Evgenij1987
Доброго всем времени суток.
Проблема такая:
Едем накатом(газ не нажат), нажимаем педаль газа - вместо плавного ускорения происходит толчок, а потом нормальное ускорение. Теперь сбрасываем газ - опять происходит толчок, потом начинает нормально замедляться.
Сначала думал виноваты подушки. Поменял - не помогло.
Сейчас обнаружил такое:
Ставлю незаведеную машину на скорость, смотрю на ремень генератора и толкаю машину вперед-назад. Так вот, без проворота коленвала машина сдвигаетя на 10-15 сантиметров. В ШРУСах большого люфта не обнаружил.
Получается люфт в сцеплении или КПП.
1. Есть ли смысл менять сцепление или же проблема однозначно в коробке?
2. Если проблема в коробке, велика ли вероятность внезапно встать на дороге? Очень неохота туда лезть(
Заранее благодарен за ответы).
Проблема такая:
