Двигатель AAZ1Z как стационарный Движок с пасссата на компрессор
Wayfarer788
Минск
VW Passat, 1.9TDI, 1Z, 1996г
Здравствуйте дорогие форумчане. Прошу не пинать, если не в ту ветку полез..
Имеется у меня старый советский компрессор пр6/8 который крутится от двигателя д240. Казалось бы крутится и ладно, но мотор этот довольно таки громоздкий/тяжолый/шумный и далеко не экономичный. Возникла идея компрессорную голову подружить с 1.9 турбодизельком с b3/b4 которые славятся своей экономичностью (4 литра на 100 км с тонной картошки) и живучестью. Больше мне подходит AAZ, потому что может работать без ЭБУ. По идее мощи и крутящего у него должно хватить чтобы крутить компрессор, но это в теории. А может кто уже проверил это на практике или посоветуйте другой, более подходящий движок..
Заранее спасибо за отзывчивость :hat:
Можешь попробовать, вот только нужны дли такие обороты?
Обороты само то! У меня д240 крутит компрессор на 2000 оборотов. 2100 у меня на пэсике при 100км/ч, при этом расход 4-4.5 литра, а на тракторном моторе расход 8-10 в час.
Расход не только от оборотов зависит, но и от нагрузки.
ну ты сравнил! Д240 и какой то чахлик :)
если бы так было то на трактор ставили бы движок от легковушки.мощи то хватает :unknw:
и не факт что он на компрессоре будет жрать меньше,тебе на этих оборотах придется выкрутить полный газ,чтобы он потянул компрессор.
грубо говоря для движения пасика со скоростью 100км/час нужно 30л.с. (треть газа) а для работы компрессора 60.под эти л.с. нужно сжечь определенное кол топлива.
КПД моторов не сильно отличается,ну может пару процентов.
Я категорически с вами согласен. Опять же сравнивая 240-ой мотор, который крут роторный компрессор и не напрягается (звук двигателя в холостую и при подключенном компрессоре почти не меняется и обороты почти не падают под нагрузкой) и пассат который тянет тону картофана на рынок со скоростью 100км/ч, немного хуже разгоняется, но в целом едет не плохо в гору тянет уверенно! А нагрузка на него ведь не маленькая
Тебе нужно начинать с того, какой мотор нужен для компрессора. А так это всего лишь абстрактные обсуждения: МТЗ-вский тянет на слух легко, а пассатовский везёт мешик картошки. Что-то вроде, кто сильнее: слон или кит?
Отчасти вы правы.. Если сравнивать эти двигатели по крутящему моменту то 240 сильнее aaz на 35 ньютонов (если верить паспортным данным), а 1z и вовсе равен по силе. И я готов к тому что расход возрастет на 10-15%.Думаю это не так уж и критично, не на половину же, как вы говорите.. Или же я не прав?
Так оно и выходит)) но кроме как рассуждать в теории пока не представляется возможным. Покупать двигатель что убедиться на практике не хочется. Может у кого уже есть подобный опыт?
ну так отключи компрессор,пусть потарахтит полчасика на 2000 без нагрузки.посмотришь сколько сожрет :LOL:
удельный расход 240 г/кВт*ч
сделаешь вывод какая на него нагрузка.сколько взял без нагрузки и сколько под нагрузкой.
popov2 написал(а):
ну так отключи компрессор,пусть потарахтит полчасика на 2000 без нагрузки.посмотришь сколько сожрет :LOL: сделаешь вывод какая на него нагрузка.
Проверял именно так. Работал ровно час. Обороты без нагрузки 2200 вместо 2000 под нагрузкой и экономия 1-1.5 литра
тогда получается в самом деле,фигня там а не нагрузка.каких то 6кВт
popov2 написал(а):
Быть такого не может. Поршней там нет действительно, и вроде упираться нЕчему. НО !
Цифры роторного компрессора показывают производительность 6 куб. м /минута и давление 8 атм. На 2-3 шланги сразу...
И эта вся балда роторов/лопаток крутится в большом кол-ве компрессорного масла, под давлением....
Там у ТС где-то изначально просчёт с цифрами и наблюдениями...пусть скачает(найдёт на проф. форумах) сначала мануал/паспорт. и там будет указана требуемая мощность двигателя/обороты.
Так на вскидку, подобный роторный(чуть мощнее) ПР 10/8 при номинальной нагрузке, сразу на три шланга потребляет/требует 105л/с.
Там мотор дизель 6цил. А-01 МК
Я вижу вы знакомы с роторными компрессорами. Может подкинете мне мануал по нему. Потому что моему требуется ремонт (кидает масло). Хотел найти книжку руководство по эксплуатации и ремонту, но я весь интернет перерыл и никакой информации по нем не нашёл. Вообще никакой, даже схемы с пневмо магистралями(почти все заглушены предыдущим хозяином и куда что должно идти не понятно)
Видимо я немножко на*бался с замерами. По рассчетам на винтовые компрессоры требуется 7 киловатт на куб воздуха. Итого 42 киловатта двигатель
Wayfarer788 написал(а):
....Я вижу вы знакомы с роторными компрессорами....
....Итого 42 киловатта двигатель
...Понятие не имею, честно... буквально час назад прочитал
....Поиск в яндексе помогает во многих ситуациях.
пробуй набрать "форум компрессорщиков-холодильщиков"
Если не ошибаюсь, AAZ форкамерный дизель. Ждать от него экономичности 1Z не стоит.
А 1Z работает только с блоком управления. И придётся ещё покупать ЭБУ и косу с датчиками ((
Мучает таже проблема :wall:
Тажа это какая ?
