пассат б5+ не видит мозги акпп машинка встала не ожиданно диагностика не видит мозги акпп
  • Автор темы Rulonis
  • Ответы 23
  • Просмотры 15К
    vw passat b5
Rulonis
Россия Мурманск
vw Passat b5+ 1.8t awm 2003г
Ребят всем доброго !! Прощу помощи
Может кто встречался с такой проблемой на холодную без проблем заводилась а на прогретую не заводилась (( приходилось ждать !! А потом вообще перестала заводиться и ошибка выскочила P0600 ( линия передачи последовательных данных неисправна , неисправность при связи с системой ) подскажите пожалуйста что нужно копать ?
Думаю пора залезть под ковер переднего пассажира. Там мозги находятся. Вода делает своё дело.
Залезал смотрел да вода была но мозги в коробухе там все сухо было
Проводку проверяй, бывает что вода туда попадает и сгнивают провода.
Понятно попробую проверить ! А может что мозг крякнул ? и можно проверить его ?
Не исключено, если где какой КЗ было.
Проверить можно только визуально на предмет чего перегоревшего.
Просканировал Васей диагностом выдал такие неприятные ошибки (P1626-004 ) отсутствие сообщения от блока управления кп и (1649-008) отсутствие сообщения от блока управления ABS ,
Вопросик возник а может ли это блокировать запуск ?
АКПП может блокировать запуск, АБС - нет.
Авто тот что в подписи?
" мозги " акпп и двигателя в коробе слева (смотря на мотор справа) под капотом стоят,под жабо, если память не изменяет.
Под ногами блок комфорта, отвечающий за замки, стеклоподъемники и.т.д.
Предохранители все живые?
"Перестала заводиться" - это как ? Стартер не крутит? Крутит , но не заводится?
Излагайте проблему более яснее.
Вы не правы, мозги акпп под пассажиром. А под водителем комфорт
Стартер крутит бодро а дальше бензонанос не работает (рабочий проверяли и цепь тоже ) Преды вроде все проверил целые
Ну раз стартер крутит, то акпп ничего не блокирует.
Полный скан выложите от "васи"
Шасси: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.clb
Part No SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодировка: 0016551
Мастерская #: WSC 00000 000 08192
VCID: 6ED832A17ABFDA34FB-5120
2 Найдены неисправности:
18034 - Шина данных Привод
P1626 - 004 - отсутствие сообщения от блока управления КП
18057 - Шина данных Привод
P1649 - 008 - отсутствие сообщения от блока управления ABS
Готовность: 0010 1100
Ну вроде так :confused:
Так подсказывает "Вас".
В кодировках никто не лазил ?
И полный скан - это скан всех блоков :hat:
В "васе" в измерениях при прокрутке стартером обороты двс видны?
Вот все что Вася выдал
Wednesday,02,May,2018,12:38:21:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x86
ВАСЯ Версия: 18.2.0.2
Версия 18.2.0: 20180202 DS285.1
VIN: WVWVD63B82E424977 Номерной знак: 34
Пробег: 200340km-124485mi Номер заказ-наряда:
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWVD63B82E424977 Пробег: 200340km-124485miles
Кодировка: 0016551
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
Part No: 1C0 909 605 C
Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
Кодировка: 12345
Мастерская #: WSC 05311
VCID: 244C1089B4F320645D-50E6
Неисправности не найдены.
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
Part No: 3B0 920 927 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодировка: 07335
Мастерская #: WSC 01067
VCID: 244C1089B4F320645D-5102
WVWVD63B82E424977 VWZ7Z0B5201473
1 неисправность:
01304 - Магнитола
49-00 - нет связи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
Мастерская #: WSC 05314
VCID: 70E42CD9308BCCC4E9-50E6
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
Part No: 1C0 959 799 C
Компонент: 0P Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00258
VCID: 3776D7C515655BFCE8-4AE6
Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
Компонент: 0P Tхrsteuer.FS KLO 0004
Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
Компонент: 0P Tхrsteuer.BF KLO 0004
Подсистема 3 - Part No: 1C0959811
Компонент: 0P Tхrsteuer.HL KLO 0004
Подсистема 4 - Part No: 1C0959812
Компонент: 0P Tхrsteuer.HR KLO 0004
Конец---------------------(Затраченное время: 05:19)-----------------------
Васю недавно взял весь функционал не знаю :unsure: :unsure: В кодировках при мне вроде не лазили , хотя проверяли разными прогами может что и накосячили но это было после того как заглохла
Это если кодировка автомата а по факту его нет.
ДПКВ мож умер.
На вопрос не ответили про обороты двс в измерениях.
ДПКВ мож умер.
А можете подсказать как это делается на Васе ? сорри если глупый вопрос
01- двигатель, 08 - измерения , откроются 12 окошек ( три ряда, по 4 окошка,001- 002 - 003 ) - смотрим первый ряд, первое окошко и крутим стартером.
Примерно так -
Примерно так -
Сделал тест Вася показал в среднем 170 сфоткать не смог :( :(
1 - Теперь ТУПО вынимаем одну катушку, вставляем в нее любую рабочую свечу,кладем на клапанную крышку, крутим стартером. Искра на свече есть?
2 - Берем пробник - смотрим импульс на форсунках. Импульс и питание есть?
Если есть, ставим все на место, ТУПО снимаем патрубок с дроссельной заслонки, и брызгаем туда любую горючую "пшикалку" (быстрый запуск, очиститель карбюратора / тормозов и.т.д.).
Если на "пшикалке" заведется, ищем питание на насос (блокировки, нештатные сигналки и.т.д) , если нет - тащим авто на сервис, пусть мастера разбираются. :wall:
