Сцепление или коробка? Включаются не все передачи
  • Автор темы anders9
  • Ответы 12
anders9
Выкса
VW Jetta 2 1.6 RF 1988г
Здравствуйте! На джетте 2 с трудом на ходу втыкаются 3 и 4 передачи,иногда вторая,а первая и пятая вообще не втыкаются. Задняя втыкается.но со скрежетом. А первую только так: включаешь передачу,заводишь двигатель и едешь. Когда заводишь-чувствуется,что сцепление не выжато до конца. Тросик пытался регулировать-не помогло. Менять сцепление или все-таки обойдется без снятия коробки?Подскажите,кто сталкивался?
Пару лет назад было почти то же самое,только ни одна скорость не включалась.оказалось,что шток продавил тарелку.Заменил только тарелку,диск был в очень хорошем состоянии. А сейчас что может быть,как думаете?
вскрытие покажет.если педаль нормально работает(не проваливается и есть усилие выжима)то может и диск развалился.может нажимная тарелка лопнула.гадать можно долго.
в общем без снятия кпп необойтись.
Усилие педали есть,но регулировочная шайба уже на пределе закручена. Но думаю,тросик не причем,потому что кулису поднимает хорошо. Извиняюсь за вопрос,а почему тогда 3 и 4 передачи работают?
потому что при определенной сноровке передачи можно переключать вообще без сцепления.на 3-4 передаточные числа кпп ближе к единице.сцепление какое никакое еще есть.поэтому на 3-4 легче уравниваются обороты для включения.
петвый признак недовыключения сцепл(ведет)это включение з.х с хрустом.з.х без синхронизатора .поэтому ее хоть и с треском но можно включить.
Большое спасибо за подробный ответ! Послезавтра выходной, буду снимать коробку...
:good:
собрался ехать к месту ремонта-педаль провалилась,перестали включаться все передачи. Включил вторую,завел,тронулся,доехал на ней. Не подскажете,почему вдобавок педаль провалилась???
может сломался нажимной диск ,или курок.вскрытие покажет,всаравно кпп снимать :unknw:
Хочу сам попробовать снять,думаю получится... А вот определить,что там случилось-придется искать спеца...
сам все увидишь.
Да может там кулиса сломалась или какиэто части, у меня такое было задняя и третяя не втыкались.Заменил две пластмаски в коробке передачь и все дела, хотя думал что капец коробке. Не надо ничего самому мудруть проше в СТО съездить и там все проверить.
