Фотоотчет Замена задних сайлентблоков Volkswagen Passat B3 без ямы и подъёмника
  • Автор темы TPN
  • Ответы 34
  • Просмотры 135К
    vw passat b3
Тема не нова, но всё же..... B)
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.
Если верить наклейке, то произведено в Бразилии.
В комплекте имеем четыре СБ.
Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.
Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.
В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем. Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались). Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).
Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).
При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.
После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.
Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.
Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления
Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.
Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.
И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.
Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.
Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.
Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.
На внутреннем СБ такие же повреждения.
С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.
При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.
Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.
Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.
Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.
Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.
Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.
Дальше идёт установка в обратной последовательности.
Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.
Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.
Эту химию использовал во время операции.
Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя - в треугольнике “Сова”.
Удачи на дорогах! :drive: :hat:
Замена задних сайлентблоков Фольксваген Пассат Б3
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Очень хороший фотоотчет. У меня возник вопросик.
Скажите, пожалуйста, мне вот интересно можно ли старый сайлентблок использовать для той "приблуды", которой запресовывались сайлент-блоки, соответственно повернув его в обратном порядке? Или там какието подводные камни (например, несоответствие центров и т.п.)?
Некоторые так и делают, но мне не понравилось данное решение после примерки, потому за пару часов сделал "приблуду". Кстати, болт от рычага классики, правда резьба прорезана дальше.
Не расматривали ли вариант установки СБ от ауди А4 ?
Здесь отчет есть.
Нет, я приверженец штатных запчастей. Да и потом, от Ауди они вечные что-ли? B)
все очень здорово! вопросик только, зачем фиксировать шток колдуна?
Чтобы после рассоединения трубок со шлангами не упало ни одной капли тормозной жидкости. :)
Кстати, для прокачки заднего контура регулятор желательно "завязать" в противоположное положение, тогда магистраль будет максимально открыта.
Я прошел почти подобный путь...тоже при второй замене СБ закупил Лемфердер,на сервисе в мае заменили(запрессовывали при мне,так как подозревал что нахимичат при замене).
И спустя буквально неделю появился стук...сначала подумал что стойки (их тоже тогда меняли)-по новой перебрали (резинки оставшиеся поменяли). Стук остался. И лишь потом выяснилось что стучат сайленты в балке... Хрен знает отчего они стали болтаться (затянули то их при мне приспособой)-завтра буду заднюю балку менять на б/у ,в которой уже стоят сайленты.
Вот и посмотрю что там на балке))))
А сколько уже прошло времени после замены? :)
гораздо проще и дешевле запресовать сайленты от ауди А4, когда посадочное место в балке разбито они встают как родные.
+100
от 300руб за шт, лим порядка 550, но их нужно только два
Ну...колхоз-дело добровольное.
Стоимость балки-1500 руб.
И потом,я не знаю что там именно с сайлентами (понятно что гуляние,а почему ?)-а машина нужна постоянно. Для меня проще-так как я написал :hat:
А если не разбито? Давить что есть дури? Разница в 0,5 это уже что-то. И потом, я уже спрашивал выше, скажите для понимания в чём конкретно они лучше?
Боюсь огорчить это левый Лемфордер уже не того качества. Надо было ставить с А4 и то же фирмы Лемфордер там было бы с логотипом Совой. А на В3 уже с Совой не делают. Специально перепроверял много раз.
На сайте значит тоже левый показан? B) Качество проверим в эксплуатации. :)
Заказывл Boge упаковка была Boge лежал внутри левый Лемфердер. Потом оригинал пришел опять левый Лемфердер. Второй раз ставить не стали т.е ходят не долго.
Что в вашем понятии есть левый? С буквой "L" или всё что без "совы". Ну не делают они сейчас СБ для B3 с совой и что. Та сова, которую я вытащил в хлам рваную, отходила 7 лет, а оригинал, который стоял до этого отходил 15 и был тоже лемфовский.
П.С. отчёт посвящён установке, а не выбору запчастей. ;)
Точно! ну дай бог, чтобы отходили нормально отчет :good:
Кто в теме, подскажите какие салентблоки на Венту, такие же как на Фольксваген Гольф 3 или разборные из двух половинок как на Фольксваген Гольф 3-универсал и Б3
такой код выдает Экзист VAG 1H0 501 541 A или например Lemforder 10222 01
Если я правильно понял то нужно брать два таких, по одному на сторону?
Если сравнивать длину тормозных трубок, то в моём варианте они явно короче чем на Фольксваген Пассат Б3, вероятно придется разбирать тормозную систему?
