Сочится масло по крышке клапанов 1,9TD AAZ
RABA
Belarus Grodno
VW Passat 1.9TD 1996г.в.AAZ
Подскажите чем запастись или готовые прокладки преобрести,сочится масло из-под 3-х шпилек накрытых колпачками удерживающих клапанную крышку,и саму прокладку менять на какую фирму или садить на герметик?
Вопрос №2:вакуумный насос тормозов стоит на герметике или прокладке и как форумчане борются с этим (ПОТЕЕТ ПО МАСЛУ АКТИВНО).
Герметик и еще раз герметик ,только акуратненько а то в двиг попасть может. А про насос вакуумник, харашенько вычистить вымыть растворителем и герметик. Между прочим под ним маслонасос так что зажимать хорошо надо.
герметик это временно и не очень хорошо... если делать хорошо и надолго нужно менять уплотнения причем на хорошего качества.
на шпильках стоят резиновые конуса которые нужно заменить-они основная причина течи, можно и вехнее кольцо под шайбой тоже. я беру уплотнения ХЭНС ПРАЙС фирма упаковщик у которой есть свой каталог неоригинальных запчастей, так вот у каждой запчасти есть девятизначный номер-первые шесть цифр-указывают код запчасти, а последние три-страну производителя (от оригинала до китая) могу скинуть таблицу расшифровок. за небольшие деньги у них можно и оригинал взять :rolleyes:
