Ночной Логист
- Москва
- VW Passat B3, 1.8 ABS, 1992, ГБО, был АКПП 096 стал МКПП 02А CES. Пересел на Бору 2003 г.в. АКПП.
Друзья, доброго времени суток!
Предыстория следующая.
Имею авто В3 мотор АВS. Стоял автомат 096. 2 года назад поменял на ручку. Решил взять коробку и сцепу помощней. И поставил КПП, маховик и комплект сцепления от 2-Е.
Что из этого получилось. Пробежал сей комплект 35 тыс. км. А сейчас из коробки полилось на землю трансмиссионное масло (с колокола).
Подозреваю, что я не учел, что у двухлитровых коробок первичный вал короче, чем у 1,8 и он работал без опоры в опорном подшипнике к/в. Не имея опоры вал разбил внутри коробки подшипники и уплотнения.
На след. неделе планирую разобрать машину.
Вопрос в следующем:
1) Правильный ли у меня ход мысли?
2) Или просто досталась убитая МКПП от 2,0?
3) Существуют ли в природе МКПП от 2,0 с длинным валом, кот. подходит на моторы 1,8?
4) Или придется покупать полностью комплект Коробка 1,8 + Маховик 1,8 + сцепление 1,8?
P.S.
В поиск не отправлять, там уже был. Лучше киньтесь ссылкой, если эта тема обсуждалась. Заранее сенкс.
Вопрос в следующем:
P.S.
