыл дописать что перед тем как поставить метку маркером на кв я выставил метку на маховике а маркером почему что-бы каждые 2 минуты не залазить туда с 2 фонариками и зеркалом sad.gif
до замены ремня смотрел угол в тди timing было timing 63 t116
проверил сегодня timing 53 t 110
тнвд не регулировал!!!
Это сообщение отредактировал Tarat - May 10 2012, 21:31
Vw sharan 1.9 Tdi 2000(240к.км) 81kw AVG +Vw Sharan 1,9 85kw 4motion 2005
Tallinn Estonia
PM
Top
Кедр
Отправлено: Jan 21 2013, 01:06
Quote Post
малошумящий
Группа: Global Moderators
Пользователь №: 24135
(97%) XXXXX
Внимательно прочитал отчет, еще более внимательно изучил замечания к отчету и ... первый раз самостоятельно поменял ремень на VW Sharan, двигатель AFN.
Дабы не плодить одинаковые темы, несколько дополнений к отчету:
Метка коленвала
Действительно, подобраться к ней трудно, но возможно.
Предлагаю два варианта:
1-й - простой.
- отключаете АКБ и вынимаете ее;
- снимаете пластиковую защиту
user posted image
Видите под бочком ОЖ лежит фонарь-переноска? Вот, отсюда метку коленвала, расположенную на маховике можно рассмотреть. Для подсветки лучше использовать фонарик который дает яркий луч, либо лампочкой на гибком пруту,
типа Force 617L
user posted image
2-й - сложный.
Снимать АКБ и пластиковую защиту не надо, но:
а) понадобится специфический инструмент (эндоскоп), разжиться которым можно у знакомого гастроэнтеролога laugh.gif
user posted image
б) надо иметь навыки обращения с эндоскопом;
в) не хватает рук крутить коленвал, держать на прицеле метку и управляться с эндоскопом.
Я попробовал, метку разглядел, но остановился на первом способе.
И еще, метка на маховике очень чувствительна, даже при натягивании ремня ГРМ норовила убежать, поэтому контролировал ее практически постоянно.
Шкив распредвала
В других темах писал и в этой повторюсь, что во избежание неприятностей с распредвалом при откручивании болта, шкив нужно придержать. Подробнее об этом тут
Регулировка угла впрыска
После установки ремня ГРМ и неоднократной проверки совпадения меток начинаем обратную сборку:
1. Устанавливаем нижнюю крышку ремня ГРМ, прокладку и клапанную крышку, возвращаем на место воздушный фильтр и подключаем расходомер, ......
т.е. делаем необходимый минимум для запуска двигателя.
В итоге, останутся лежать в сторонке верхняя крышка ремня ГРМ и детали крепления двигателя.
2. Запускаем двигатель и прогреваем его до 85 градусов.
3. Пока идет прогрев, подключаем компьютер и проверяем двигатель на наличие ошибок.
4. Когда температура двигателя достигнет требуемого значения, заходим в "базовые установки", выбираем группу 000 и нажимаем пуск. В десяти окошках появятся значения.
5. Нажимаем кнопку "ТДИ-граф" и рассматриваем картинку
В моем случае картинка была такой
user posted image
дополнение №1 от sericа
QUOTE
Из графика видно, что желтая линия ниже красной черты. Это соответствует запредельно позднему впрыску и не может быть нормой.
Регулировка проводится путем смещения корпуса ТНВД в нужную сторону:
- из позднего в раньше - двигаем корпус против движения ремня ГРМ ( к блоку)
- из раннего в позже - двигаем по ходу ремня ГРМ ( от блока).
Важным моментом регулировки является температура топлива. Она должна быть не менее 115-120 единиц на горизонтальной желтой линии.
6. Глушим двигатель, вращаем коленвал до тех пор, пока через большие отверстия шкива ТНВД не появится доступ к двум гайкам крепления ТНВД.
7. Головой №13 отпускаем две гайки на два оборота, также отпускаем болт, расположенный в торце ТНВД. Оставляем ТНВД держаться на одном болту, самом доступном
user posted image
8. Запускаем двигатель, ждем пока он прогреется до заданной температуры, размещаем компьютер так, чтобы был виден монитор.
9. Вставляем монтировку как на фото, отпускаем болт, подаем ТНВД вперед и смотрим на график.
Здесь я сделал остановку - зажал болт.
user posted image
10. Глушим двигатель. Зажимаем остальные болты и гайки. Еще раз запускаем и проверяем.
11. Снова снимаем воздушный фильтр, устанавливаем на место верхнюю крышку ремня ГРМ, крепление двигателя, воздушный фильтр.
12. дополнение №2 от sericа
QUOTE
После регулировки впрыска и двигания корпуса ТНВД туда/сюда трубки форсунок будут находиться в напряжении.
Если это оставить как есть и не трогать, тогда это способствует их поломке от вибрации и ускоренному згрызанию шарика на конце трубки, который входит в форсунку.
Поэтому, обязательным условием после регулировки впрыска, является ослабление всех гаек на трубках форсунок для снятия нагрузки с трубки .
После откручивания гаек трубки поправить в посадочном месте форсунки и затянуть рабочим моментом, без фанатизма.
Запустить мотор .. и проверить нет ли течи в местах соединения.
13. Осматриваем рабочий стол на предмет оставшихся болтов, гаек, деталей.
14. Складываем инструмент и идем мыть руки
PS. Еще раз выражаю сердечную благодарность Nik1958у и sericу за советы и рекомендации
Это сообщение отредактировал Кедр - Jan 23 2013, 01:14
VW Golf-3, 1997, 1.6 AFT; VW Sharan, 1997, 1.9 AFN.
РБ. Минск
Поблагодарили за это сообщение: seric, Admin, Андрей 1986, Шаранов, Cateika, bruski, Полутурист, AMB, Trampa, bram_111, oleg1975
PM
Top
Кедр
Отправлено: Jan 23 2013, 01:16
Quote Post
малошумящий
(97%) XXXXX
РБ. Минск
PM
Top
Pafnuti
Отправлено: Jan 24 2013, 10:32
Quote Post
Писатель
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 2364
(0%) -----
ИМХО точку высоко задрал, движок то не первой молодости.
3 Носок 1Z универсал 90 тяжеловозов 94 г.
2 Носок 1V 91 г. 60 поников.
Кенигсберг
PM
Top
Nik1958
Отправлено: Jan 24 2013, 12:16
Quote Post
Оракул
(21%) XX---
QUOTE (Pafnuti @ Jan 24 2013, 09:32 AM)
Обоснуйте. Почему Вы считаете высоко?
чего только не было
Latvija, Riga
PM
Top
Kateika
Отправлено: Feb 5 2013, 07:53
Quote Post
Эксплуататор трудового авто
Пользователь №: 62875
(27%) XX---
Присоеденяюсь.
При замене ремня ГРМ, никаких меток "самовольных" не ставил, т.к. есть заводские, все необходимые. Их ставят, кому лень снять крышку клапанов. Если бы я слепо следовал совету - ставить свои метки и не снимать крышку, то не увидел бы весьма серьёзный косяк vw_shok.gif (гидрик дырявый)... Когда первый раз удалось снять кожух ГРМ, каких только цветных точек и чёрточек (фломастерами или маркерами) небыло !...
Для облегчения установки ремня ГРМ (когда на шкивы одеваешь, метка КВ постоянно стремится убежать...), сделал простенький фиксатор КВ, с ним все валы двигателя застопорены, отпущен только шкив РВ ...
user posted image
После замены ремня, проверку и регулировку УОВ считаю не только рекомендацией, сие - обязательно !
По регулировке УОВ подсказали ссылку, pau и seric vw_thank_you2.gif, руководствовался ей. В отличие от В-5, на Шаране ослабить гайки ТНВД намного проще, доступ легче...
Фотки, для представления...
QUOTE
user posted image
QUOTE
user posted image
После регулировки УОВ, и окончательной затяжки крепления ТНВД (2гайки- под шкивом, 1 болт на фланце ТНВД (самый доступный), и 1 болт крепления задней части ТНВД), необходимо снять напряжение с трубок ВД, ослабить гайки их крепления к форсам и насосу, и затем затянуть...
Ещё, подрезал кожух ремня ГРМ, теперь для регулировки УОВ, или просто посмотреть состояние ремня ГРМ, не нужно возится с правой опорой двигателя...
user posted image
... vw_hi.gif vw_drinks.gif ...
Это сообщение отредактировал Cateika - Feb 6 2013, 22:28
VW Passat RP 1989-в строю, VW Sharan AHU 1997
KZ г.Рудный
...ежели один человек собрал, то другой завсегда разобрать сможет ©...
Поблагодарили за это сообщение: Кедр, Turbo 92, Шаранов, bruski, Trampa, oleg1975, Yurec66
PM
Top
mishanka288
Отправлено: Apr 24 2013, 02:12
Quote Post
Профессиональный советчик
Пользователь №: 50354
(3%) X----
Народ подскажите пожалуйста в каком дипазоне оптимально должна находиться точка регулировки впрыска?
VW Golf III был 1.8 ADZ 1998г. стал 2.8 ААА - ПРОДАЛ/ Теперь JETTA 4 2.0 AVH - ПРОДАЛ/ Взял гольф 5 комби лимузин)
г.Краснознаменск
Extreme divisioN GrouP
8-903-772-85-95
PM
Top
seric
Отправлено: Apr 24 2013, 22:38
Quote Post
Пользователь №: 59419
(67%) XXXX-
Почитайте сообщение пользователя Кедр от 21 .01. 2013, там все точно описано.
VW Т4, Caravelle - 2.5 TDI (AXG),2002
Украина, Черновцы
Все дело в качестве !
ТО двигателей, ремонт головок, диагностика VAG
UA, Черновцы, тел. +38 050-750-06-30 - Сергей
PM
Top
Kateika
Отправлено: May 16 2013, 21:39
Quote Post
(27%) XX---
По метке коленвала (на Шаране...)
Давненько хотел опробовать одну идейку... увидеть метку ВМТ на маховике... когда проводятся какие-либо работы связаные с необходимостью видеть метку (замена ремня ГРМ, гидриков, регулировка\проверка момента впрыска ... и т.п.). Канечно, есть спец.камеры от китаёзов, но у меня, имееца веб-камерушка, лежит без дела, довольно много времени. Размер подходит вполне, снял с неё прищепку (по размерам, камерушки и меньше есть, и цена веб-камеры и девайсов различаются сильно...) и плюсик есть у неё подсветка с 6-ю светодиодами.
user posted image
Примастырил...
user posted image
Получилось довольно сносно.
Патрубки интеркулера не снимал, короб нижний тоже. Проворачивал двигло за правое колесо (ессно поднял...), на мониторе видно прекрасно, как метка подходит, и "нырять" к ней ненадо постоянно... облегчает житуху. И камерушку к делу пристроил.
Это сообщение отредактировал Cateika - May 16 2013, 21:40
KZ г.Рудный
Поблагодарили за это сообщение: Шаранов, popov2, bruski, chekh, Tarat, 11piligrim11, UAZIK, afanass, Trampa, Просто Серега, Синенок, Кедр, kudrik, maxim_ov, oleg1975, Yurec66
PM
Top
Yurec66
Отправлено: Feb 20 2018, 18:25
Quote Post
Пользователь №: 192320
(0%) -----
Вадим так от чего радости больше? От того, что метку хорошо и доступно видно или что камерушку пристроил в дело? vw_lol2.gif
За идею респект, vw_good.gif пошел свои залежи камерушек ворошить.
Это сообщение отредактировал Yurec66 - Feb 28 2018, 00:49
Ford Galaxy 1.9 TDi , 1999 г. AHU
BY, Mogilev
PM
Top
Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topic
[ Script Execution time: 0.0077 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
