Доброго времени суток!
Нужно снять АКПП открутил 5 болтов (2 с верху, 2 с боку, и один с нижу) валы шрусов откручены а АКПП не отходит от БЦ, есть ли какой нибудь фото или видео отчет?
лежит (валяется) такая коробка в гараже,могу завтра посмотреть-если подождешь.а стартер снял?
всех 11 дырок(отверстий), из них 6 больших.
когда снимешь стартер,через окно стартера нужно открутить 3 болта крепления ГТД.если будешь снимать без ГТД-есть возможность погнуть вал привода насоса,да и обольёшся АТФ.
болты не под стартером ,а возле правого шруса(вернее чуток выше!)пластиковая пробка стоит!проворачиваешь вал ключом на 19 и отвинчиваешь бублик ключом на 15!всего 3 гайки там!
